Текущее время: Сб, авг 22 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Не показывает кириллицу в окне Безопасность SAP GUI
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:15
Ср, янв 19 2011, 09:01
Приветствую все. У меня такая проблема... Стоит ОС Windows Server 2008, SAP GUI 7.2 Когда пытаюсь экспортировать в электронную таблицу, выходит окошко "Безопасность SAP GUI" вся в каракулях, где нужно выбрать один из двух вариантов: Разрешить в этот раз или отклонить в этот раз. Подскажите как исправить эту проблему. Спасибо. :(
 Заголовок сообщения: Re: Не показывает кириллицу в окне Безопасность SAP GUI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 11:11
Пн, авг 07 2006, 10:50
В виндоус фаерволе отключить проверку безопасности или пометить приложение как доверенное. Сисадмин справится.
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 07:29
Нет с этим проблем нет, окошко можно убрать чтобы он вообще не выходил. Проблема в том что, в этом окошке слова в каракулях. Во всех окошках SAP кириллица отображается нормально, а вот в этом окошке Безопасность SAP GUI нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 20:05
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте поставить последний патч на сап гуй (4, если не ошибаюсь).
Если не поможет, то попробуйте так:
создайте в Блокноте файл с любым именем и расширением reg, и скопируйте туда нижеследующее
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
Сохраните и запустите, не забудьте потом перезагрузиться. На компьютере должны быть права администратора
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 17:57
Пт, июн 16 2006, 00:43
Лично меня эта "Безопасность SAP GUI" в достаточной мере бесит.
Потому я отключаю её в принципе через:
SAP logon -> Опции -> Безопасность -> Параметры настр. безопасности -> Деактивировано.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 09:00
Да я тоже отключаю. Но эти каракули! Пока исправлю не успокоюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 09:06
ArmAnn
Рахмет. Помогло очень. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 07:23
Чт, дек 30 2010, 06:24
Хотел бы спросить
Какой скрипт прописать в installation server sap gui дабы деактивировать безопасность после установки?
данную фичу ))
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 09:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
NwEngine.Shell.SetRegValue "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP\SAPGUI Front\SAP Frontend Server\Security\SecurityLevel", "REG_DWORD", "0"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 14:30
Ludens написал:
Спасибо огромное работает!
