Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление Solution Manager после аварии
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:27
Пн, янв 14 2013, 10:37
Дорогое сообщество! Прошу помощи, я начинающий SAP Basis, работаю всего неделю. Долгая история, но финал таков - от Solution Manager осталась лишь база данных (Oracle). Какие есть способы восстановления системы?
Я пробовал:
1) Установку на новый сервер чистого Solution Manager + накат в эту систему дампов с пользователей SAPSR3 и SAPSR3DB
2) Установку на новый сервер чистого Solution Manager + накат бэкапа, снятого BRTOOLS
3) Установку на новый сервер чистого Solution Manager + подсовывания (когда все остановлено) базы данных oracle SM
4) Установку на новый сервер чистого Solution Manager + переименование хоста на то имя, которое было на старой системе до краха+ подсовывание (когда все остановлено) базы данных oracle SM + заведение пользователей SAPService<SID> и SAP<SID>ADM + починка механизма OPS$ + правка всех конфигурационных файлов
После шаманства любым из этих сповобов упираюсь в одну и ту же проблему - disp+work ложится после запуска. База Oracle всегда стартует нормально. Имя базы было и стало SM1. Проблема в том, что я не могу установить
эту систему на старое имя хоста, потому что раньше там крутились две системы на одном хосте, а после краха эти системы (DEV и SM) нужно разнести по разных хостам. В общем, стоит задача
восстановить систему имея только базу данных и дистрибутивы SM на новый хост с новым именем этого хоста и новыми учетными записами Windows (механизм аутентификации OPS$). Головоломка...
Судя по логам SAP SM не может подключиться к БД Oracle, потому что после нескольких попыток блокируется пользователь SAPSR3, я, естественно, его разблокировываю каждый раз, но это не помогает.
Видимо пароль, под которым SM лезит в базу не совпадает с тем, который прописан в базе. Меняю его через BRTOOLS для SAPSR3 и SAPSR3DB - не помогает.
Прикладываю developer trace для disp+work:
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "701"
sysno 00
sid SM1
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 7010
patchlevel 0
patchno 32
intno 20020600
make: multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid 2688
Mon Jan 14 11:54:32 2013
kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 2688) [dpxxdisp.c 1286]
shared lib "dw_xml.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 32 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
Mon Jan 14 11:54:36 2013
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5529]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >msk-sap-sm_SM1_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 29792 (1752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5912704 (29416)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24064 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/552064/552080
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 552080 (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1864)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/64/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 0000000008800050, size: 6614144)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 0000000008800050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0000000008802270
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 00000000088096D0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0000000008809730
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0000000008DACFB0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0000000008DB2DB0
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0000000008DB4CF0
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0000000008E3B980
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0000000008E3BA00
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 0000000008E3BA30
DpShMCreate: allocated wall_adm at 0000000008E3BA40
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
Mon Jan 14 11:54:37 2013
rdisp/queue_size_check_value : -> off
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
<ES> Info: em/initial_size_MB( 8190MB) not multiple of em/blocksize_KB( 4096KB)
<ES> Info: em/initial_size_MB rounded up to 8192MB
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 2047 blocks reserved for free list.
ES initialized.
J2EE server info
start = TRUE
state = STARTED
pid = 3612
argv[0] = D:\usr\sap\SM1\DVEBMGS00\exe\jcontrol.EXE
argv[1] = D:\usr\sap\SM1\DVEBMGS00\exe\jcontrol.EXE
argv[2] = pf=D:\usr\sap\SM1\SYS\profile\SM1_DVEBMGS00_msk-sap-sm
argv[3] = -DSAPSTART=1
argv[4] = -DCONNECT_PORT=65000
argv[5] = -DSAPSYSTEM=00
argv[6] = -DSAPSYSTEMNAME=SM1
argv[7] = -DSAPMYNAME=msk-sap-sm_SM1_00
argv[8] = -DSAPPROFILE=D:\usr\sap\SM1\SYS\profile\SM1_DVEBMGS00_msk-sap-sm
argv[9] = -DFRFC_FALLBACK=ON
argv[10] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
start_lazy = 0
start_control = SAP J2EE startup framework
DpJ2eeStart: j2ee state = STARTED
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1681]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( msk-sap-sm) [dpxxdisp.c 12483]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >msk-sap-sm_SM1_00 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
CCMS: Initalizing shared memory of size 60000000 for monitoring segment.
CCMS: Checking Downtime Configuration of Monitoring Segment.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 7010, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1048]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 32
Release check o.K.
DpJ2eeLogin: j2ee state = CONNECTED
Mon Jan 14 11:54:41 2013
***LOG Q0I=> NiIRead: recv (10054: WSAECONNRESET: Connection reset by peer) [nixxi.cpp 4436]
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 4 / sock 976
(SI_ECONN_BROKEN/10054; I4; ST; 127.0.0.1:58172) [nixxi.cpp 4436]
*** ERROR => DpJ2eeMsgProcess: NiRead failed (NIECONN_BROKEN) [dpxxj2ee.c 1212]
DpJ2eeMsgProcess: j2ee state = CONNECTED (NIECONN_BROKEN)
Mon Jan 14 11:55:17 2013
my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbe
my types changed after wp death/restart 0xbe --> 0xbc
my types changed after wp death/restart 0xbc --> 0xb8
my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0
my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0
my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=989
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Mon Jan 14 11:55:27 2013
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Mon Jan 14 07:55:27 2013
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA 3288 Ended no 1 0 0
1 DIA 2436 Ended no 1 0 0
2 DIA 2680 Ended no 1 0 0
3 DIA 2868 Ended no 1 0 0
4 DIA 3508 Ended no 1 0 0
5 DIA 2380 Ended no 1 0 0
6 DIA 1768 Ended no 1 0 0
7 DIA 3700 Ended no 1 0 0
8 DIA 3400 Ended no 1 0 0
9 DIA 2536 Ended no 1 0 0
10 UPD 3712 Ended no 1 0 0
11 ENQ 3660 Ended no 1 0 0
12 BTC 1712 Ended no 1 0 0
13 BTC 3436 Ended no 1 0 0
14 BTC 3696 Ended no 1 0 0
15 SPO 2936 Ended no 1 0 0
16 UP2 2376 Ended no 1 0 0
Dispatcher Queue Statistics Mon Jan 14 07:55:27 2013
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 2 | 2000 | 5 | 5 |
| DIA | 5 | 5 | 2000 | 5 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 12
wake_evt_udp_now 0
wake events total 8, udp 7 ( 87%), shm 1 ( 12%)
since last update total 8, udp 7 ( 87%), shm 1 ( 12%)
Dump of tm_adm structure: Mon Jan 14 07:55:27 2013
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Mon Jan 14 07:55:27 2013
Slots: 300, Used: 1, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 0 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD000* |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Mon Jan 14 11:55:32 2013
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >msk-sap-sm_SM1_00 < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
MsIDelService: delete service J2EE for myself
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=161,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 161 bytes
send msg (len 110+51) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_DEL_PROPERTY ok
Send 51 bytes to MSG_SERVER
MS_DEL_PROPERTY : asynchronous call
send MsDelService(J2EE) to msgserver
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=3612)
killing process (3612) (SOFT_KILL)
*** ERROR => DpProcKill: kill failed [dpntdisp.c 371]
DpIJ2eeShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
SiSelNClear: set events of sock 796 to: ---
SiSelNRemove: removed sock 796 (pos=2)
NiSelIRemove: removed hdl 2
DpDelSocketInfo: del info for socket 2 (type=7)
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 796 - sock -1
DpModState: buffer in state MBUF_PREPARED
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
Stop work processes
Stop gateway
killing process (3220) (SOFT_KILL)
Stop icman
killing process (3320) (SOFT_KILL)
Terminate gui connections
wait for end of work processes
wait for end of gateway
[DpProcDied] Process lives (PID:3220 HANDLE:800)
waiting for termination of gateway ...
NiWait: sleep (1000ms) ...
NiISelect: timeout 1000ms
Mon Jan 14 11:55:33 2013
NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
[DpProcDied] Process died (PID:3220 HANDLE:800)
wait for end of icman
[DpProcDied] Process lives (PID:3320 HANDLE:832)
waiting for termination of icman ...
Mon Jan 14 11:55:34 2013
Mon Jan 14 11:55:35 2013
Mon Jan 14 11:55:36 2013
Mon Jan 14 11:55:37 2013
Mon Jan 14 11:55:38 2013
Mon Jan 14 11:55:39 2013
Mon Jan 14 11:55:40 2013
Mon Jan 14 11:55:41 2013
Mon Jan 14 11:55:42 2013
Mon Jan 14 11:55:43 2013
Mon Jan 14 11:55:44 2013
[DpProcDied] Process died (PID:3320 HANDLE:832)
[DpProcDied] Process died (PID:3612 HANDLE:824)
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >msk-sap-sm_SM1_00 <)
DpStartStopMsg: Write AD_STARTSTOP message with type= 0, name=msk-sap-sm_SM1_00 , sapsysnr= 0, hostname=msk-sap-sm
AdGetSelfIdentRecord: > <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
DpConvertRequest: net size = 189 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 562 bytes
send msg (len 110+452) to name -, type 4, key -
DpStartStopMsg: stop msg sent
NiIRead: hdl 3 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=274
NiBufIIn: packet complete for hdl 3
NiBufReceive starting
MsINiRead: received 274 bytes
MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 164 bytes from message server
NiIRead: hdl 3 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=114
MsINiRead: received 114 bytes
MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 4 bytes from message server
NiIRead: hdl 3 recv would block (errno=EAGAIN)
NiIRead: read for hdl 3 timed out (0ms)
DpHalt: no more messages from the message server
DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 3 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 114 bytes
send msg (len 110+4) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_NOOP ok
Send 4 bytes to MSG_SERVER
NiIPeek: peek successful for hdl 3 (r)
Received 4 bytes from MSG_SERVER
Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
MsOpReceive: ok
MsSendKeepalive : keepalive sent to message server
Mon Jan 14 11:55:45 2013
NiIPeek: peek for hdl 3 timed out (r; 1000ms)
NiIRead: read for hdl 3 timed out (1000ms)
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 12829]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 3 in set0
SiSelNSet: set events of sock 872 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 3 from set0
SiSelNRemove: removed sock 872 (pos=3)
NiSelIRemove: removed hdl 3
MBUF state OFF
AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/17
LOCK WP ca_blk 1
make DISP owner of wp_ca_blk 1
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 15)
MBUF component DOWN
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 3 / sock 872
NiBufIClose: clear extension for hdl 3
MsIDetach: detach MS-system
cleanup EM
EsCleanup ....
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 2688) [dpxxdisp.c 11045]
Good Bye .....
А также developer trace message server:
trc file: "dev_ms", trc level: 1, release: "701"
[Thr 1400] Mon Jan 14 11:54:32 2013
[Thr 1400] MsSSetTrcLog: trc logging active, max size = 20971520 bytes
relno 7010
patchlevel 0
patchno 11
intno 20020600
pid 1012
[Thr 1400] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 1012) [msxxserv.c 1853]
[Thr 1400] MsInitAclInfo: acl file D:\usr\sap\SM1\SYS\global\ms_acl_info.DAT not found, unrestricted access
[Thr 1400] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 1400] 1 : [172.0.0.10] msk-sap-sm.dom.local (HOSTNAME)
[Thr 1400] 2 : [127.0.0.1] msk-sap-sm.dom.local (LOCALHOST)
[Thr 1400] MsHttpInit: full qualified hostname = msk-sap-sm.dom.local
[Thr 1400] HTTP logging is switch off
[Thr 1400] set HTTP state to LISTEN
[Thr 1400] MsHttpOwnDomain: own domain[1] = dom.local
[Thr 1400] ms/icf_info_server : deleted
[Thr 1400] *** I listen to port sapmsSM1 (3600) ***
[Thr 1400] *** I listen to internal port 3900 (3900) ***
[Thr 1400] *** HTTP port 8100 state LISTEN ***
[Thr 1400] CUSTOMER KEY: >V0793259657<
[Thr 1400] build version=701.2008.03.06
[Thr 1400] Mon Jan 14 11:55:44 2013
[Thr 1400] *** ERROR => MsSClientHandle: no server provides service ENQ (4), requested from msk-sap-sm_SM1_00 [msxxserv.c 4711]
В SYSLOG-ах при запуске все начинается с: "Database: Database error 1017 at CON" , а далее
1) Database: > ORA-01017: invalid username/password; logon denied.
2) SAP-Basis System: Initialization DB-Connect Failed, Return Code 000256
3) SAP-Basis System: Stop Workproc13, PID 3852
4) Database: > ORA-28000: the account is locked
Видимо это и есть причина... Но как устранить не знаю. При установке SM задавал единый мастер-пароль, по идее, такой же как и был на системе до краха.
Кто-нибудь может мне помочь кроме нового работодателя ? :P Пожалуйста, помогите новичку!
Параметры системы - OS Win 2k7 Standard, 8 GB оперативки (как и было ранее), SM 7.01, база Oracle 10.2
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Solution Manager после аварии
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:02
Ср, окт 24 2007, 14:24
после старта БД (инстанцию SAP стартовать не надо) запустите brconnect -u / –f chpass под юзером sidadm. это поможет правильно сбросить пароль. и лог выложите сюда
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:26
Вт, мар 06 2012, 09:25
Задали пароль через brconnect, только эта утилита вроде от oraSID работает и потом от SIDadm через R3trans -x смотрите, чтобы ошибок подключения к базе не было, если тест не проходит, то начинаем подробнее смотреть механизм OPS$ авторизации
Note 700548 - FAQ: Oracle authorizations
Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
Note 50088 - Creating OPS$ users on Windows NT/Oracle
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 13:56
Так.. спасибо, сейчас буду пробовать :o
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:11
Смена пароля через brconnect
C:\Users\sm1adm>brconnect -u / -f chpass
BR0801I BRCONNECT 7.00 (40)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-01-14 15.01.45
BR1048I Enter new password for database user 'SAPSR3' (max. 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-01-14 15.01.50
BR1048I Reenter new password for database user 'SAPSR3' (max. 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-01-14 15.01.55
BR0829I Password changed successfully in database for user SAPSR3
BR0831W Table SAPUSER not found for user SAPSR3
BR1048I Enter new password for database user 'SAPSR3DB' (max. 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-01-14 15.02.00
BR1048I Reenter new password for database user 'SAPSR3DB' (max. 30 characters):
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-01-14 15.02.03
BR0829I Password changed successfully in database for user SAPSR3DB
BR1349W Probably the password for the user 'SAPSR3DB' must be also changed in SAP secure store
BR0803I BRCONNECT completed successfully with warnings
Проверка R3Trans
C:\Users\sm1adm>R3trans -x
This is R3trans version 6.14 (release 701 - 26.01.09 - 12:46:00).
unicode enabled version
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'SM1'"
R3trans finished (0012).
Да, а ведь R3Trans то выводит ошибку... Хотя я ведь коннекчусь к базе через sqlplus / as sysdba, я думал это признак того, что с OPS$ все в норме...
Тогда буду изучать данные ноты и выяснять почему r3trans выдает ошибку. Еще напрягает сообщение от brconnect - BR0831W Table SAPUSER not found for user SAPSR3...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:26
Пн, фев 11 2008, 11:38
Я все конечно понимаю , но а где администратор который за всем этим следит? То что вы новичок и хотите изучить SAP это похвально , но может быть его стоит изучать в других условиях , а не восстановление системы после краха из бекапа ? Курсы почитать там и все такое? Я видел такие "восстановленные" системы со сменой хостов , ну запустите вы ABAP часть , потом с JAVA частью будете бится до посинения , ибо в базе записи о
старом хосте хорошо присели. Прочитайте лучше документацию по гомогенному копированию ABAP+JAVA систем , хоть какое то понятие будет как и что сделать , по мне так это один из единственных ПРАВИЛЬНЫХ выходов в вашем случае. (По хорошему так нанять вашему рук-ву базисника с условием что он вам покажет что да как восстанавливает , с распиской по шагам что да как сделал, а потом учитесь себе сколько хотите).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:30
Я и есть администратор :D Сказано сделать, никого не волнует :P
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:34
Думаю, если бы в базе хорошо присели записи о старом хосте, тогда бы все поднялось, когда я пробовал вариант подсунуть старое имя хоста и старых пользователей :?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:38
Ну а зачем тогда спрашиваете если уже есть свое мнение ? Всякие подсовывания SAP-у по боку , нужно понимать что делаешь.
То что у вас нет таблицы SAPUSER уже настораживает , как минимум её пересоздать придется , без нее с нестандартным паролем не будет SAP стартовать ,
итог будет ваша битва с JAVA частью SM , удачи , жаль ваших работодателей (к вам ничего личного).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 15:35
если SID меняли, то нужно создать в БД записи новых sidadm и orasid, вышеперечисленные ноты помогут. если нет, то
выглядить очень странно. а информация о старой java инстанции на файловой системе осталась?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 16:05
tr0ublemaker написал:
если SID меняли, то нужно создать в БД записи новых sidadm и orasid, вышеперечисленные ноты помогут. если нет, то выглядить очень странно. а информация о старой java инстанции на файловой системе осталась?
Паниковский уже давно всё понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду 8)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 16:10
SID тот же, вообще не могу понять что за таблица такая, видимо она только на SM есть, на тествой ERP пытаюсь посмотреть ее содержимое - ее тоже нет.
select * from SAPUSER или select * from SAPSR3.SAPUSER - таблицы не существует. От старого SM только папка oracle и впоследствии снятый с нее бэкап brtools-ом уже на новой системе.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 16:16
Skif написал:
да понятно:)))
по поводу а-где-же-ваш-базисник-разговоров у меня созрела одна нетривиальная мысль. надо создать на форуме коллегию, которая будет направлять наше официальное "фи!" таким сап-владельцам. как узнаем? не будет отвечать топик-стартерам, пока не разгласят.
"А если не будут брать - отключим газ"
все остальное, имхо, неконструктивно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 16:39
О, нашел, таблица SAPUSER находится в юзер-схеме SYS :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 12:38
Разобрался вот в чем, получается что для подключения к базе от windows-пользователя SAPServiceSID с использованием механизма OPS$ внутри базы должен быть пользователь OPS$<HOST or DOMAIN>\SIDADM, у которого есть таблица SAPUSER. Для OPS$<HOST or DOMAIN>\SAPSERVICESID назначается псевдоним так, что он ссылается на таблицу юзера OPS$<HOST or DOMAIN>\SIDADM. Brtools после создания этой таблицы SAPUSER больше не ругается при смене пароля к базе (SAPSR3 и SAPSR3DB). Теперь проблема в том что он записывает эти пароли в таблицу в открытом виде, а должен в шифрованном. Т.о. даже если я меняю пароль - для системы он не верен. Кто-нибудь знает почему BRTOOLS меняет пароль в открытом виде? Делаю смену просто пунктами меню.
