Текущее время: Пт, июн 07 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Как найти исходящую поставку по номеру фактуры?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 13:54
Вс, фев 12 2012, 18:43
Как найти исходящую поставку (LIKP-VBELN) по номеру фактуры (VBRK-VBELN)?
 Заголовок сообщения: Re: Как найти исходящую поставку по номеру фактуры?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:27
Ссылка хранится в позициях (vbrp), так как в общем случае SAP предоставляет возможность несколько поставок объединить в одной фактуре.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:48
да. Спасибо. Голова думать не хочет :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 20:24
Пн, июн 27 2011, 08:25
или в потоке: VBFA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 20:12
Вт, апр 24 2007, 15:56
olegbash написал(а):
или в потоке: VBFA
SAP категорически не рекомендует искать предыдущие документы через VBFA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 20:43
Рекомендовать-то он может и не рекомендует, но сам же ищет.
для связки поставка-фактура можно найти выход через позицию.
а если корр.фактура?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 20:52
или в потоке: VBFA
troy, можете источник указать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:40
Это да...
Так это можно сказать что Z, писали-то в SAP СНГ.
185530
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:18
troy написал(а):
185530
Спасибо!
Буду знать :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 13:53
Прочитал ноту.. Если я правильно понял, SAP как раз наоборот рекомендует использовать vbfa, а не VBRP-VGBEL:
c) Search for invoices with delivery number (preceding document, field VBRP-VGBEL):
Incorrect: SELECT FROM vbrp WHERE vgbel = ...
Correct: SELECT FROM vbfa WHERE vbtyp_n = 'M'
AND vbelv = ... SELECT FROM vbrp WHERE vbeln = vbfa-vbeln
AND posnr = vbfa-posnn
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 15:55
Вт, апр 08 2008, 10:42
здесь речь о поиске следующего документа.
поиск предыдущего - 4.а - по таблицам документов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 16:07
jh написал:
Да, точно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 16:55
еще вопросец:
что такое matchcode tables for example M_VMVAB, M_VMVAC or matchcode views for example M_VMVAA, M_VMVAE
и как их использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:21
еще вопросец:
Это ракурсы для справочников, для обычных выборок обычно не используются.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 16:21
а вот в EHP7 заметил индекс
MANDT
VBELN
POSNN
который сделан только для HDB (База данных SAP HANA)
и еще этот индекс есть в каких-то отраслевых решениях.
о чем это может говорить?
