SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Подключение Hana Studio к серверу приложений https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=95734 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Plank [ Ср, ноя 15 2017, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение Hana Studio к серверу приложений |
Всем привет. В одной сетке Hana Studio подключается к ABAP системе нормально (все в домашней сети, S/4HANA на домашнем компе). Удаленно Hana Studio не хочет подключаться к серверу приложений (это когда создается ABAP project). Пишет "Logon to system H79 failed (timeout during allocate)" При этом SAPLogon работает удаленно нормально, FIORI тоже. Hana Studio к базе данных через порт 30215 тоже удаленно подключается. Только к ABAP не хочет, хотя все порты в роутере прокинуты… Что можно посмотреть в данном случае? Какие порты используются когда идет соединение не с DB (порт 3nn15), а с ABAP? |
Автор: | RikoNw [ Ср, ноя 15 2017, 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение Hana Studio к серверу приложений |
Plank написал: Всем привет. В одной сетке Hana Studio подключается к ABAP системе нормально (все в домашней сети, S/4HANA на домашнем компе). Удаленно Hana Studio не хочет подключаться к серверу приложений (это когда создается ABAP project). Пишет "Logon to system H79 failed (timeout during allocate)" При этом SAPLogon работает удаленно нормально, FIORI тоже. Hana Studio к базе данных через порт 30215 тоже удаленно подключается. Только к ABAP не хочет, хотя все порты в роутере прокинуты… Что можно посмотреть в данном случае? Какие порты используются когда идет соединение не с DB (порт 3nn15), а с ABAP? Добрый день. А пo IP попробуйте подключиться, без DNS, как в топике: https://archive.sap.com/discussions/thread/3522135 |
Автор: | Plank [ Ср, ноя 15 2017, 16:54 ] |
Используются только IP адреса 87.239.... К системам заказчика тоже подключается нормально, только в мою не хочет... |
Автор: | Plank [ Ср, ноя 15 2017, 17:31 ] |
Разобрались. Нужно прописать параметр инстанции gw/alternative_hostnames <мой IP> |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
