Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с Java портами
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 19:56
Ср, фев 13 2013, 14:55
Всем привет,
Возникла проблема с подключениями Diagnostics Agents и Visual Administrator к системе SolMan 7.1 SP08.
Сообщение выходит при попытке соединения Visual Administrator:
Пробовал сменить порт, использовал ручные настройки - тоже не помогает:
Начал искать возможные косяки и первым что увидел это то что в HTTP списке Message Server отсутствуют все возможные описанные порты application сервера:
Все порты принимают сообщения по telnet.
Ошибок Явы не встречал, Ява стартует.
В фалике adminCFG пробовал добавлять удалять всякие порты - тоже не помогло.
Параметры профайлов вроде как нормальные.
Работают онлайн и оффлан Config Tools, JSPM, SDM.
Порты ABAP отображаются
У кого какие идеи есть?
Куда можно ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Java портами
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 21:22
посмотрите тут
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 05:53
шрам написал:
посмотрите тут
Там я уже всё проверял, все значения на месте.
Забыл дописать, удаётся установить соединение если я использую прямое подключение к Диспатчеру:
Мэй би проблема с мессадж сервером?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 09:47
бросьте сюда лог dev_ms и dev_server0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 10:09
шрам написал:
Лог АБАП МС
trc file: "dev_ms", trc level: 1, release: "720"
[Thr 6276] Thu Jul 25 08:39:50 2013
[Thr 6276] ms/http_max_clients = 500 -> 500
[Thr 6276] MsSSetTrcLog: trc logging active, max size = 52428800 bytes
systemid   562 (PC with Windows NT)
relno      7200
patchlevel 0
patchno    428
intno      20020600
make       multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid        7900
[Thr 6276] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 7900) [msxxserv.c   2285]
[Thr 6276] load acl file = C:\usr\sap\BSM\SYS\global\ms_acl_info.DAT
[Thr 6276] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 6276]   1 : [172.20.4.4] bpcsm (HOSTNAME)
[Thr 6276]   2 : [127.0.0.1] bpcsm.bpc.kz (LOCALHOST)
[Thr 6276]   3 : [176.9.0.149] bpcsm (NILIST)
[Thr 6276] MsHttpInit: full qualified hostname = bpcsm
[Thr 6276] HTTP logging is switch off
[Thr 6276] set HTTP state to LISTEN
[Thr 6276] *** HTTP port 8100 state LISTEN ***
[Thr 6276] =================================================
[Thr 6276] = SSL Initialization    platform tag=(NTAMD64)
[Thr 6276] =   (720_REL,Jul 13 2013,mt,ascii-uc,SAP_UC/size_t/void* = 16/64/64)
[Thr 6276]   profile param "ssl/ssl_lib" = "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapcrypto.dll"
[Thr 6276]            resulting Filename = "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapcrypto.dll"
[Thr 6276] =   found SAPCRYPTOLIB  5.5.5C pl34  (Mar  1 2012) MT,AESNI,NB
[Thr 6276] =   current UserID: BPCSM\SAPServiceBSM
[Thr 6276] =   found SECUDIR environment variable
[Thr 6276] =   using SECUDIR=C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec
[Thr 6276] *** ERROR =>   secudessl_Create_SSL_CTX():  PSE "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse": File not found! [ssslsecu.c   1848]
[Thr 6276] secudessl_Create_SSL_CTX: SSL_CTX_set_default_pse_by_name() failed --
[Thr 6276]   secude_error 4129 (0x00001021) = "The PSE does not exist"
[Thr 6276] >> ---------- Begin of Secude-SSL Errorstack ---------- >>
[Thr 6276] ERROR in SSL_CTX_set_default_pse_by_name: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse"
[Thr 6276] ERROR in ssl_set_pse: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse"
[Thr 6276] ERROR in af_open: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse"
[Thr 6276] ERROR in secsw_open: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse"
[Thr 6276] ERROR in secsw_open_pse_or_extension: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse"
[Thr 6276] ERROR in sec_get_PSEtype: (4129/0x1021) The PSE does not exist : "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse"
[Thr 6276] << ---------- End of Secude-SSL Errorstack ----------
[Thr 6276] *** ERROR => SapISSLAddCredential(): Error SSSLERR_PSE_ERROR trying to create SERVER Credential
        for "C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\sec\SAPSSLS.pse" [ssslxxi.c    2417]
[Thr 6276] *** ERROR => Initialization of SSL library failed -- NO SSL available!
[Thr 6276]
[Thr 6276] <<- ERROR: SapSSLInit(read_profile=1)==SSSLERR_PSE_ERROR
[Thr 6276] *** ERROR => MsHttpsInit: SapSSLInit (rc=-40): SSSLERR_PSE_ERROR [msxxhttp.c   3430]
[Thr 6276] *** I listen to port sapmsBSM (3600) ***
[Thr 6276] *** I listen to internal port 3900 (3900) ***
[Thr 6276] CUSTOMER KEY: >M0023769186<
[Thr 6276] build version=720.2013.06.20
[Thr 6276] Thu Jul 25 08:39:57 2013
[Thr 6276] LOGIN: bpcsm_BSM_00 [172.20.4.4] (DIA UPD ENQ BTC SPO UP2 ICM )
Лог фрейворка
trc file: "dev_server0", trc level: 1, release: "720"
node name   : ID2720150
pid         : 5408
system name : BSM
system nr.  : 00
started at  : Thu Jul 25 08:40:06 2013
arguments     :
     arg[00] : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\jlaunch.exe
     arg[01] : pf=\\bpcsm\sapmnt\BSM\SYS\profile\BSM_DVEBMGS00_bpcsm
     arg[02] : -DSAPINFO=BSM_00_server
     arg[03] : pf=\\bpcsm\sapmnt\BSM\SYS\profile\BSM_DVEBMGS00_bpcsm
     arg[04] : -DSAPSTART=1
     arg[05] : -DCONNECT_PORT=56575
     arg[06] : -DSAPSYSTEM=00
     arg[07] : -DSAPSYSTEMNAME=BSM
     arg[08] : -DSAPMYNAME=bpcsm_BSM_00
     arg[09] : -DSAPPROFILE=\\bpcsm\sapmnt\BSM\SYS\profile\BSM_DVEBMGS00_bpcsm
     arg[10] : -DFRFC_FALLBACK=ON
     arg[11] : -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
Used property files
-> files [00] : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
Bootstrap nodes
-> [00] bootstrap            : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] bootstrap_ID2720100  : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [02] bootstrap_ID2720150  : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
Worker nodes
-> [00] ID2720100            : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
-> [01] ID2720150            : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties]
-> ms host    : bpcsm
-> ms port    : 3901
-> OS libs    : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\os_libs
-> Admin URL  :
-> run mode   : normal
-> run action : NONE
-> enabled    : yes
[Thr 5916] Thu Jul 25 08:40:06 2013
[Thr 5916] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 5916] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 7184] JLaunchRequestFunc: Thread 7184 started as listener thread for np messages.
[Thr 2784] WaitSyncSemThread: Thread 2784 started as semaphore monitor thread.
[Thr 5916] JLaunchInitSignalHandling: signal handling is disabled
[Thr 5916] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (init=2;par=32768;cur=2048)
[Thr 5916] MPI: dynamic quotas disabled.
[Thr 5916] MPI init: pipes=4000 buffers=1279 reserved=383 quota=10%
[Thr 5916] CCMS: Detected Double Stack (parameter "rdisp/j2ee_start" is active)
[Thr 5916] CCMS: SemInMgt: Semaphore Management initialized by AlAttachShm_Doublestack.
[Thr 5916] CCMS: SemInit: Semaphore 38 initialized by AlAttachShm_Doublestack.
[Thr 5916] CCMS: CCMS Monitoring Initialization finished, rc=0.
[Thr 5916] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [ID2720150]
-> node name          : server0
-> node type          : server
-> node execute       : yes
-> jlaunch parameters :
-> java path          : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4
-> java parameters    : -XX:MaxNewSize=600M -XX:NewSize=600M -XX:MaxPermSize=512M -XX:PermSize=512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+DisableExplicitGC -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -verbose:gc -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1 -XX:HeapDumpPath=OOM.hprof -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Djco.jarm=1 -Djava.awt.headless=true -Djava.security.policy=./java.policy -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -Dsun.io.useCanonCaches=false -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy -Dcom.sap.jvm.scenario=j2ee
-> java vm version    : 4.1.016 1.6-b03
-> java vm vendor     : SAP Java Server VM (SAP AG)
-> java vm type       : server
-> java vm cpu        : amd64
-> heap size          : 2048M
-> init heap size     : 2048M
-> stack size         : 2M
-> root path          : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\cluster\server0
-> class path         : .\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> OS libs path       : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\os_libs
-> main class         : com.sap.engine.boot.Start
-> framework class    : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class     : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path     : C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar
-> shutdown class     : com.sap.engine.boot.Start
-> parameters         :
-> debuggable         : no
-> debug mode         : no
-> debug port         : 50021
-> shutdown timeout   : 120 sec.
[Thr 5916] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 6760] JLaunchIStartFunc: Thread 6760 started as Java VM thread.
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [server0]
-> stack   : 2097152 Bytes
-> arg[  0]: exit
-> arg[  1]: abort
-> arg[  2]: vfprintf
-> arg[  3]: -XX:MaxNewSize=600M
-> arg[  4]: -XX:NewSize=600M
-> arg[  5]: -XX:MaxPermSize=512M
-> arg[  6]: -XX:PermSize=512M
-> arg[  7]: -XX:+UseConcMarkSweepGC
-> arg[  8]: -XX:+DisableExplicitGC
-> arg[  9]: -XX:TargetSurvivorRatio=90
-> arg[ 10]: -XX:SurvivorRatio=4
-> arg[ 11]: -XX:+PrintGCDetails
-> arg[ 12]: -XX:+PrintGCTimeStamps
-> arg[ 13]: -verbose:gc
-> arg[ 14]: -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1
-> arg[ 15]: -XX:HeapDumpPath=OOM.hprof
-> arg[ 16]: -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-> arg[ 17]: -Djco.jarm=1
-> arg[ 18]: -Djava.awt.headless=true
-> arg[ 19]: -Djava.security.policy=./java.policy
-> arg[ 20]: -Djava.security.egd=file:/dev/urandom
-> arg[ 21]: -Dsun.io.useCanonCaches=false
-> arg[ 22]: -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy
-> arg[ 23]: -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy
-> arg[ 24]: -Dorg.omg.PortableInterceptor.ORBInitializerClass.com.sap.engine.services.ts.jts.ots.PortableInterceptor.JTSInitializer
-> arg[ 25]: -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy
-> arg[ 26]: -Dcom.sap.jvm.scenario=j2ee
-> arg[ 27]: -Dsys.global.dir=C:\usr\sap\BSM\SYS\global
-> arg[ 28]: -Dapplication.home=C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe
-> arg[ 29]: -Djava.class.path=C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\jstartup.jar;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\jvmx.jar;.\bin\boot\boot.jar;.\bin\boot\jaas.jar;.\bin\system\bytecode.jar;.
-> arg[ 30]: -Djava.library.path=C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\jre\bin\server;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\jre\bin;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\bin;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\jre\bin\server;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\jre\bin;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\bin;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\j2ee\os_libs;C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe;C:\oracle\BSM\11203\bin;C:\oracle2\BWP\11202\bin;C:\oracle1\BRP\11202\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%JAVA_HOME%\bin;C:\usr\sap\BSM\SYS\exe\uc\NTAMD64
-> arg[ 31]: -Dmemory.manager=2048M
-> arg[ 32]: -Xmx2048M
-> arg[ 33]: -Xms2048M
-> arg[ 34]: -Xss2M
-> arg[ 35]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 36]: -Djstartup.mode=JCONTROL
-> arg[ 37]: -Djstartup.ownProcessId=5408
-> arg[ 38]: -Djstartup.ownHardwareId=M0023769186
-> arg[ 39]: -Djstartup.whoami=server
-> arg[ 40]: -Djstartup.debuggable=no
-> arg[ 41]: -Xjvmx
-> arg[ 42]: -XsapSystem=00
-> arg[ 43]: -XmonGcCallback
-> arg[ 44]: -DSAPINFO=BSM_00_server
-> arg[ 45]: -DSAPSTART=1
-> arg[ 46]: -DCONNECT_PORT=56575
-> arg[ 47]: -DSAPSYSTEM=00
-> arg[ 48]: -DSAPSYSTEMNAME=BSM
-> arg[ 49]: -DSAPMYNAME=bpcsm_BSM_00
-> arg[ 50]: -DSAPPROFILE=\\bpcsm\sapmnt\BSM\SYS\profile\BSM_DVEBMGS00_bpcsm
-> arg[ 51]: -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[ 52]: -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
-> arg[ 53]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 54]: -DSAPSYSTEM=00
-> arg[ 55]: -DSAPSYSTEMNAME=BSM
-> arg[ 56]: -DSAPMYNAME=bpcsm_BSM_00
-> arg[ 57]: -DSAPDBHOST=bpcsm
-> arg[ 58]: -Dj2ee.dbhost=bpcsm
(CompilerOracle read from file C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\jre\.hotspot_compiler)
[Thr 6760] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [server0]
[Thr 2636] Thu Jul 25 08:40:07 2013
[Thr 2636] JHVM_RegisterNatives: com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
1.085: [GC 1.085: [ParNew: 409600K->1933K(512000K), 0.0088797 secs] 409600K->1933K(1994752K), 0.0089875 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.01 secs]
[Thr 2636] JHVM_RegisterNatives: com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 2636] JLaunchISetClusterId: set cluster id 2720150
[Thr 2636] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 2636] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
Thu Jul 25 08:40:12 2013
5.455: [GC 5.455: [ParNew: 411533K->17189K(512000K), 0.0177525 secs] 411533K->17189K(1994752K), 0.0178546 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.02 secs]
[Thr 6588] Thu Jul 25 08:40:16 2013
[Thr 6588] JHVM_RegisterNatives: com.sap.mw.rfc.driver.CpicDriver
[Thr 6588] JHVM_RegisterNatives: com.sap.i18n.cp.ConverterJNI
[Thr 6588] JHVM_RegisterNatives: 16 of 18 methods in com.sap.i18n.cp.ConverterJNI registered.
[Thr 6588] JHVM_RegisterNatives: com.sap.mw.rfc.engine.Compress
Thu Jul 25 08:40:17 2013
10.704: [GC 10.704: [ParNew: 426789K->35651K(512000K), 0.0194532 secs] 426789K->35651K(1994752K), 0.0195396 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.02 secs]
[Thr 4688] JHVM_RegisterNatives: com.sap.security.core.server.vsi.service.jni.VirusScanInterface
[Thr 4400] Thu Jul 25 08:40:18 2013
[Thr 4400] JHVM_RegisterNatives: com.sap.mona.api.JMonAPI
[Thr 4400] CCMS: openMonitoringSegment(): inside static JMON Lib: already connected.
[Thr 2636] Thu Jul 25 08:40:27 2013
[Thr 2636] JLaunchISetState: change state from [Starting (2)] to [Starting applications (10)]
Thu Jul 25 08:40:29 2013
22.542: [GC 22.542: [ParNew: 445251K->53064K(512000K), 0.0257724 secs] 445251K->53064K(1994752K), 0.0258633 secs] [Times: user=0.11 sys=0.03, real=0.03 secs]
Thu Jul 25 08:40:32 2013
26.126: [GC 26.126: [ParNew: 462664K->59151K(512000K), 0.0218553 secs] 462664K->59151K(1994752K), 0.0219391 secs] [Times: user=0.11 sys=0.02, real=0.02 secs]
Thu Jul 25 08:40:37 2013
31.216: [GC 31.216: [ParNew: 468751K->72110K(512000K), 0.0315669 secs] 468751K->72110K(1994752K), 0.0316735 secs] [Times: user=0.23 sys=0.01, real=0.03 secs]
Thu Jul 25 08:40:40 2013
34.228: [GC 34.228: [ParNew: 481693K->76330K(512000K), 0.0278185 secs] 481693K->76330K(1994752K), 0.0279064 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
Thu Jul 25 08:40:43 2013
36.875: [GC 36.875: [ParNew: 485930K->88985K(512000K), 0.0325785 secs] 485930K->88985K(1994752K), 0.0326884 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
Thu Jul 25 08:40:46 2013
40.299: [GC 40.299: [ParNew
Thu Jul 25 08:40:47 2013
: 498585K->102400K(512000K), 0.0704742 secs] 498585K->102803K(1994752K), 0.0706425 secs] [Times: user=0.51 sys=0.00, real=0.07 secs]
Thu Jul 25 08:40:52 2013
45.426: [GC 45.426: [ParNew: 512000K->102400K(512000K), 0.0647685 secs] 512403K->114290K(1994752K), 0.0648850 secs] [Times: user=0.45 sys=0.03, real=0.06 secs]
[Thr 4884] Thu Jul 25 08:40:56 2013
[Thr 4884] JLaunchISetState: change state from [Starting applications (10)] to [Running (3)]
Thu Jul 25 08:45:18 2013
311.873: [GC 311.873: [ParNew: 512000K->102400K(512000K), 0.0794948 secs] 523890K->132531K(1994752K), 0.0796728 secs] [Times: user=0.51 sys=0.00, real=0.08 secs]
Thu Jul 25 09:27:01 2013
2814.989: [GC 2814.989: [ParNew: 512000K->90435K(512000K), 0.0823692 secs] 542131K->135823K(1994752K), 0.0825351 secs] [Times: user=0.34 sys=0.00, real=0.08 secs]
Thu Jul 25 11:00:00 2013
8393.620: [GC 8393.620: [ParNew: 500035K->97580K(512000K), 0.0575494 secs] 545423K->142968K(1994752K), 0.0577133 secs] [Times: user=0.50 sys=0.00, real=0.06 secs]
Thu Jul 25 12:15:01 2013
12894.346: [GC 12894.346: [ParNew: 507180K->97498K(512000K), 0.0568339 secs] 552568K->151611K(1994752K), 0.0569989 secs] [Times: user=0.47 sys=0.00, real=0.06 secs]
Thu Jul 25 12:15:06 2013
12899.290: [GC 12899.290: [ParNew: 507098K->79245K(512000K), 0.0614824 secs] 561211K->145937K(1994752K), 0.0616158 secs] [Times: user=0.45 sys=0.03, real=0.06 secs]
Thu Jul 25 12:15:10 2013
12903.437: [GC 12903.437: [ParNew: 488845K->78548K(512000K), 0.0341994 secs] 555537K->145240K(1994752K), 0.0343114 secs] [Times: user=0.23 sys=0.00, real=0.04 secs]
Thu Jul 25 12:15:19 2013
12912.730: [GC 12912.730: [ParNew: 488148K->79675K(512000K), 0.0399126 secs] 554840K->146367K(1994752K), 0.0400469 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.04 secs]
Thu Jul 25 13:02:18 2013
15731.241: [GC 15731.242: [ParNew: 489275K->76805K(512000K), 0.0590776 secs] 555967K->143497K(1994752K), 0.0592529 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.06 secs]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 10:38
в логах тишина и спокойствие...
можно еще для успокоения лог dev_ms для SCS инстанции?
попробуйте посмотреть эту [url=Note 1401712 - JSPM/SAPJup/SAPehpi/SUM cannot detect all cluster instances]ноту[/url]
может натолкнет на мысли
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 10:44
шрам написал:
Можно, но я и там ничего не нашел (((
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:39:34 2013
[Thr 5024] ms/http_max_clients = 500 -> 500
[Thr 5024] MsSSetTrcLog: trc logging active, max size = 52428800 bytes
relno      7200
patchlevel 0
patchno    428
intno      20020600
pid        4444
[Thr 5024] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 4444) [msxxserv.c   2285]
[Thr 5024] load acl file = C:\usr\sap\BSM\SYS\global\ms_acl_info.DAT
[Thr 5024] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 5024]   1 : [172.20.4.4] bpcsm (HOSTNAME)
[Thr 5024]   2 : [127.0.0.1] bpcsm.bpc.kz (LOCALHOST)
[Thr 5024]   3 : [176.9.0.149] bpcsm (NILIST)
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:39:35 2013
[Thr 5024] MsHttpInit: full qualified hostname = bpcsm
[Thr 5024] HTTP logging is switch off
[Thr 5024] set HTTP state to LISTEN
[Thr 5024] *** HTTP port 8101 state LISTEN ***
[Thr 5024] *** I listen to internal port 3901 (3901) ***
[Thr 5024] CUSTOMER KEY: >M0023769186<
[Thr 5024] build version=720.2013.06.20
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:06 2013
[Thr 5024] LOGIN: JC_bpcsm_BSM_00 [172.20.4.4] (DIA )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:07 2013
[Thr 5024] MsJ2EE_AddLoggedInNode: add node [2720100] into logged in list
[Thr 5024] LOGIN: J2EE2720100 [172.20.4.4] (DIA )
[Thr 5024] MsJ2EE_AddLoggedInNode: add node [2720150] into logged in list
[Thr 5024] LOGIN: J2EE2720150 [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:08 2013
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720008295_0_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:10 2013
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720010151_0_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720010151_0_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720010320_1_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720010320_1_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:17 2013
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720017647_0_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720017647_0_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:18 2013
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720018257_1_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720018257_1_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:43 2013
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720043869_2_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720043869_2_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] Thu Jul 25 08:40:49 2013
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720049477_3_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720049477_3_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGIN: JM_T1374720049483_4_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
[Thr 5024] LOGOUT: JM_T1374720049483_4_bpcsm [172.20.4.4] (UPD )
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 12:02
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Prometheus написал(а):
шрам написал:
Лог АБАП МС
поставьте сертификат на стандартный сервер - не помешает
откуда таки ява-машину берет?
в C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4 есть что-то ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 12:26
Да, спасиб. Ещё не дошел ))
В System Information указана ЖаваХоме на этот путь ..\jre
В C:\usr\sap\BSM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4 лежит:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 12:31
а разрешения на папки правильные ?
и там какая версия sapjvm ?
и что выдает под <sid>adm
java -version
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 12:45
jack_nsk написал:
java -version
dispatcher
PID: 6784
Name: SAP Java Server VM
Vendor: SAP AG
Version: 4.1.016 1.6-b03
Cluster
Node ID: 2720100
Kernel Version: 7.02 PatchLevel 141257.
HTTP Port: 50000
HTTPS Port: 50001
P4 Port: 50004
Telnet Port: 50008
server0
PID: 5408
Vendor: SAP AG
Разрешения ничем не ограничены.
на java -version не откликается
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 12:50
smanager:s30adm 52> java -version
java version "1.4.2_32"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 4.1.016)
SAP Java Server VM (build 4.1.016 19.1-b02, Jan  2 2012 21:54:35 - 41_REL - optU - linux amd64 - 6 - bas2:164914 (mixed mode))
правда не знаю, в винде должен откликаться или нет... :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 12:57
jack_nsk написал:
У меня тут продуктивный сервер солмана на Вянде 2008R2 и он тоже не откликается. И я этому особого внимания не уделял - работает же )))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:17
винда - она многозадачная система, т.е. одновременно и работает и глючит... ;)
какой кернел установлен?
параметры для ява-машины корректно установлены?
и что в логе R3trans -d если выполнить из под <sid>adm ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:30
jack_nsk написал:
Вот, кстати, я сейчас и занимаюсь обновлением ядра и Ява машины... - позже сообщу что вышло
А пока вот инфа с R3trans:
C:\Users\bsmadm>R3trans -d
This is R3trans version 6.23 (release 720 - 31.10.12 - 20:12:06).
unicode enabled version
R3trans=>sapparam(1c): No Profile used.
R3trans=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
R3trans finished (0000).
