Текущее время: Пт, июн 22 2018, 07:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Oracle 12 compress not recomended
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 10:35
Вт, авг 31 2004, 15:57
Привет,
делал миграцию платформы (ну и базы сразу) на 12 и обратил внимание, что swpm опция compress не рекомендована для 12-ки.
с чем связано?
 Заголовок сообщения: Re: Oracle 12 compress not recomended
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 13:27
Пн, янв 14 2013, 11:37
Наверно потому что можно получить ошибку ORA-39726 при вставке полей
Нота 2157904 говорит:
When you use Oracle version 12c, tables that were previously compressed under Oracle version 11g with the option "COMPRESS FOR OLTP" are incorrectly created with the option "COMPRESS" (= "ROW STORE COMPRESS BASIC") after the conversion. As a result, when you try to add additional fields with "ALTER TABLE <tablename> ADD ( <fieldname> DEFAULT <default value> NOT NULL )", your attempt fails with the Oracle error ORA-39726 (Unsupported add / drop column operation on compressed tables). The latter may occur when you import Support Packages, as well as when you manually add fields in transaction SE11.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 14:45
RikoNw написал:
еле скачал - глючит ланчпад - пришлось снотой :)
получается, что если жатых нет, то можно включать спокойно при импорте
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 15:28
Да, выходит что так.
А этот ланчпад просто ужас какой-то, глюки, тормоза, битые страницы..
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 11:31
Ср, янв 16 2013, 05:04
RikoNw написал:
до этого как-то более-менее работал, а последние 2 дня вообще ужас-ужас.
подвисает ,не прогружается, раз 10 уже сообщил мне что он новый стал с ноября(каждый раз говорю больше не напоминать), плитки некоторые не прогружает в ланчпаде.
Я уже под это дело фаерфокс решил обновить, вдруг думаю получше переваривать начнет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:55
Пн, фев 11 2008, 12:38
Skif написал:
Привет,
с чем связано?
Потому что сжимается все в базе, даже те таблицы и сегменты которые не должны сжиматься.
Предлагается все что разрешено зажать вручную потом :)
