SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ошибка "Cannot read '\pagefile.sys'" при использовании SUM 1.0 SP20 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=95217 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimus [ Пн, июл 31 2017, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка "Cannot read '\pagefile.sys'" при использовании SUM 1.0 SP20 |
Обновляю систему ERP c помощью SUM. В самом начале на стадии " PREP_PRE_CHECK/SPAMCHK_INI" получаю ошибку: Code: Last error code set: Cannot read '\pagefile.sys': The process cannot access the file because it is being used by another process. Права пользователей проверил, файл существует. Буду благодарен за идеи в какую сторону копать. P.S. Ранее (пол года назад) обновлял эту же систему, проблем с SUM не было. |
Автор: | sap2me [ Вт, авг 01 2017, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка "Cannot read '\pagefile.sys'" при использовании SUM 1.0 SP20 |
а с самим файлом все в порядке? ОС может его ресайзить и т.д.? в кишках СУМа обычно можно найти скрипты из которых узнать что собственно запускается и вызывает эту ошибку. на линуксе обычно так решал все проблемы: разбираюсь с проблемной операцией в консоли, потом SUM ползет до следующей ошибки. |
Автор: | Maksimus [ Вт, авг 01 2017, 11:01 ] |
sap2me написал(а): а с самим файлом все в порядке? ОС может его ресайзить и т.д.? в кишках СУМа обычно можно найти скрипты из которых узнать что собственно запускается и вызывает эту ошибку. Размер файла меняется без проблем. Пока поддержка молчит, копаюсь в логах: Code: Step: SPAMCHK_INI / Log: SPAMCHK.LOG
1 ETQ201 Entering upgrade-phase "PREP_PRE_CHECK/SPAMCHK_INI" ("20170801133622") 2 ETQ367 Connect variables are set for standard instance access 4 ETQ399 System-nr = '00', GwService = 'sapgw00' Client = '000' 4 ETQ399 Environment variables: 4 ETQ399 dbs_ora_schema=SAPSR3 1 ETQ200 Executing actual phase 'PREP_PRE_CHECK/SPAMCHK_INI'. 1 ETQ399 Phase arguments: 2 ETQ399 Arg[0] = '' 1 ETQ399 Checking for vanished files from scan list. 1 ETQ399 Scanning directory ''. 1 ETQ399 Found 27 files. 1EETQ399 Last error code set is: Cannot read '\pagefile.sys': The process cannot access the file because it 1EETQ399Xis being used by another process. 1EETQ204 Upgrade phase "SPAMCHK_INI" aborted with severe errors ("20170801133622") |
Автор: | шрам [ Вт, авг 01 2017, 12:22 ] |
На sdn народ пишет что помог волшебный ребут |
Автор: | Maksimus [ Вт, авг 01 2017, 14:16 ] |
Все оказалось слишком очевидным, чтобы это решить быстро. Я поторопился и положил стек.XML не в папку с архивами, а бросил в корень на диск. Потому то, SUM и полез проверять все файлы. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
