Текущее время: Пн, авг 17 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: SRM, Ищу таблицы словаря в которых хранятся данные заголовка зак. процедуры: Область Элемента потока
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:28
Пн, дек 15 2008, 16:22
Добрый день, коллеги.
Решение Sap SRM
Ищу таблицы словаря в которых хранятся данные заголовка закупочной процедуры: Область Элемента потока (ЭлемПотокаОб)
 Заголовок сообщения: Re: SRM, Ищу таблицы словаря в которых хранятся данные заголовка зак. процедуры: Область Элемента потока  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А на ангельском?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 10:21
На английском это называется Workflow Item.
Вытаскивается не из словаря а через API, следующим образом:
  DATA lo_wf_pdo    TYPE REF TO /sapsrm/if_wf_pdo.
  DATA ls_object  TYPE sibflporb.
  DATA lo_descr_ref TYPE REF TO cl_abap_typedescr.
  DATA lt_wi_header TYPE sww_wi_header_arc.
  DATA ls_wi_header TYPE LINE OF sww_wi_header_arc.
lo_wf_pdo = /sapsrm/cl_wf_pdo_impl_factory=>get_instance(
      iv_document_guid = iv_guid
      iv_document_type = iv_object_type
      iv_pdo_event_handling = abap_false
IF lo_wf_pdo IS BOUND.
*   determine  type
      lo_descr_ref = cl_abap_typedescr=>describe_by_object_ref( lo_wf_pdo ).
      ls_object-typeid = lo_descr_ref->get_relative_name( ).
      ls_object-instid = iv_guid.
      ls_object-catid = 'CL'. "Abap Object Class
      CALL METHOD cl_swf_rep_item2object=>get_workitem_to_object
          im_object              = ls_object
          im_sel_top_level_items = abap_true
        IMPORTING
          ex_wi2obj_header       = lt_wi_header.
       IF lt_wi_header IS NOT INITIAL.
        READ TABLE lt_wi_header INDEX 1 INTO EV_WF_ITEM.
*        write: / ls_wi_header-wi_cd, space, ls_wi_header-wi_ct.
      ENDIF.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 12:09
Ну так бы сразу и сказали, что это Workitem, это скорее всего табличка SWW_WI2OBJ.
Но ИМХО надо делать именно как у вас :)
