SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
500 Internal Server Error при попытке вызвать ведения данных признака https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=96441 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Osm [ Пт, май 25 2018, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | 500 Internal Server Error при попытке вызвать ведения данных признака |
Коллеги, установил SAP HANA 1709. В rsa1 пытаюсь вызвать ведение данных признака, открывается браузер в котором url не содержит имени хоста. настроил icm/host_name_full и icm/server_port_0, после этого окно стало открываться, с ошибкой - 500 - Internal Server Error активировал в sicf практически все сервисы. не помогло. при тестировании сервиса default_host/sap/bc/webdynpro/1wda/test открывается окно с логином паролем, аутентификация проходит нормально и потом также получаю - 500. Скажите, где смотреть из-за чего и какая ошибка возникла? |
Автор: | Кодер [ Пт, май 25 2018, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 500 Internal Server Error при попытке вызвать ведения данных признака |
Посмотрите в st22, возможно, там будет дамп, при изучении которого станет понятно, что же именно пошло не так |
Автор: | шрам [ Сб, май 26 2018, 12:52 ] |
боюсь, что дампа может и не быть... в 99% случаев 500 ошибка, при доступе к сервисам ICF, означает что не все необходимое активировано. посмотрите ноты: 1088717 - Active services for Web Dynpro ABAP in transaction SIC 2289865 - Configuration steps for S/4 HANA Analytics 2112935 - Maintain Master Data for InfoObject gives 500 SAP Internal Server error я бы советовал проверять работоспособность базовых сервисов (не зависящих от конкретного функционала типа BW) через: /sap/bc/ping |
Автор: | 12ozmdm [ Пн, май 28 2018, 07:24 ] |
в тр. SICF активны сервисы: RSDMDM_MD_MAINTENANCE_APP RSDMDM_MD_NEW_APP ? |
Автор: | Osm [ Пн, май 28 2018, 09:40 ] |
действительно, в st22 был дамп, который указывал на место в программе с кодом относящимся к ноте - 1672817 "Browser: Microsoft Edge and Internet Explorer Support Policy Note". Почему-то при открытии браузера система думала, что его нужно запускать в режиме Quirks, и в связи с этим выдавала сообщение об ошибке. Поискал другие ноты и понял, единственное, что параметр sap-ie=Edge в адресной строке при запуске сервиса даёт эффект, а все остальные настройки, описанные в ноте 2559858 "How to set Standards Mode in Web Dynpro ABAP", ничего не дают. В общем так и не могу понять, что не так с моим браузером. Скажите, как можно отладить это приложение (web dynpro)? Я бы хоть по коду попытался понять на что он смотрит и что видит. PS. да, сервисы активны. |
Автор: | шрам [ Пн, май 28 2018, 18:05 ] |
Попробуйте открыть url в internet explorer и добавьте хост в режим совместимости |
Автор: | Osm [ Вт, май 29 2018, 06:42 ] |
пробовал, не помогает, но в ноте 2559858 написано наоборот удалить узлы из списка сайтов для просмотра в режиме совместимости. |
Автор: | Oknov [ Чт, июн 21 2018, 07:18 ] |
Проверить и сравнить версии браузера? |
Автор: | Osm [ Чт, июн 21 2018, 08:24 ] |
в общем проблема пропала сама собой, т.к. система экспериментальная, её потребовалось переустановить и после переустановки всё само заработало. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
