Текущее время: Чт, сен 17 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: PHP скрипт для подсветки синтаксиса ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:23
Чт, дек 21 2006, 16:38
Никто не встречал в интернете PHP скрипт для подсветки синтаксиса ABAP кода? Или может JavaScript для тех же функций?
P.S. Интересует именно готовые к использованию скрипты БЕЗ большой доработки напильником. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 12:26
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Есть хороший инструмент - colorer. Он позволяет генерировать html-страницы с подсветкой синтаксиса, в т.ч., ABAP:
colorer -h Z_MATPROXY_CALL.abap > abap.html
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:01
Это консольная утилита, мне же нужен скрипт для сайта. Чтобы можно было на сайт заливать код на абапе и он там бы уже раскрашивался.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
думаю немного тормозить будет
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:32
Чтобы сервер не нагружать, можно это с помощью JavaScript-а сделать.
Но в существующих скриптах для подсветки синтаксиса нет поддержки ABAP. А дорабатывать напильником лень :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:40
Пт, сен 26 2008, 11:00
Так всё просто. Нам скармливают исходник, мы его скармливаем колореру и сейвим полученный хтмл в БД вместо оригинального исходника. Юзер запрашивает пагу - ему отдаётся уже готовый хтмл, на рендеринг которого не надо тратить ресурсы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 20:26
Aen Sidhe написал:
Естественно. На кой черт на каждый запрос запускать анализатор кода, если можно сгенерировать один раз статическую страницу.
Мало того, у того же проекта есть PHP API, где все то же самое можно делать одной строчкой. Правда, придется компилировать PHP с поддержкой colorer'а.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 22:29
Можно генерить только один раз, а потом кешировать результат в файл. При повторных запросах брать из файла. Скорость меня не особо интересует. Первый этап - найти такой генератор раскраски. А уж как сделать рего работу быстрой - это уже следующий этап.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 22:57
здесь
ЗЫ: ничего личного, просто сайт улыбнул.
