SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Отчеты объемом более 10 ГБ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=96288 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Kengur [ Пн, июн 25 2018, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отчеты объемом более 10 ГБ |
Надо задать вопрос зачем выгружать отчет по продажам за 2 года. Или там что то пересчитывается задним числом? |
Автор: | RikoNw [ Пн, июл 02 2018, 08:52 ] |
Статистика по продажам за период, логично же, когда BW нет. |
Автор: | oko_5 [ Пт, сен 14 2018, 14:45 ] |
Лет 5 назад наша система жила со стандартными параметрами по памяти EM,HEAP и система давала около 2.5 гигов на диалоговый процесс. Большие отчеты падали в дамп, и я довел эти цифры до 10 гб. Подскажите какие параметры по памяти вЫ подкручивали что б можно было б нормально работать ?И на сколько ? Мы сейчас не можем никак выйти из Ошибки ABAP-процессор: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED В спаме ошибки Что Вы можете сделать o ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000) Classic roll area per user and internal mode usual amount of roll area per user and internal mode o ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000) Amount of memory per user in extended memory (EM) o abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000) Amount of memory (malloc) for all users of an application server. If several background processes are running on one server, temporary bottlenecks may occur. Of course, the amount of memory (in bytes) must also be available on the machine (main memory or file system swap) Caution: The operating system must be set up so that there is also enough memory for each process. Usually, the maximum addre space is too small. Ask your hardware manufacturer or your competence center about this. In this case, consult your hardware vendor abap/heap_area_dia: (10.000.000 - 1.000.000.000) Restriction of memory allocated to the heap with malloc for each dialog process. Parameters for background processes: abap/heap_area_nondia: (10.000.000 - 1.000.000.000) Restriction of memory allocated to the heap with malloc for each background process. Other memory-relevant parameters are: em/initial_size_MB: (35-1200) Extended memory area from which all users of an application server can satisfy their memory requirement. Указания по устранению ошибки The amount of storage space (in bytes) filled at termination time was: Roll area...................... 1581552 Extended memory (EM)........... 509479668 Assigned memory (HEAP)......... 684587472 Short area..................... 8063 Paging area.................... 24576 Maximum address space.......... " " If the error occurred in a non-modified SAP program, you may be able to find a solution in the SAP note system. If you have access to the note system yourself, use the following search criteria: "TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED" "SAPDBDDF " or "SAPDBDDF " "UPDATE_XBSAD" If you cannot solve the problem yourself, please send the following documents to SAP: abap/heap_area_nondia abap/heap_area_total abap/heap_area_dia abap/heaplimit ztta/roll_extension rdisp/ROLL_SHM rdisp/ROLL_MAXFS rdisp/PG_SHM rdisp/PG_MAXFS ztta/roll_first ztta/roll_area em/initial_size_MB |
Автор: | Kengur [ Пт, сен 14 2018, 14:55 ] |
Выгручивать вам надо разработчиков на дыбе. У меня сейчас 2 это максимум (не на всех апликах стоит). |
Автор: | oko_5 [ Пт, сен 14 2018, 15:05 ] |
А можно по конкретнее Что не так ? Какой параметр надо дернуть ? Спасибо ! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
