Текущее время: Чт, май 23 2024, 16:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: найти роль с одной единственной транзакцией
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 08:22
Вс, янв 07 2007, 14:28
Добрый день, коллеги,
Может встречались или используете, как найти, можно ли через SUIM, роль с одной единственной транзакцией. Можно ли там, поиск по другим транзакциям закрыть или чтобы как-то поиск игонорировал?
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re: найти роль с одной единственной транзакцией
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 09:32
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. Не понимаю вопроса: роли в которых присутствует только одна транзакция? любая или определенная?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 09:35
Добрый день! Да, определенная
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 11:19
Значения полномочий в ролях, S_TCODE=имя транзакции, вылезут роли, в которых есть эта транзакция, или вы ищите роли, где ничего, кроме нее нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 11:28
Так точно - роли, где ничего, кроме нее нет. Есть несколько тысяч ролей, даю поиск - выпадают сотни, но я точно помню, что делал роль с одной только этой транзакцией.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 11:51
Чт, окт 06 2011, 14:26
Можно попробовать через таблицу AGR_1251, где
OBJECT=S_TCODE;
COUNTER=1.
должно выйти (если другие объекты первыми не добавлены :roll: )
AGR NAME=название роли.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 12:02
sap_nar написал:
OBJECT=S_TCODE;
COUNTER=1.
должно выйти (если другие объекты первым не добавлены :roll: )
Если в S_TCODE будет перечисление - такие роли тоже повылезают
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 14:05
Вт, сен 05 2017, 23:56
AGR_TCODES не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 21:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вот тут действительно самый неловкий момент, когда автор должен уточнить, что он имеет в виду: роль с единственной транзакцией по объекту S_TCODE или роль с единственной транзакцией в меню. Это принципиально разные вещи. На основе меню автоматически генерится S_TCODE и другие объекты полномочий, которые задействованы в транзакциях меню. Но в S_TCODE могут присутствовать транзакции, которые добавлены вручную в обработке полномочий. Такие транзакции на экране в меню пользователя не фигурируют, но могут быть запущены с консоли. И в том, и в другом случае искать следует не через SUIM, а напрямую в таблицах. Нет системы под рукой, привязку транзакции к роли через законное меню тоже можно увидеть в прозрачной таблице. Остается обратиться через запрос в SE11/SE16, отсортировать полученную GRID зебру со включенным объединением ячеек при сортировке и найти одинокую строку. Ну или выгрузить в Excel и там посмотреть через сводную таблицу. Автор, поищите таблицу. В SAP находится ВСЁ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 12:40
Всем спасибо!
To Yozhhhhh - всё это мне известно, но долго делать, спасибо !
