Текущее время: Вс, июн 21 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: ipc/shm_psize_nn
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 13:55
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
SUM на начальном этапе выдал предупреждение об ошибке
2EETQ399 File '/usr/sap/SED/SYS/profile/SED_DVEBMGS10_sapdev' l. 104: Found contradicting entry for 'ipc/shm_psize_10' within same profile!
2EETQ399 File '/usr/sap/SED/SYS/profile/SED_DVEBMGS10_sapdev' l. 105: Found contradicting entry for 'ipc/shm_psize_40' within same profile!
1 ETQ399 SYSTEM MANAGER: Contradicting entries in profiles
1EETQ399 SYSTEM MANAGER: initialize instance list has failed.
1EETQ399 Found contradicting entries in profile '/usr/sap/SED/SYS/profile/SED_DVEBMGS10_sapdev'
1EETQ399 Last error code set is: Found contradicting entries in profile '/usr/sap/SED/SYS/profile/SED_DVEBMGS10_sapdev'
1EETQ204 Upgrade phase "CHECKSYSSTATUS" aborted with severe errors ("20140508145930")
что-то я ни нашел упоминаний о том, что эти 2 параметра не могут быть в профиле одновременно
Adjusting Pool Sizes
ipc/shm_psize_nn
или "я далек от мысли" ?
 Заголовок сообщения: Re: ipc/shm_psize_nn
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 16:39
Пт, окт 06 2006, 15:20
А почему бы не прочекать профиль перед началом работ ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 16:46
во! тоже хотел спросить.... надо профиль проверить sappfpar с оськи
а какие значения у этих параметров, мож по его формулам не подходят?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 17:10
шрам написал:
чек сам предлагает воще-то
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 17:24
Skif
я так понимаю, тут до предложения параметров дело еще не дошло... SUM переклинило на проверке параметров.
кстати на SDN и notes есть несколько тем про такие ошибки, вот только там мелькают иные параметры :)
З.ы. а SUM то последний? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 19:53
шрам написал:
Skif
а своп достаточный? (классика)
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 06:49
опс...
в Сибири праздники, как и весна (календарная), раньше наступают... минимум на 3 часа... :)
за эти дни моя голова была отвлечена от повседневных обязанностей и активно контролировала механическую координацию конечностей. :)
bdmalex написал:
проверка профиля внутри rz10 не обнаружила никак отклонений
шрам написал:
проверять с уровня оси как-то лень было...
шрам написал:
сдается и мне, что дело внутри проверок SUM, т.к. при переезде с EHP6 на EHP7 кернел меняется с 7.21 на 7.41
SUM - последний/(задний) SUM10SP10_4-20006681.SAR
"-дядя Вова, это твоё заднее слово?
-да, заднее не бывает."@Кин-дза-дза
Skif написал:
ну если 2-м предварительно потушенным системам на этом же сервере хватало, то хватит и ещё одной тестовой... :)
в-общем, удалил я ipc/shm_psize_40
но как оказалось потом, ipc/shm_psize_10 был в профиле 2 раза прописан
последовательность присутствия параметров в профиле была такая
ipc/shm_psize_10
ipc/shm_psize_10
ipc/shm_psize_40
ведь сервис сортировок параметров в rz10 на уровне enjoy-я...
пункт прошел, но появились другие траблы на последующих шагах.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 17:56
jack_nsk написал:
Хмм, похоже Вы меня совсем неправильно поняли.
Я предлагал профиль прочекать утилитой sappfpar(у меня всё на Юниксах, единственное - не уверен, что она есть под Windows).
 Заголовок сообщения: Re: ipc/shm_psize_nn  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 16:01
bdmalex написал:
jack_nsk написал:
я правильно понял... :) просто лень было...
sappfpar check pf=SED_DVEBMGS10_sapdev
==   Checking profile:     /sap/sapmnt/SED/profile/SED_DVEBMGS10_sapdev
***WARNING: Unexpected parameter: ssl/client_pse =/usr/sap/SED/DVEBMGS10/sec/sapsys.pse
***WARNING: Unexpected parameter: ssl/server_pse =/usr/sap/SED/DVEBMGS10/sec/SED.PSE
***WARNING: Unexpected parameter: wdisp/HTTPS/dest_logon_group =HTTPS
***WARNING: Unexpected parameter: wdisp/ssl_cred =/usr/sap/SED/DVEBMGS10/sec/SED.PSE
***WARNING: Unexpected parameter: wdisp/ssl_encrypt =0
***ERROR: Size of shared memory pool 40 too small
SOLUTIONS: (1) Locate shared memory segments outside of pool 40
               with parameters like: ipc/shm_psize_<key> =0
SOLUTION: Increase size of shared memory pool 40
          with parameter: ipc/shm_psize_40 =486000000
Shared memory disposition overview
Shared memory pools
Key:   10  Pool
            Size configured.....:   728000000 ( 694.3 MB)
            Size min. estimated.:   124210284 ( 118.5 MB)
            Advised Size........:   128000000 ( 122.1 MB)
Key:   40  Pool for database buffers
            Size configured.....:   110000000 ( 104.9 MB)
            Size min. estimated.:   482199040 ( 459.9 MB)
            Advised Size........:   486000000 ( 463.5 MB)
Shared memories inside of pool 10
Key:       11  Size:      500000 (   0.5 MB) Factory calender buffer
Key:       12  Size:     6000000 (   5.7 MB) TemSe Char-Code convert Buf.
Key:       13  Size:    60500000 (  57.7 MB) Alert Area
Key:       14  Size:     4400000 (   4.2 MB) Presentation buffer
Key:       16  Size:       22400 (   0.0 MB) Semaphore activity monitoring
Key:       17  Size:     2787116 (   2.7 MB) Roll administration
Shared memories inside of pool 40
Key:       42  Size:    70592992 (  67.3 MB) DB TTAB buffer
Key:       43  Size:   273654392 ( 261.0 MB) DB FTAB buffer
Key:       44  Size:    48374392 (  46.1 MB) DB IREC buffer
Key:       45  Size:    33014392 (  31.5 MB) DB short nametab buffer
Key:       46  Size:       20480 (   0.0 MB) DB sync table
Key:       47  Size:     3073024 (   2.9 MB) DB CUA buffer
Key:       48  Size:      500000 (   0.5 MB) Number range buffer
Key:       49  Size:     2968344 (   2.8 MB) Spool admin (SpoolWP+DiaWP)
Shared memories outside of pools
Key:        1  Size:        2500 (   0.0 MB) System administration
Key:        2  Size:     5944564 (   5.7 MB) Disp. administration tables
Key:        3  Size:    66864000 (  63.8 MB) Disp. communication areas
Key:        4  Size:      513448 (   0.5 MB) statistic area
Key:        6  Size:   638976000 ( 609.4 MB) ABAP program buffer
Key:        7  Size:       14838 (   0.0 MB) Update task administration
Key:        8  Size:    67108964 (  64.0 MB) Paging buffer
Key:        9  Size:   134217828 ( 128.0 MB) Roll buffer
Key:       18  Size:      917604 (   0.9 MB) Paging adminitration
Key:       19  Size:    30000000 (  28.6 MB) Table-buffer
Key:       30  Size:       20480 (   0.0 MB) Taskhandler runtime admin.
Key:       31  Size:     9612000 (   9.2 MB) Dispatcher request queue
Key:       33  Size:    10240000 (   9.8 MB) Table buffer, part.buffering
Key:       34  Size:    33554432 (  32.0 MB) Enqueue table
Key:       41  Size:    25010000 (  23.9 MB) DB statistics buffer
Key:       51  Size:    18000000 (  17.2 MB) Extended memory admin.
Key:       52  Size:      180000 (   0.2 MB) Message Server buffer
Key:       54  Size:     8396800 (   8.0 MB) Export/Import buffer
Key:       55  Size:        8192 (   0.0 MB) Spool local printer+joblist
Key:       57  Size:     1572864 (   1.5 MB) Profilparameter in shared mem
Key:       58  Size:        4096 (   0.0 MB) Enqueue ID for reset
Key:       62  Size:    85983232 (  82.0 MB) Memory pipes
Key:       63  Size:      409600 (   0.4 MB) ICMAN shared memory
Key:       64  Size:     4202496 (   4.0 MB) Online Text Repository Buf.
Key:       65  Size:     4202496 (   4.0 MB) Export/Import Shared Memory
Key:       81  Size:       21760 (   0.0 MB) Security Audit Log
Key:     1002  Size:      400000 (   0.4 MB) Performance monitoring V01.0
Key: 58900110  Size:        4096 (   0.0 MB) SCSA area
Nr of operating system shared memory segments: 30
Shared memory resource requirements estimated
Total Nr of shared segments required.....:         30
System-imposed number of shared memories.:        512
Shared memory segment size required min..:  638976000 ( 609.4 MB)
Currently available maximum segment size.: 22951231488 (21888.0 MB)
Swap space requirements estimated
Shared memory....................: 1678.8 MB
..in pool 10  118.5 MB,   17% used
..in pool 40  104.9 MB,  438% used !!
..not in pool: 1093.3 MB
Processes........................:  321.2 MB
Extended Memory .................: 4092.0 MB
Total, minimum requirement.......: 6092.0 MB
Process local heaps, worst case..: 4768.4 MB
Total, worst case requirement....: 10860.4 MB
Errors detected..................:    1
Warnings detected................:    5
в-общем, добавил ipc/shm_psize_40 =486000000
ну и добавил для себя в "список для внеклассного чтения" - Checking the Hardware and Operating System of the Host System (UNIX)
всем спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 16:35
Теперь, главное чтобы на железке было минимум 11Гигов оперативы и 20Гигов свопа(если эта ABAP(?) инстанция единственная)..
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 20:55
bdmalex написал:
System Page Size: 4Kbytes
Memory: 8892524K (3012500K) real, 18019080K (6994076K) virtual, 15514248K free  Page# 1/11
пока хватит... :)
