SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Как в PFCG скопировать из закладки орг. уровни значения при деривации ролей. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=95858 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Capital [ Пн, дек 11 2017, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Как в PFCG скопировать из закладки орг. уровни значения при деривации ролей. |
Добрый день. Отпишусь в этом разделе. Проблема вот в чем, есть шаблонная роль, с пустыми орг. значениями, по ней была создана одна деривируемая роль, в которой были заполнены значения закладки орг. уровни и соответственно сами орг. значения в объектах полномочий, а потом копированием были созданы другие роли, много, так казалось удобнее, так как большинство орг. значений совпадало, например БЕ или КЕ, а менялись значения заводов например. Позже роль меняли, добавляя новые полномочия, меняли в основном так, добавляли в деривируемые роли объекты. Ну и в шаблонную роль тоже добавляли эти объекты, но не заполняя орг. уровни, но деривацию не проводили. Сейчас нужно было добавить отдельный объект, его добавили классически в шаблонную роль и провели деривацию, но что получилось, шаблонная роль затерла в части объектах орг. уровни, теперь они пустые, хотя и заполнены на вкладке орг. уровни в PFCG в роли. Жму кнопку скопировать в закладке "Орг. уровни", но пишет *Орг. уровни не изменены* и орг. уровни в объектах так и остаются пустыми. Руками заполнять очень трудоемко. Кто подскажет решение? |
Автор: | Capital [ Пн, дек 11 2017, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как в PFCG скопировать из закладки орг. уровни значения при деривации ролей. |
Пробовал удалять все объекты из деривируемой роли и делать копирование из шаблонной деривацией, все то же самое, орг. объекты копируются все, но некоторые орг. объекты заполнены из закладки орг. уровни в роли ,а некоторые пустые, как в шаблонной роли. |
Автор: | Capital [ Вт, дек 12 2017, 16:32 ] |
Кому интересно нашел выход. Удалил в шаблонной роли те объекты полномочий, по которым не копируются орг. уровни в деривируемых ролях, и завел снова, после этого провел деривацию, все прописалось. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
