Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: EntryTable overflow
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 14:18
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброго дня! Некоторые сотрудники умудряются перегружать таблицу блокировок, из-за чего остальные люди, пытающиеся что-то записать обламываются, или вообще вылетают.
Как поступать в таких случаях, кроме как бить линейкой по рукам?
 Заголовок сообщения: Re: EntryTable overflow
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 15:30
Вт, мар 31 2015, 12:52
А размер у тебя по дефолту стоит? Если да, то надо увеличить, стандартного значения часто не хватает, особенно при массовых каких-то загрузках и обработках.
Так же можно разобрать детально что именно вызывает такое количество блокировок, возможно неоптимальный код программы или же, к примеру, большое количество ненужных объектов, которые так же блокируются при работе.
P.S.
не entry, а enqueue table :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 16:08
Да, размер enque/table_size увеличен с 32 до 48 тыщ, но этого снова стало мало. А EntryTable overflow это запись из dev-файла:
E *** ERROR => EnqueCluster: EntryTable overflow [enxxmenq.h 2019]
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 16:41
я бы еще и ноты проглядел :roll:
2008756 - KP06ff.: Lock logic in manual planning - part II
79634 - KP06ff.: Lock logic in manual planning
97760 - Enqueue: Performance and resource consumption
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 15:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
RikoNw, надо разобраться почему столько блокировок.
Возможно линейкой по рукам придется бить абаперов за криво написанный код. Возможно совместно с консультантами, если те не предусмотрели вероятность такой массовой блокировки.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 10:33
Это была транзакция VT02, так что думаю, абапер тут не причем, ибо стандарт. А разве консы могут как-то ограничить чтобы * выбрать нельзя было в select option ? :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 12:30
RikoNw написал:
Видимо я начал отставать от быстрого развития SAP. Селект уже начал блокировки вешать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 14:34
avlag написал:
RikoNw написал:
:D
Да нет, конечно, сотрудник просто навыбирал звездочкой кучу данных, а потом эту кучу стал массово обновлять.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 12:34
RikoNw написал:
ну... в случае Z конса можно попинать например за то, что не дал ЦУ абаперу ограничить параметры селекционного экрана (например - сделать завод и год обязательными для ввода) - он должен понимать что если дать пользователю возможность выборки без ограничений - пользователь будет выбирать без ограничений.
А разбираться все равно надо - может там Z в расширениях, который по своим надобностям вешает блокировки. Такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 14:11
Да, точно, ведь могут быть точки расширения. Спасибо )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 10:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Сталкивался с похожей бедой.
В vt01n/vt02n есть диалог выбора поставок для присвоения к транспортировкам.
Там можно ограничение никакое не поставить и тогда система будет выбирать ВСЕ поставки из likp и на каждую в отдельности делать запись блокировки в st02.
Как по мне, косяк SAP SE, если хочется вылечить - надо выставлять message.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 10:38
LKU написал:
Да, спасибо, по-ходу они так и сделали, выбрали все :D
