Текущее время: Чт, апр 25 2024, 13:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Профили полномочий и быстродействие системы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 11:46
Пн, фев 17 2014, 07:38
Частенько пользователи с полномочиями на кучу БЕ (предприятий) жалуются на медленную работу SAP.
Полномочия пользователя: присвоены роли + привязка к орг. структуре + сгенерированы профили.
Далее:
Одни говорят - надо присвоить юзеру на каждую БЕ отдельную роль + привязать в орг. структуре к каждой БЕ, тогда сгенерится много мелких профилей, SAP их быстрее прочитает.
Другие говорят - делать общие роли (много БЕ в одной роли) + привязка в орг. структуре к верхнему узлу иерархии, тогда сгенерится мало профилей, SAP их быстрее прочитает.
В чем истина?
 Заголовок сообщения: Re: Полномчия пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 14:50
Истина в сайзинге и минимуме z-а
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 08:02
Получается что разницы нет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 09:47
Первый раз слышу, чтобы производительность SAP (особенно, стандартных транзакций) упиралась в многочисленные полномочия пользователя.
Кажется, это надуманная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Профили полномочий и быстродействие системы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 10:13
Пн, янв 14 2013, 10:37
А не верите нашим гуру, сделайте трассировку в ST01 по полномочиям. Увидите что-то типа:
чч:мм:сс:мс Тип Прдлж(us) Объект Текст
10:09:46,162 AUTH S_TCODE RC=0 TCD=DBACOCKPIT;type=TR;name=SESSION_MANAGER;
10:09:46,169 AUTH S_ADMI_FCD RC=0 S_ADMI_FCD=ST0R;type=TR;name=SESSION_MANAGER;
10:09:46,273 AUTH S_GUI RC=0 ACTVT=61;type=TR;name=DBACOCKPIT;
Итого 0.111 секунды на проверку трех объектов полномочий. И кстати, контекст полномочий кешируется же, система не лезет каждый раз в базу за сей проверкой.
В добавок ко всему, на одного пользователя не может быть больше 312 профилей полномочий, это не так уж и много, чтобы перегрузить систему.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 09:38
RikoNw написал:
От чего же не верить, верю. На ST01 нет полномочий. А еще верю своим глазам.
Еще один момент, есть юзер опять же с полномочиями на много предприятий, работает такой юзер примерно год, далее начинаются дикие тормоза. Базис говорит все ок, сбросили буфер, радуйтесь. Но радости нет, как все тормозило так и тормозит. Делаешь копию юзера, и уже под копией можно нормально работать. Что за фича ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 09:58
germes, тут на форуме Кашпировских нет, по фотографии лечить не умеют.
Единственное что можно делать при тормозах системы - брать и делать трассировку конкретных действий пользователя пи помощи имеющихся в SAP инструментов (ST12/SAT/ST05 и.т.п.)
Тогда и будет понятно, что, где, почему тормозит и можно будет решить что с этим сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 10:10
germes написал(а):
RikoNw написал:
Есть некоторые программеры, которые зашивают проверку на определенный логин в своих кодах, мол чтобы только у данного конса / группы консов была доступна некоторая фича... Надеюсь, это не ваш случай. Еще возможно это какое-то длительное логирование. Чем дольше работает юзер - тем дольше вставка новых данных в логирующие таблицы, хотя это будет распространятся сразу на всех юзеров. А еще это может быть SAP GUI, что-то типа история ввода полей без ограничения на кол-во сохраненных данных. MDB (C:\Users\myuser\AppData\Roaming\SAP\SAP GUI\History\*.MDB) файл разрастается, и ввод данных начинает тормозить, хотя и это, наверно, тоже не ваш случай :D
Бац, бац, бац и все мимо :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 12:12
Пн, мар 12 2012, 08:40
Germes а пользователь случайно не в HR модуле работает?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 18:07
Ну и ST02 базису в руки. До кучи
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2017, 09:06
шрам написал:
Оффтопну: а у нас с 14 апреля в ST02 свапы по нулям :D почти как Хана монтана )
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2017, 13:19
В точку, он родимый. Ну и самописок полно
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2017, 15:22
RikoNw написал:
шрам написал:
"Потыкай его палочкой, походу он мертвый" (с) Баш
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 15:15
Чт, дек 20 2007, 18:21
Когда полномочий много, конечно лучше их оптимизировать. Самый банальный способ - сворачивание и удаление дублей объектов в роли.
И еще поделюсь из фишечек. На открытие нового окна сильно влияет дерево транзакций. Особенно медленно работает пользовательское дерево с большим кол-вом транзакций (не удивлюсь если оно индивидуальное и динамический генерится).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
