Текущее время: Пт, июн 22 2018, 07:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Добавить в объект полномочий поле
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 11:56
Чт, дек 21 2006, 17:38
Поставили задачу добавить поле в объект полномочий. Однако при открытии объекта полномочий на изменение получаю сообщение "Объект ZPM_BLOCK уже поставлен. Изменение возможно только в огранич. количестве" И для изменения список полей не доступен. Проверил - объект и в ролях используется и в ABAP коде. До этого ни разу не сталкивался. Что нужно сделать чтобы добавить поле?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить в объект полномочий поле
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 12:15
Чт, сен 09 2004, 08:32
:rtfm:
Учтите, что при создании объектов полномочий необходимо четко планировать их структуру. Изменения структуры требуют значительных усилий. Например, изменение полей полномочий объекта можно выполнить только после удаления всех полномочий, использующих объект, и всех точек вызова команды AUTHORITY-CHECK с этим объектом.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 12:22
Так и думал. А это откуда цитата, какой-то курс или справка? Чтобы сослаться на эти слова.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 08:03
Стандартная справка (кнопка "I") в окне диалога ведения существующего объекта полномочий.
