SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Автоматический перенос файла данных запроса https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=99970 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AlexBor [ Пн, фев 14 2022, 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматический перенос файла данных запроса |
Всем доброго времени суток! Обращаюсь за помощью по очередной проблеме с автоматическим переносом запросов, а если быть точнее - то автоматическим переносом файлов данных. Подробнее: Есть ландшафт (EW1 DEV -> EW2 QAS) -> EW3 PRD. У каждой системы своя группа переносов. Запросы из EW1 автоматически переносятся в EW2 путём запланированного задания. Все проверки проходят успешно (из EW2) При деблокировании запроса в EW1 - в EW2 он виден, но пока не сделаешь сравнение (Ctrl + F6), они не перенесутся сами и так и будут висеть... Как только вручную переносишь файлы данных (Выравнивание очереди импорта), то запросы отрабатываются запланированным заданием и они идут дальше. Вручную всё работает - автоматом файлы не переносятся(( Когда выполняешь эту команду - очередь импорта всё время блокируется (закрывается), но значок сравнения (молния) пропадает (файлы не переносятся) Как сделать автоматический перенос файлов данных? Спасибо! |
Автор: | jack_nsk [ Пн, фев 14 2022, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматический перенос файла данных запроса |
2030463 - Automatic adjustment of import queue with RSTMSTIQ Symptom When using different transport directories (DIR_TRANS) and transport groups, it is necessary to adjust the transport queue before importing. You need to manually adjust the transport queue to copy the transport requests files from one transport directory to another and you want to automate this process. Environment SAP NetWeaver Release Independent. Reproducing the Issue Before importing the transport requests you need to click on the "Adjust transport queue" button in order to copy the requests from one transport directory to another. Cause Different transport directories. Resolution Schedule program RSTMSTIQ periodically in the target systems to automatically adjust the queue. The request files (datafiles and cofiles) will be automatically copied from one transport directory to the other. |
Автор: | AlexBor [ Пн, фев 14 2022, 17:12 ] |
Спасибо огромное Всё получилось |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
