SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Списки всех транзакций https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=5739 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Neo [ Вт, июн 14 2005, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Списки всех транзакций |
Где можно взять списки всех транзакций с кратким описанием? |
Автор: | №1 [ Вт, июн 14 2005, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Списки всех транзакций |
Neo написал(а): Где можно взять списки всех транзакций с кратким описанием?
Список по SM01. Прикинь, их там больше 50000 - оно тебе нужно? |
Автор: | T [ Вт, июн 14 2005, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
SE93 или таблицы TSTC + TSTCT |
Автор: | Neo [ Вт, июн 14 2005, 11:20 ] |
СПАСИБО! А вот так чтобы с описанием назначений наверно нет... |
Автор: | vvk [ Вт, июн 14 2005, 12:21 ] |
Neo написал(а): СПАСИБО!
А вот так чтобы с описанием назначений наверно нет... не в этой жизни, как там у классиков "учиться, учиться и еще раз учиться" |
Автор: | rsv [ Чт, июн 16 2005, 10:39 ] |
Не полный список транзакций R/3 AL02 Database Alert Monitor AL03 Operating System Alert Monitor AL05 Workload Alert Monitor AL08 Current active users (in system) AL11 Display operating system file from CCMS DB01 Exclusive waits in Oracle database DB02 Database performance; tables and index DB03 Parameter changes in database DB05 Analysis of table with respect to indexed fields DB12 Backup logs DB13 DBA planning calendar DB14 DBA logs OSS1 Online Service System logon RZ01 Graphical background job scheduling monitor RZ02 Network graphical display of instance RZ03 Server status, alerts, maintain operations mode RZ04 Maintain operations mode and instance RZ06 Maintain alert threshold RZ08 CCMS Alert Monitor RZ10 Maintain system profiles X RZ11 Display profile parameter attributes RZ20 Alert Monitor 4.0 RZ21 Maintain settings for Alert Monitor 4.0 SA38 ABAP reporting SCAM CATT management SCAT Computer Aided Test Tool SCC1 Client copy transport X SCC3 Client copy log SCC4 Client copy administration X SCC5 Delete clients X SCC6 Client import X SCC7 Client import – post processing SCC8 Client export SCC9 Remote client copy X SCCL Local client copy X SCMP Table comparison SCU3 Table history SE01 - Transport and Correction System SE02 – Environment Analyzer (46) SE03 - Transport Utilities SE05 - Transport System Information (46) SE06 – Постобработка инсталляции для Workbench Organizer SE07 - Transport System Status Display (анализ состояния заданий на перенос) SE09 - Workbench Organizer SE10 - Customizing Organizer SE11 - ABAP/4 Dictionary Maintenance (просмотр и изменение таблиц, структур, ракурсов, элементов данных, доменов словаря) SE12 - ABAP/4 Dictionary Display (просмотр элементов словаря) SE13 - Maintain Table Technical Settings (просмотр и изменение технических параметров таблиц) SE14 - Utilities for Dictionary Tables (работа с таблицей на уровне СУБД) SE15 - ABAP/4 Repository Information System (просмотр дерева словаря: доменов, элементов данных, таблиц, полей структур_ таблиц_ракурсов) SE16 - Data Browser (просмотр содержания полей таблиц) SE17 - General Table Display (просмотр таблиц СУБД) SE30 - ABAP/4 Runtime Analysis SE32 - ABAP/4 Text Element Maintenance SE35 - ABAP/4 Dialog Modules SE36 - ABAP/4: Logical Databases SE37 - ABAP/4 Function Modules SE38 - ABAP/4 Program Development SE39 - Splitscreen Editor: Program Compare SE40 - MP: Standards Maintenance. and Translation SE41 - Menu Painter SE42 - Menu Painter SE43 - Maintain Area Menu SE51 - Screen Painter SE52 - Parameterized Screen Painter call SE54 - Generate View Maintenance Module SE55 - Table view maintenance DDIC call SE56 - Table view display DDIC call SE57 - Table view maintenance. delete, extern SE61 - R/3 Documentation SE62 - Industry utilities SE63 - Short Text Translation SE64 - Terminology SE65 - R/3 document. short text statistics SE66 - R/3 Documentation Statistics SE68 - Translation Administration SE71 - SAPscript layout set SE72 - SAPscript styles SE73 - SAPscript font maintenance SE74 - SAPscript format conversion SE75 - SAPscript settings SE76 - SAPscript Translation Layout sets SE77 - SAPscript Translation Styles SE7X - Display Transport Jobs SE80 - ABAP/4 Development Workbench SE81 - SAP Application Hierarchy SE82 - Customer Application Hierarchy SE84 - ABAP/4 Repository Information System SE85 - ABAP/4 Dictionary Information System SE86 - ABAP/4 Repository Information System SE87 - Data Modeler Information System SE88 - Development Coordination Info System SE89 - Maintain Trees in Information System SE90 - Process Model Information System SE91 - Maintain Messages SE92 - Maintain system log messages SE93 - Maintain Transaction Codes SEPS - SAP Electronic Parcel Service SERP - Reporting: Change Tree Structure SEU - Object Browser SM01 - Lock Transactions SM02 - System Messages SM04 - User Overview SM12 - Display and Delete Locks SM13 - Display Update Records SM21 - System log SM23 - System Log Analysis SM28 - Installation Check SM29 - Model Transfer for Tables SM30 Maintain tables (not all tables can use SM30) X SM31 Maintain tables X SM32 - Maintain Table Parameter ID TAB SM33 - Display Table Parameter ID TAB SM34 - Viewcluster maintenance call SM35 Batch input monitoring SM36 Schedule background jobs SM37 Overview of background jobs SM38 - Queue Maintenance Transaction SM39 - Job analysis SM49 - Execute Logical Commands, External operating system commands, execute SM50 - Work Process Overview SM51 - List of SAP servers SM54 - TXCOM maintenance SM55 - THOST maintenance SM56 - Number Range Buffer SM58 - Asynchronous RFC Error Log SM59 - RFC Destinations (Display/Maintain) SM60 - Borrow/Return Objects SM63 - Display/Maintain Operating Mode Sets SM64 - Release of an event SM65 - Background Processing Analysis Tool SM66 - Systemwide Work Process Overview SM67 - Job scheduling SM68 - Job administration SM69 - Display/Maintain Logical Commands SP00 Spool SP01 Spool control SP02 Display output requests SP11 TemSe (temporary sequential objects) contents SP12 TemSe administration SPAD Spool administration (printer setup) SAP Patch Manager SPAU Intersection SAP transport/customer modifications SPCC Spool; consistency check SPDD Intersection SAP transport/customer modifications, DDIC SPIC Spool; installation check ST01 SAP system trace X ST02 Buffer statistics ST03 Workload analysis ST04 Database performance analysis ST05 SQL trace X ST06 Operating system monitor ST07 Application monitor ST08 Network monitor ST09 Network Alert monitor ST10 Table call statistics ST11 Display developer trace X ST12 Application monitor ST14 Application analysis ST22 ABAP dump analysis ST4A Oracle: analyze the shared cursor cache STAT Local transaction statistics STMS Transport Management System X STUN Performance monitoring SC40 - Client System Compare SMEN - Dynamic menu SMGW - Gateway Monitor SMLG - Maintain Logon Group SMLI - Language import utility SMLT - Language transport utility SMME - Output control Message Block Table SMOD - SAP enhancement maintenance SMOG - (M)anagement (O)f (G)lobal objects SMPC - Translation Interface PC - R/3 SMX - Display own jobs SU01 - Maintain User SU01D Display users SU02 - Maintain Authorization Profiles SU03 - Maintain Authorizations SU10 - Mass changes to User Master SU11 - Maintain Authorizations SU12 - Mass Changes to User Master Records SU20 - Maintain Authorization Fields SU21 - Maintain Authorization Objects SU22 - Auth. object usage in transactions SU23 - Load tables in TAUTL SU30 - Total checks in the area of auth. SU50 - Maintain User Defaults SU51 - Maintain User Address SU52 - Maintain User Parameters SU53 - Display Check Values SU54 - Maintain User Menu SU55 - Start User Menu SU56 - Analyze User buffer SU80 - Archive User change documents SU81 - Archive User password change doc. SU82 - Archive profile documents SU83 - Archive authorization docs. SU84 - Read archived user change documents SU85 - Read archived password change doc. SU86 - Read profile change documents SU87 - Read authorization change documents SUB% - Internal call: Submit via command field SUCH - Translatability CHECKS SUCU - Table authorizations: Customizing FBKP - для настройки автоматических проводок ORFB - настройка бухучета.. там есть почти все SPRO – Ennterprize IMG,там все модули настраивать можно KE01 - Create operating concern KE02 - Change operating concern KE03 - Display operating concern KE04 - Create derivation structure KE05 - Change derivation structure KE06 - Display derivation structure KE07 - Create derivation rules KE08 - Change derivation rules KE09 - Display derivation rules KE0B - Archiving: CO-PA KE0C - CO-PA Distribution: Initial Supply KE0D - CO-PA Distribution: Reconciliation KE0E - CO-PA Distribution: Installation KE0F - CO-PA Distribution: Activate KE0G - CO-PA Distribution: Roll-up KE11 - Change plan data KE12 - Display plan data KE13 - Enter operating concern KE14 - Create Planning Layout KE15 - Change Planning Layout KE16 - Display Planning Layout KE17 - Maintain planning authorization obj. KE18 - Display planning authorization obj. KE19 - Reorganize Planning Layouts KE1A - Copy complete plan KE1B - Process complete plan KE1C - Delete complete plan KE1D - Forecast Complete Plan KE1E - Transfer Plan Data to SOP KE1F - Complete Plan Management KE1G - Top-Down Complete Plan KE1H - CO-PA Planning: Set Planner Profile KE1Q - Reorganize Long Texts KE1R - Change Weighting Group KE1S - Display Weighting Group KE1T - Change Forecast Profile KE1U - Display Forecast Profile KE1X - Ext. data transfer in CO-PA planning KE21 - Create CO-PA line item KE22 - Dummy KE23 - Display CO-PA line item KE24 - Line Item Display - Actual Data KE25 - Line Item Display - Plan Data KE27 - Periodic valuation KE28 - Create top-down distribution KE29 - Management KE2A - Management KE2B - Create batch-input session KE2C - Delete records from error file KE30 - Execute profitability report KE31 - Create profitability report KE32 - Change profitability report KE33 - Display profitability report KE34 - Create form KE35 - Change form KE36 - Display form KE37 - Maintain Report Authorization Object KE38 - Display report authorization objects KE39 - CO-PA: Reorganize report data KE3A - CO-PA: Reorganize reports + data KE3B - Print and actualize reports KE3C - Reorganize Forms KE3D - Reorganize Line Item Layouts KE3E - Maintain Global Variables KE3F - Create line item layout KE3G - Change Line Item Layout KE3H - Display line item layout KE3I - CO-PA: Transport tool KE3J - Import KE3K - Maintain hierarchy KE3L - Split report KE3U - Maintain variants KE3V - Maintain variant table KE3W - Maintain variable groups KE3X - Customize application tree KE3Y - Report Selection KE3Z - Convert profitability report KE40 - Maintain view V_TKEVA03 KE41 - Create condition KE42 - Change condition KE43 - Display condition KE44 - Maintain View V_TKEVA01 KE45 - Maintain View V_T258I_KO KE46 - Maintain costing sheet KE47 - Maintain condition types KE48 - Maintain access sequences KE49 - Change condition tables KE4A - Change condition table KE4B - Display condition table KE4C - Copy condition KE4D - Maintain external str.in ABAP/4 Dict. KE4E - Maintain View V_T258W_KE KE4G - Maintain View V_TKEVG KE4H - Maintain view V_TKEVA03A KE4I - Maintain view V_T258I_V KE4J - Maintain view V_TKEVA03M KE4K - Maintain Table TKEAN KE4L - Pricing report KE4M - Maintain view V_T258M KE4N - Change condition list KE4O - Display pricing report KE4P - Maintain View V_TKEB KE4Q - Execute pricing report KE4R - Maintain view V_TKEVA04 KE4S - Post billing documents to CO-PA KE4U - Maintain view cluster V_TKEVAx KE4V - Control table for ext. data transfer KE4W - Reset value fields KE4X - Transfer external data to CO-PA KE4Y - CO-PA configuration menu KE4Z - Maintain view V_T258Z_KE KE51 - EC-PCA: Create Profit Center KE52 - EC-PCA: Change profit Center KE53 - EC-PCA: Display profit Center KE54 - EC-PCA: Delete profit Center KE55 - EC-PCA: Create planning set KE56 - EC-PCA: Change planning set KE57 - EC-PCA: Display planning set KE58 - EC-PCA: Delete planning set KE59 - EC-PCA: Create dummy profit center KE5A - EC-PCA: Call up report KE5B - EC-PCA: Copy Balance Sheet Acct Grps KE5V - EC-PCA: Profit Center Group Assignment KE5W - EC-PCA:Update configuration settings KE5X - EC-PCA: Master data index KE5Y - EC-PCA: Display Plan Line Items KE5Z - EC-PCA: Display Actual Line Items KE61 - EC-PCA: Cost group CCSS to GLTPC KE62 - EC-PCA: Copy Data to Plan KE63 - EC-PCA: Change plan data KE64 - EC-PCA: Display plan data KE71 - Create EC-PCA Archive KE72 - Delete Archived EC-PCA Data KE73 - Reload EC-PCA Archive KE74 - EC-PCA Archive Management KEA0 - CO-PA: Maintain Operating Concern KEAA - CO-PA: Overview of Char. Derivation KEAU - Change Allocation Assessment Result KEBA - Display operating concern KEBC - Change operating concern KEBD - Set Op. concern KEBI - Set operating concern (batch-input) KEC0 - Maintain curr. transl. type (CO-PA) KEC1 - Customizing: Maintain characteristics KEC2 - Customizing: Display characteristics KEC3 - Cross-table translation type CO-PA KED1 - CO-PA: Execute Data Mining Report KED2 - CO-PA: Create Data Mining Report KED3 - CO-PA: Change data mining report KED4 - CO-PA: Display data mining report KED5 - Data Mining: Create Form KED6 - Data Mining: Change Form KED7 - Data Mining: Display Form KED8 - Display data-mining results KEDS - Account-based summarization levels KEDT - Fill summary. levels for account-based KEDU - CO-PA: Build summarization Levels KEDV - CO-PA: Maintain summarization Levels KEEU - CO-PA: Generate SAP-EIS transfer KEF1 - Change revaluation indices KEF2 - Display revaluation indices KEFU - Maintain/display revaluation indices KEGC - Regenerate transfer coding KEI1 - Maintain PA settlement structure KEKE - Maintain view V_TKA00_ER KEKK - Maintain view V_TKA01_ER KELE - CO-PA: Update Configuration settings KEMO - Profitability report: Test monitor KEN1 - Number ranges for actual line items KEN2 - Maintain number ranges: CO-PA planing KENC - Realignments KEND - Realignments KENE - Realignments Management KEP0 - Assign value fields (Dir. post. IF) KEP1 - Maintain record types KEP5 - Maintain operating concern KEP6 - Maintain characteristics KEP7 - Display characteristics KEP8 - Operating concerns KEP9 - Value field assignment KEPA - Char. Groups for Planning and Actual KEPD - Characteristic groups for reports KEPP - Check plan structure KEPS - CO-PA plan structure KEQ3 - Maintain Character. for segment Level KEQ5 - Maintain View for Defined Op. Concern KER1 - Maintain report line structure KES1 - Customizing: Maintain characteristics KES2 - Customizing: Display characteristics KETR - CO-PA Translation Tool KEU1 - Create act. cost-ctr cost transfer KEU2 - Change act. cost-ctr cost transfer KEU3 - Display act. cost-ctr cost transfer KEU4 - Delete act. cost-ctr cost transfer KEU5 - Perform act. cost-ctr cost transfer KEU6 - Actual cost center cost transfer KEU7 - Create plan cost-ctr cost transfer KEU8 - Change plan cost-ctr cost transfer KEU9 - Display plan cost-ctr cost transfer KEUA - Delete plan cost-ctr cost transfer KEUB - Perform plan cost-ctr cost transfer KEUC - Plan cost ctr cost transfer: Overview KEUG - Set up cost-center cost transfer KEUU - Reorganize data KEV1 - Create distribution key KEV2 - Change distribution key KEV3 - Display distribution key KEV4 - Delete distribution key KEWW - Reorganize forms KEX1 - CO-PA Planning: Change plan data KEX2 - CO-PA Planning: Display Plan Data KEX4 - CO-PA: Create planning layout KEX5 - CO-PA: Change planning layout KEX6 - CO-PA: Display planning layout KEX9 - Reorganize planning layouts ALDB - Logical database |
Автор: | №1 [ Чт, июн 16 2005, 10:47 ] |
Извращенец |
Автор: | vvk [ Чт, июн 16 2005, 11:21 ] |
Автор: | Neo [ Чт, июн 16 2005, 13:33 ] |
Спасибо, rsv А vvk точно ЖЖот! зачОт! |
Автор: | Сапёр [ Чт, июн 16 2005, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | f |
А че на 'К' остановился? пиши еще. |
Автор: | LadyWind [ Пт, июн 17 2005, 19:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: f |
Тупой вопрос к базису - а изменять стандартные дефолтовые транзакции можно? Знаю, что незачем, но можно? )) |
Автор: | №1 [ Пт, июн 17 2005, 19:42 ] |
LadyWind написала: Тупой вопрос к базису - а изменять стандартные дефолтовые транзакции можно? Знаю, что незачем, но можно? ))
Тупой ответ от базиса - можно, создавая варианты транзакций. Самая сильная транзакция - /nex!!! К сожалению она не может задаваться как стартовая А то было бы оооочень весело |
Автор: | ArmAnn [ Сб, июн 18 2005, 10:38 ] |
№1 написал(а): Тупой ответ от базиса - можно, создавая варианты транзакций.Самая сильная транзакция - /nex!!! К сожалению она не может задаваться как стартовая А то было бы оооочень весело
мля знал же про нее, и все равно попался |
Автор: | ilu [ Сб, июн 18 2005, 10:40 ] |
SHD0, Пример F-02 - вариант FB01 |
Автор: | LadyWind [ Вс, июн 19 2005, 21:51 ] |
№1 написал(а): Самая сильная транзакция - /nex!!! Тупой вопрос 2: что это за транзакция? Можно в личку...
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
