Текущее время: Чт, май 23 2024, 18:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как оценить работу абапера?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 13:28
Чт, авг 19 2004, 08:36
Кто как оценивает работу абапера?
Вот несколько мнений о работе человека (я ни с кем не знаком наверно, так что ничего личного)
nicky555 написал:
Протасеня Олег - классный абапер
nicky555 написал:
Это, разумеется, чисто субъективное мнение... Лично я такого сказать об этом человеке не могу
Долго слишком разгребали то, что он наделал у нас на проекте. Знает, наверное, немало, но в башке ветер - сосредоточиться на одной задаче и быстро решить ее не может.
vvk написал(а):
Присоединяюсь к nicky555 по-поводу Протасени, поскольку разгребать его произведения пришлось мне (человек он может хороший, но вот абапер явно не классный).
Главный критерий скорее всего такой - сделанная разработка работает правильно и оптимально быстро. Все довольны.
Проходит какое-то время и необходимо что-то изменить/добавить в разработку. Разработчика по тем или иным причинам нет. Задание дается другому человеку, которому приходиться разбираться в чужих кодах(ох и неблагодарное занятие). Что происходит дальше?
1. Новый разработчик легко и непринужденно разбирается в чужом коде и добавляет все изменения
2. Разбирается с большим скрипом, попутно делая кучу других ошибок
3. Разобратся не может вообще и приходит к выводу, что проще написать заново, чем разбиратся
4. .....
Как человек пишет код? На чем основывается в выборе решений или алгоритмов? У каждого свой стиль написания, своя логика, свои мысли, опыт и т.д.
Можно легко разобраться в кодах некоторых моих коллег, все просто и ясно, но иногда все просто и ясно, но вообще непонятно как работает :)
Ну так кто как оценивает работу АБАПера
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: ну
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 15:16
ну можно в рублях
можно в евро
можно в долларах
разные по разному оценивают...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 15:56
Ср, авг 18 2004, 10:59
А еще работу абапера можно оценить в Джоулях.
Соответственно, оценив работу, выполняемую абапером в единицу времени, можно прикинуть МОЩНОСТЬ :shock: абапера...
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 16:00
Пт, окт 22 2004, 09:09
А если поделить Работу на Силу - получим длину рабочего пути.
 Заголовок сообщения: не
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 16:14
лучше оценивать Производительность:
Число строк кода (операторов) на ABAP / секунды.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:21
Ой, а что такое АВАР - секунды? :shock:
 Заголовок сообщения: yt
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:25
не
ABAP - секунды
а число строк кода разделить на секунды!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:32
Ну тогда нужно вводить еще и КПД :)
 Заголовок сообщения: Предпочтительнее в деньгах
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:37
Работу абапера надо оценивать в деньгах, причём обильно... А то если оценивать не обильно, абапер возьмёт, да и уволится... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:39
Вт, авг 17 2004, 08:17
В конечном итоге работу абапера оценивает админ по производительности его (абапера) шедевров :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:57
Чт, сен 09 2004, 07:32
А у нас все не так... :oops:
Работает, скажем, внешний АВАРер (типа Outsourcing). Сделал программу, написал документацию, оформил 5 рабочих дней (40 часов) плодотворной работы.
Далее "контроль качества" - сидит некто и смотрит на следующее:
1) грамотность :wink: - это, грубо говоря, соответствие логики работы идеологии и принципам построения системы. Поясню - чтобы не было COMMIT'ов в замещениях, чтобы были блокировки в диалогах ведения (самописных, естественно), чтобы SELECT'ы были заточены оптимально и т.п.
Причем проверка эта делается не одним человеком (один всегда может что-то недосмотреть) - первый раз при переносе, второй - при закрытии периода (под оплату).
2) производительность - уровень АВАР-разработчика известен, число выставленных часов известно. Далее "гуру" :) решает, сколько бы он провозился с такой задачей. Делаем скидку на уровень разработчика, его занятость, трудолюбие и исполнительность.
Если все ОК, то склоняем голову в почтительном "АХ", иначе - предлагаем снизить стоимость работ. Потому, что он в инете постоянно лазит по порносайтам; слишком много времени тратит на "углубленное изучение проблемы", вместо того, чтобы спросить совета у других членов команды и т.п. Обычно такие споры заканчиваются в кабинетах начальства - наше дело аргументировать свою точку зрения.
В конце концов, после месяца-другого такого подхода о программисте складывается "личное" мнение. Далее - по результатам :wink: , можно либо ужесточить проверку и твердой рукой направлять периодически в нужное русло, пока не научится работать в команде, либо наоборот, ослабить контроль, посматривая только в критические места.
Для своих разработчиков - песня такая же, только денег им платят меньше :lol:
В общем, вот так оно у нас и происходит, собственно. Может, неправильно, но надежно :)
Да, забыл сказать - конечно, админы помогают вылавливать пропущенные ляпы по производительности. Тут либо их (админов) успокаивают, что так и должно быть, либо напрягаем извилины и рекомендуем исправить так-то и так-то прогу.
Ну, и последнее - "опасные" вещи (типа System Modification, RWIN'а, работы с памятью и т.п.) взяты под строгий контроль тех двух типов, которые всем заправляют. Такие "фишки" делают только они после тщательного исследования и вердикта о невозможности сделать по-другому.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
nicky555 написал:
А ты где работаешь?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:22
nicky555 написал:
...skip...
Спасибо, примерно это и хотел услышать. А то народ тут начал веселиться в начале :), строки делим на секунды и т.д. :) Тоже в принципе неплохо, но все же не в тему :)
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 10:07
Пт, авг 27 2004, 09:10
nicky555 написал:
А у нас все не так... :oops: ...
Именно такой подход и позволил в конечном итоге видеть очень прияственную картину в SAP EarlyWatch Alert :
"Expensive SQL Statements
The analysis of your system's SQL statement cache found no significant problems."
:wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 17:01
artyom написал:
А ты где работаешь?
РУСАЛ - внутренний проект.
До этого - консалтинг, Юникон, 5.5 лет (БРАЗ, ВСК, СНГ, ТНК, СУАЛ, ну и по мелочи...). Я - АВАР-программист.
