Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: подключение из SAP к другой БД
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 10:55
Вт, фев 27 2007, 09:26
Задача: разработчику нужно забирать периодически в SAP какие-то данные из PostgeSQL на другом сервере.
Помогите плиз разобраться - как настроить коннект из SAP к удаленной базе?
моя система RHEL - Oracle - ERP 6.0.
Мысли такие: поднять VPN между серверами. Далее на RHEL накатить ODBC драйвера для PostgeSQL.
А дальше? Где и что нужно настроить в SAP, чтоб разработчик мог видеть удаленную базу?
 Заголовок сообщения: Re: подключение из SAP к другой БД
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 13:44
Чт, авг 19 2004, 13:57
А нужно обазательно видеть другую базу? Вам же только данные нужны - пусть файл вам по фтп отправляют/или где-то выкладывают, у вас скрипт - грузит данные в сап/абап обрабатывает. А если есть ХI - можно и там настроить
Линки между базами - страшная головная боль имхо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 16:08
ну это уже самый крайний запасной вариант.
Кое с чем уже разобрался. Нужно поставить юниксовый драйвер psqlodbc-09.00.0310. Далее прописать в файлах odbcinst.ini и odbc.ini параметры подключения к PostgreSQL. А вот дальше? Дальше мысли пока обрываются...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 07:26
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Штатное средство сап для подключения к другим БД - DBCO, но PostgeSQL не поддерживается.
Как вариант, можно в Oracle сделать DBLink на PostgeSQL (думаю это возможно). Ну а потом разные варианты - можно попробовать сделать алиас в саповской схеме и прописать структуру в сап словаре, тогда получится работать в абапе с этой таблицей как с локальной. Можно через openSQL, можно через ту же DBCO на локальную БД...
Все это будет интересно и занимательно но кто потом это будет поддерживать?
Вам правильно советуют - используйте специализированные средства - PI...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 17:27
Вт, авг 23 2011, 17:26
Вместо ODBC можно попробовать использовать JAVA-инстанцию и ее возможности соединения через загруженный в Visual Admin JDBC-драйвер. Найдется на SDN -
How to …
Configure UD
Connect on the
J2EE Server for
JDBC Access to
External
Databases
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 17:57
Вт, июл 18 2006, 17:44
ага, а в джаву ходить через PI :P
можно конечно джавовский класс через JCo-RFC раздавать, тогда абаперам щастье.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 11:30
Поставил драйвера для PostgreSQL, настроил и даже подключился:
[root@sap admin]# isql -v SDB
| Connected!                            |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
SQL>>
Теперь взялся за настройку файликов initHSODBC.ora, listener.ora, tnsnames.ora
Подскажите пожалуйста, где мне найти программу hsodbc?
При конфигурировании файла listener.ora нужно добавить следующие строки:
(SID_DESC=
      (SID_NAME=SDB)
       (ORACLE_HOME=c:\oracle\tdb\102)
      (PROGRAM=hsodbc)
Поставила в тупик строчка (PROGRAM=hsodbc). Перерыл все каталоги и не нашел такого. Где мне взять ее? Или как доставить для Linux?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:27
Ср, июн 11 2008, 09:41
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=3&tid=431539&hl=hsodbc%20linux Очень подробная инструкция.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:31
Вот ещё на буржуйском
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 16:50
спасибо, уже подключились, только использовали не HSODBC, а DG4ODBC. Создали DB-link и через SQL Plus можно выбирать запросом данные. Теперь маленькая проблема у ABAPеров. Как им обращаться к удаленной базе используя DB-link? Нужно ставить локально на машину разработчика Ораклиный клиент и создавать сервис через NET8?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 19:42
К, классическому уже, вопросу об исчезновении вашего собственного базисника присоединяется вопрос о вашем собственном абапере. Где он? Ушел вместе с базисником? Да и в любом случае вопрос по абапу не имеет большого смысла задавать в ветке базиса.
Да, совсем забыл. Не забудьте, что вопросы по синтаксису Postgres'а, которые будут возникать у ваших абаперов, надо будет решать вообще не на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 20:38
может, вместо базисника и абапера, им постресщика продать? какая собственно разница
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 11:08
chumpa написал:
эх...напомнили ;) - было время:
сначала был PG95 с PQL-ем
потом SQL-ный пошёл
когда ж на нём ваял-то... - году, так, ... в 96-м - для фомса местного
красиво было - в Xforms интерфейсы ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 12:11
если бы молодость знала,
если бы старость могла
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 12:29
chumpa написал:
да если нас в тёмном углу, да к тёплой стене...;)
тут к информиксу 90-х цепляться приходится - ibm-меры уже ручки подняли - грят wsdl не поддерживается, а мамонты вымерли все ;)
