Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 00:06
 Заголовок сообщения: Ошибка в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 10:10
Пн, фев 08 2010, 13:11
При попытке вызова BEx-шаблона на web или просмотра BEx-запроса появляется картинка загрузки, а затем выдается ошибка (приведена ниже). Переходили с SP10 на SP11 (SAP_BASIS - SAPKB70011, SAP_ABA - SAPKA70011, SAP_BW - SAPKW70011), BI_CONTENT до 703 патч 4
В нотах ничего по запросу START_STATELESS_INTERVAL не нашел.
Погуглив нашел преложение активировать в BI-content все объекты BEx (BTMP, BITM), но это не помогло (хотя может активировал как-то не правильно). Также нашел таблицы: RSZWMDPARAM (таблица всех разрешенных парметров BEx Web), RSZWMDPARAMNEST(таблица вложенных парметров BEx Web). В RSZWMDPARAM нет записи с параметром START_STATELESS_INTERVAL. Попробовал вставить и поизменять значения в столбцах запсиси - не помогло.
Куда посмотреть, что сделать чтобы устранить проблему?
Ни одного сообщения отмены не отправлено.
ERROR
The metadata of "ITE" "TEMPLATE_PARAMETERS" are incorrect for parameter "START_STATELESS_INTERVAL"
com.sap.ip.bi.metadata.impl.MdUtils MdUtils_0003
ITE
TEMPLATE_PARAMETERS
The parameter "START_STATELESS_INTERVAL" in the metadata of "ITE" "TEMPLATE_PARAMETERS is not correctly defined:
<parameterList>
  <param name="BODY_ONLY" value="X"/>
  <param name="DATA_MODE" value="NEW"/>
  <param name="DOCUMENT_SAVE_LEVEL" value="0"/>
  <param name="ERRORS_VISIBLE" value="X"/>
  <param name="INFORMATION_VISIBLE" value="X"/>
  <param name="ITEMS_STATELESS" value="false"/>
  <param name="MELT_VARIABLES" value="X"/>
  <param name="REPORT_REPORT_DISPLAY_TARGET" value="X"/>
  <param name="RRI_OPEN_MODE" value="OPEN_IN_SEPARATE_WINDOW">
    <param name="OPEN_IN_SEPARATE_WINDOW" value=""/>
  </param>
  <param name="START_STATELESS_INTERVAL" value="0"/>
  <param name="STATELESS" value="false"/>
  <param name="SYSTEM_MESSAGES_VISIBLE" value="X">
    <param name="SYSTEM_MESSAGES_DISPLAY_MODE" value="ALWAYS"/>
  </param>
  <param name="USE_LAYERED_WINDOWS" value="X"/>
  <param name="USE_PERSONALIZATION" value="X"/>
  <param name="USE_SPECIFIC_VARIANT_CATALOG" value="X"/>
  <param name="VARIABLE_SCREEN" value="X"/>
  <param name="WARNINGS_VISIBLE" value="X"/>
  <param name="WINDOW_MODE" value="modal"/>
</parameterList>
com.sap.ip.bi.metadata.impl.MdUtils MdUtils_0002
ITE
TEMPLATE_PARAMETERS
<parameterList>
  </param>
  </param>
</parameterList>
ABEND RSBOLAP (000): Ошибка программы в классе SAPMSSY1, метод : UNCAUGHT_EXCEPTION
  MSGV1: SAPMSSY1
  MSGV3: UNCAUGHT_EXCEPTION
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 17:14
Вт, ноя 09 2010, 19:59
если обратить внимание на
ploshka написал(а):
ERROR
ITE
TEMPLATE_PARAMETERS
то видно, где возникает ошибка - com.sap.ip.bi.metadata.impl.MdUtils
т.е. в классе явовской библиотеки
если немного погуглить, то можно найти ссылку
там есть
   com.sap.ip.bi.km.propertyrenderer.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.km.repositorymanager.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.metadata.par                   7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.objectservices.oqqv.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.objectservices.par             7.0016.20080610125917.0000
и
11; sap.com/BI_MMR; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
12; sap.com/BI_UDI; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
судя по
могу предположить, что требуется пропачить и явовскую сторону
что-нибудь типа
BIMMR00_0-10005878.SCA SP00 for BI META MODEL REPOSITORY 7.01
есть ещё нота
