Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: MWR2 в заказе и фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 11:53
Вт, окт 01 2013, 10:44
Прошу о помощи, никак не могу сообразить...
Фактура создается на основании поставки, поставка на основании Заказа.
Валюта USD/
Сумма условия MWR2 в заказе и в фактуре = 0,00
PR00 = 0,02
При этом в анализе счетов ---> выбор счета по заказу условие MWR2 существует
А в фактуре при таких же данных оно отсутствует. Если в данном условии в фактуре вручную прописать 0,01, то оно появляется.
Подскажите, почему в фактуре это нулевое условие пропадает? и как сделать так, чтобы оно сохранялось? :)
 Заголовок сообщения: Re: MWR2 в заказе и фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 14:10
Вт, апр 08 2008, 10:42
схема калькуляции и код налога для mw01 в заказе и фактуре совпадают?
 Заголовок сообщения: Re: MWR2 в заказе и фактуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 15:59
jh написал:
Совпадают.
Нашли различия в подробных данных условия MWR2 заказа и фактуры в разделе Управление:
Условие/управление в заказе F - Фиксированная стоимость условия, в фактуре D-Зафиксировано
Но разве виды условий ведутся в разрезе документов?
