SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
После обновления Solman 7.1 до 7.2 отвалилась Java https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=94091 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | basis_spb [ Чт, ноя 24 2016, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: После обновления Solman 7.1 до 7.2 отвалилась Java |
начнем с того, что теперь солман не дуалстэк, надо посмотреть логи джавы, почему она падает к сожалению сам не апдейтил его с 7.1 на 7.2, возможно надо их "подружить" после разделения? |
Автор: | RikoNw [ Чт, ноя 24 2016, 12:04 ] |
Эммм, да, не дуал стэк. Интересно, я не задумывался об этом, что SUM сам сделал SPLIT ? Я-то не делал этого ) Как я понимаю, Java то и не падает, ведь все процессы запущены.. |
Автор: | Prometheus [ Чт, ноя 24 2016, 16:11 ] |
А Java инстанция запущена под другим СИДом? |
Автор: | RikoNw [ Чт, ноя 24 2016, 17:06 ] |
Под тем же |
Автор: | basis_spb [ Чт, ноя 24 2016, 18:34 ] |
должна быть под другим сидом запущена, насколько помню из гайдов, SUM должен сам сплитить стэк, но поскольку до апгрейда у меня руки так и не дошли, то и гайд я читал по диагонали Сейчас у меня стоит 7.2, там абап и джава под разными сидами |
Автор: | RikoNw [ Ср, дек 14 2016, 10:44 ] |
Оказалось все не так Повторил процесс апгрейда по гайду, вплоть до тюна оракловых параметров под Oracle 12, выкачивания и следованию всем указанным нотам и их вложениям.. А оказалось что после аппгрейда java не отвалилась, просто для отображения документов в solar01 нужна винда, а у меня sap gui for java. Как в первом, так и во втором аппгрейде solar01 работает под винду. Content activation и dual stack split делал только во второй раз. А вот зато после dual stack split появились новые глюки - RZ20 - дамп Class "CX_SY_NO_HANDLER" not found DB13 - ошибка, но без дампа, просто пустая транзакция - SELECT beg, funct, sysid, obj, rc, ende, actid, line FROM sap_sdbah WHERE beg BETWEEN '20161210000000' AND '20170117235959' AND sysid = 'SM1' - ORA-01031: insufficient privileges Так что и не знаю, нафига он вообще такой сплит, только хуже от него. |
Автор: | RikoNw [ Пт, дек 16 2016, 09:40 ] |
А кто-нибудь знает, как однозначно проверить что abap-система нормально общается с java-системой? Я думал как раз контент из solar01 лежит в java части, оказалось нет |
Автор: | шрам [ Пт, дек 16 2016, 10:57 ] |
rsplan |
Автор: | RikoNw [ Пт, дек 16 2016, 11:45 ] |
шрам написал: rsplan какая-то страшная транзакция не понятно про что.. bw какой-то.. |
Автор: | шрам [ Пт, дек 16 2016, 11:53 ] |
RikoNw он самый.... *старческим голосом* В былые времена, когда BW частично ушла в портал, приходилось базису настраивать матерную связку между BW ABAP и BW Portal. да еще и в формате SSO. Ибо юзерам и консам было тяжело два раза вводить пароль. и вот эта транзакция была лакмусовой бумажкой при тестахъ работоспособности сей чудесной связки Но это все, конечно, шучу... Как проверить солман в таком формате - яхз |
Автор: | RikoNw [ Пт, дек 16 2016, 11:55 ] |
понял, благодарствую, старче ) Пока только ориентируюсь на jsmon pf=/usr/sap/SM2/SYS/profile/SM2_J03_msk-solman где сказано что: Instance data +-------------------+--------------------------------------------------------+ |Instance Name |JC_msk-solman_SM2_03 | |SAP System Name |SM2 | |SAP System |03 | |MS Host |msk-solman | |MS Port |3902 | |JStart PID |5732 | |JStart cmd port |64990 | |ICM PID |5829 | |ICM admin port |64999 | |Instance state |All processes running | |Run mode |Normal Mode Однако это ничего не говорит о настроенной связке теперь уже разъединенных abap и java. Буду искать |
Автор: | RikoNw [ Пт, дек 16 2016, 16:10 ] |
Решил для себя так, что когда в SLD на солмане будет сегодняшняя дата последнего обновления моих систем - значит все ок. |
Автор: | Prometheus [ Сб, дек 17 2016, 10:00 ] |
RikoNw написал: Решил для себя так, что когда в SLD на солмане будет сегодняшняя дата последнего обновления моих систем - значит все ок. Да, рабочие SLD, nwa один из признаков живой Java) |
Автор: | RikoNw [ Ср, дек 21 2016, 13:31 ] |
Фуф, вроде получилось! А не подскажите, это что теперь такое творится, я открыл аналог Maintence Optimizer в solman_workcenter, для генерации стэка, а он меня на https://apps.support.sap.com, и там ведет со мной диалог аппгрейда моей системы? Это что выходит, данные SLD уже слиты в облако SAP ?? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
