Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Можно ли заключать программу в единственную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 09:41
Ср, фев 10 2010, 16:40
Здравствуйте!
В принципе чувствую, что проблем возникнуть не должно, но хотелось бы подстраховаться - мало ли какие подводные камни могут всплыть.
Я работаю с MS SQL SERVER через native-SQL. Программа построена так:
  EXEC SQL.
    CONNECT TO 'CON_01'
  ENDEXEC.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    write 'Не удалось подключиться к базе данных'.
    raise MSSQL_CON_ERROR.
  ENDIF.
//Вызов форм, меняющих таблицы SQL SERVER
  EXEC SQL.
    COMMIT
  ENDEXEC.
При этом между подключением к базе и COMMIT может выполняться большое количество изменений базы. Имеются ли какие-нибудь лимиты для транзакций, то есть возможно ли какое-нибудь переполнение в этой ситуации, или можно не беспокоится об этом и оформлять всю работу программы в одну транзакцию, которая подтверждается в самом конце?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заключать программу в единственную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 20:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Думаю в разделе Базис вам могут дать более точный ответ, но полагаю, что при таком раскладе можно нарваться на проблемы с памятью. Не знаю есть ли какие-то нюансы при пользовании native SQL, но обычно все изменения в базе хранятся в памяти до тех пор пока не будет сделан COMMIT. Естественно, чем больше изменений, тем больше памяти они занимают. Даже если это и не вызовет ошибки, такие вещи в принципе не очень хороши для производительности системы в целом.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 05:59
Ср, окт 24 2007, 14:24
Базис руками и ногами будет отбрыкиваться от непосредственных изменений прямо в БД. если необходимо что-то поменять, используйте ABAP, пусть он сам уже в native SQL ваш код переводит:)
Лимиты конечно имеются и на объем памяти, выделяемой под один процесс, и на время выполнения программы в диалоговом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:18
Jelena, tr0ublemaker - cпасибо. Попробую еще спросить в конференции "базис".
