Текущее время: Вс, июн 09 2024, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Z и проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 10:52
Пт, дек 22 2006, 12:17
Есть Z-отчет.
После его запуска трассировка полномочий показывает
Объект полномочий : S_DEVELOP
Программа : SAPLSEUQ
DEVCLASS Z-имя программы
OBJTYPE PROG
OBJNAME Z-имя программы
P_GROUP
ACTVT 03
authority-check в данном Z-отчете нет.
где смотреть? что искать?
 Заголовок сообщения: Re: Z и проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 11:41
Сб, апр 07 2012, 00:43
Вот тред на SCN, на похожую тему, мб там что-то:
https://scn.sap.com/thread/1436793
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 12:15
Чт, мар 25 2010, 09:02
А что вы хотите посмотреть и что хотите найти? В чем ваша проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 12:20
Проблема в том, что при запуске конечным пользователем Z-транзакции, содержащей Z-отчет, система проверяет полномочия на отладчик.
Что не есть правильно. Это проблема.
Как эту проблему решить - это то что я хочу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 12:25
Пн, окт 11 2004, 20:32
murenets написал:
Так а проблема то в чем? В том, что проверяет или в том, что из за недостатка этих полномочий не работает?
Если первое - то что в этом плохого? Ну проверяет и проверяет... никто же не обязывает давать эти полномочия?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 14:17
ArmAnn написал:
murenets написал:
Проблема в том, что приходило несколько тикетов со скрин-шотами SU53 и требованием дать соответствующие полномочия.
Обнаружено несколько ролей у сотрудников бухгалтерии, где выше перечисленные полномочия есть.
Самое интересное, что полчаса назад "само прошло"...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 15:06
murenets написал:
а вы воспроизводили ситуацию? Может оказаться так, что любопытный пользователь жмет например F1 на поле и в дальнейшем пытается провалиться в программу, на что получает закономерный отлуп. А полчаса назад ему это надело :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 17:12
ArmAnn написал:
murenets написал:
Конечно воспроизводил.
Под собой запускаю Z-транзакцию, и при появлении экрана ввода у меня уже есть проверка полномочий на отладчик.
Но, у меня-то sap_all.
Сделал нового пользователя, сделал для него роль только на эту транзакцию, попробовал под ним и "прошло".
Снова попробовал под собой и нет проверки на отладчик.
Или "саморемонт" или "злоумышленник" так же на этом форуме. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 17:59
murenets написал:
Если повторится - попробуйте поставить брейк на authority-check. Если он где то прописан явно - то по стеку будет понятно откуда ноги растут
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 19:17
ArmAnn написал:
murenets написал:
Где именно поставить? В запускаемых Z-ках их нет, я же написал в первом посте.
Сам проверял.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 21:41
murenets написал:
Сам проверял.
В отладчике есть возможность поставить брейк на оператор ABAP, и как только интерпретатор его встретит - свалится в отладку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 04:51
murenets написал:
Я тут глянул в документацию, полномочия на отладчик - это когда поле OBJTYPE = DEBUG.
Для OBJTYPE = PROG в документации написано:
PROG: Programs and corresponding objects (screens, CUA definitions, program text elements, attributes, and variants)
Может там внутри есть какой-нибудь submit самого себя? А что вообще программа делает? Группа функций SAPLSEUQ (SEUQ) довольно любопытна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:13
ArmAnn написал:
murenets написал:
Сам проверял.
Я же не спрашивал, как поставить.
Я спрашивал, где.
Я же написал: authority-check в данном Z-отчете нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:18
Вт, мар 31 2015, 12:52
Возможно, просто в самом отчете не убрали брейкпоинт абаперы, оно вроде бы и ни на что не влияет, а вот такие глюки могут быть, проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:54
Спасибо за совет.
Если снова появится - проверю.
