Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Скорость работы SAP хаотично меняется, периодически сильно тормозит - что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 14:23
Ср, фев 17 2016, 13:47
Друзья, добрый день!
У меня следующая проблема:
Пользователи жалуются на медленную скорость работы SAP, причем интересно в данной проблеме то, что скорость работы SAP скачет от молниеносной до ооочень медленной хаотично.
Рабочие места, на которых периодически наблюдается медленная работа SAP, проверены, проблема явно не в компьютерах.
На порту коммутатора ошибок также не обнаружено.
Представители базиса сообщают, что проблем нет.
Следует упомянуть, что сервер, обрабатывающий запросы этих РМ, удален на 3000 км.
SAP может начать тормозить в любое время, независимо от загрузки сервера.
Подскажите, может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен за участие.
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Медленно работает SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 15:52
Igorun написал(а):
может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
в старое доброе время за кваку и "видеобляйдунг" по шапке давали
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 16:24
Skif написал:
Skif, благодарю за комментарий, вот только я абсолютно ничего не понял.
Остается догадываться что это завуалированный саркастичный ответ на некорректно сформулированный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость работы SAP хаотично меняется, периодически сильно тормозит - что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 08:53
Пн, янв 14 2013, 10:37
Магистр имеет в виду что канал связи загружен
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 08:56
От себя могу добавить - попробуйте iperf, он под все платформы. Запустите на 2 сторонах, проверьте реальную скорость канала. И вообще маловато, понимаешь, информации :D
У вас то доступ в SAP есть? st03n/stad хотя бы? Если это канал - попробуйте включить в SAP GUI галочку медленное соединение, посмотрите стало ли лучше на проблемной машине.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 09:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
Igorun написал(а):
Skif написал:
Все правильно - гуру загадочно изрекает мудрость, задача остальных - расшифровать послание ;)
Например - в одной очень большой компании однажды пользователи жаловались что САП медленно работает.
Когда начали разбираться - выяснилось что местные админы на том сервере устроили веб-сервер, файлопомойку, игровой сервер, и очень много других нужных вещей. Ну а чтобы можно было комфортно гонять толпой кваку или смотреть фильмы - саповской апликухе приоритеты пониже выставили.
Это как вариант. Другой вам уже озвучили - мониторить сеть. Может банально кто то с торрентов фильмы тянет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 11:07
Пт, дек 22 2006, 12:17
ArmAnn написал:
Человек истину глаголит. Слышал эту историю. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 13:56
Чт, окт 30 2008, 18:22
А с какими транзакциями чаще всего работают пользователи на рабочих местах которых "периодически наблюдается медленная работа SAP"?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:33
Smok написал:
Smok, пользователи работают с заказами ТОРО, транзакции iw31, iw32, iw38, ZPMC.
Медленная работа SAP наблюдается при переходе между вкладками в заказе, в частности, переход с вкладки "операции" на вкладку "расширение" может занимать от 3 секунд до 2 минут. При изменении текста в названии операций/заказов SAP может "думать" до 5 минут.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:46
Что-то мне подсказывает, что тут дело в "не совсем прямых" руках разработчиков. Возможно в каком-то расширении долго отрабатывает Z-код.
Сделайте трассировку в ST05 или SAT.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:47
Igorun написал(а):
Smok написал:
Представители базиса должны посмотреть статистику по этим пользователям и транзакциям, а не говорить, что проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 15:30
"может" - устойчиво? те - плавает по времени или по транзакциям?
p.s. позапускайте под se30
