Текущее время: Вт, май 21 2024, 08:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с профилем инстанции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2021, 10:42
Пт, дек 22 2006, 12:17
Имеет место факт следующей проблемы.
Ощущение, что при запуске системы профиль инстанции не читается.
Я выставил в профиле инстанции 15 диалоговых процессов. Было 10. 3 процесса обновления - был 1.
Перезапустил систему. Смотрю SM50 - 10 диалогов и 1 апдейт. Считиваю disp+workи на уровне операционки (Виндовоз) похоже на 10 и 1.
Захожу в RZ10 - 15 и 3.
Первая мысль - проверяю доступ к профилю и его папке у <SID>AMD - есть, SAPService<SID> - нет.
Дал доступ SAPService<SID>, перепроверил сам файл профиля.
Перезапустил систему. Смотрю SM50 - 10 диалогов и 1 апдейт. Считиаю disp+workи на уровне операционки (Виндовоз) похоже на 10 и 1.
Подскажите, в каком направлении искать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с профилем инстанции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2021, 23:09
Вт, апр 26 2011, 16:20
rz03, rz04
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2021, 05:47
Вт, ноя 09 2010, 19:59
murenets написал:
Ощущение, что при запуске системы, профиль инстанции не читается.
лет 8 имел счастье не сталкиваться с САПом на винде
в винде есть фокус с локальными и глобальными заглушками, т.е. использовать локальный интерфейс вместо сетевого
а профили сап систем доступны вроде через \\<server host>\sapmnt
у меня бы возникло подозрение на этот бубен
а читается/(не читается) можно определить по значению какого-то параметра в rz11
там же 4 уровня применения параметра
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2021, 22:24
pofig написал(а):
rz03, rz04
поддержу... была такая засада... и фиг вычислишь
вроде были записи в "dev_disp", что мол процессов то вона сколько надо стартовать, но стартовал только чуть чуть ибо "режим"...
в то же время, понимаю коллегу jack_nsk - тож может быть...винда привередлива
для изучения - как было выше предложено + RSPFPAR на поднятой инстанции.
и еще, 3 апдейта на 15 диалогов это от лукавого
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2021, 15:04
Спасибо всем ответившим.
Проблема решилась после импорта профля с сервера, повторного сохранения и активации профиля.
По поводу 3 апдейтов на 15 диалогов.
Это специфичеое индустриальное решение.
