Текущее время: Пт, ноя 01 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Автоматическая комплектация без СУС.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:57
Вт, янв 30 2007, 16:37
Есть склады с СУС и без СУС.
На тех что с СУС комплектация идет через транспортные заказы.
А вот в тех что без СУС партии выбираются автоматически. А затем человек вручную проставляет скомплектованное кол-во = тому что САП отобрал для данной партии.
Эта простановка кол-ва (можно сказать ручная комплектация) занимает очень много времени.
Можно это как-то автоматизировать эту операцию или настроить так чтобы остался только автоматический выбор партий, с которых будет списание, а саму комплектацию (простановку кол-ва) вообще отменить, а сразу делать ОМ? Это естейственно на складах без СУС.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 19:42
Ср, апр 18 2007, 14:12
Тип позиции в поставки не должен быть релевантным для комплектования
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:11
Т.е. если поставка создается на складе без СУС, то при создании поставки нужно изменить тип позиции поставки на нерелевантную для комплектования?
1. Это где-то настраивается?
2. А партии все равно будут выбираться автоматически как и сейчас?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:59
партии будут выбираться...
путь по меню: оперативная логистика -- комплектование...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:59
Итак.... просто изменить релевантность к комплектации типа позиции поставки я не могу. Т.к. она (не релевантность) нужна не на всех складах, а только на тех, где нет СУС.
Значит нужно созвавать новый тип позиции поставки, нерелевантный к комплектации.
1. Какие еще настройки нужны в связи с вводом нового типа позиции поставки? (настройки фактурирования или еще где-нибудь).
2. Пожалуй главный вопрос: как настроить так чтобы при создании поставки на 1 складе (с СУС) выбирался 1 тип позиции поставки (релевантный к комплектации). А при создании поставки на другим складе (без СУС) выбирался другой тип позиции поставки (НЕ релевантный к комплектации) ???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:17
Попробуйте посмотреть в сторону введения предпосылок комплектования (Оперативная логистика -- отгрузки --- комплектование -- Определение условий комплектования)
Например сделать проверку на то ведется или нет на данном заводе и складе СУС... или что то подобное
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 11:11
Посмотреть есть СУС или нет можно,
и можно выдать что-нибудь (ошибку какую-нибудь),
но разьве возможно в этих предпосылках изменить релевантность комплектования?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:21
Чт, мар 03 2005, 18:18
Если у тебя СУС нет, то и релевантность для ТЗ будет отсутствовать.
Имхо, в ИП есть просто функция Укомплектовать, которая автоматически проставит все количества и создаст в потоке документов Документ комплектования.
по поводу подмены
В правилах копирования Заказ-Поставка доступны для изменения текущее состояние LIPS, поэтому там сделать проверку на наличие склада сус и подменить тип позиции можно :-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:45
Мы сделали все АВАРом. Написали пакетник, который заполняет в поставке укомплектованное кол-во из кол-ва поставки.
Но все равно ОЧЕНЬ интересно где это такая функция "Укомплектовать"? Если-бы она была, то не пришлось бы писать пакетник.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:02
Чт, апр 13 2006, 15:58
Нет там такой функций , есть только скопировать скомплектованное кол-во в обьем поставки. Вы ошибаетесь. Было бы народ с этим не парился.
зы. У нас тоже пакетник написан.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:25
Пт, мар 04 2005, 17:20
Я эту же проблему решал БАДИхой LE_SHP_DELIVERY_PROC
там в методе FILL_DELIVERY_ITEM
в зависимости от конкретных требований
делаю cs_lips-komkz = ' '
и всё в порядке :wink:
у них на проектах одни пионеры работают
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая комплектация без СУС.
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 08:57
Пн, сен 19 2011, 13:29
Доброе утро, коллеги. Подскажите, с 2007 ничего не изменилось? и все так же приходится писать либо пакетник, либо BADI (кроме нового типа позиции)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 11:13
Вт, июл 10 2007, 10:57
Именно поэтому, насколько помню, в SAP Help сказано, что если используется СУС то для складов без СУС стоит включить 'тощую' СУС (Lean WM) чтобы процесс был везде однотипным.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 15:56
Вт, июл 25 2017, 15:50
Нашел необычный выход из ситуации.
При обработке поставки можно произвести упаковку из верхнего меню. Ветка "Обработать"->"Упаковка"
В результате упаковки создается ЕО. После этого выбрать пункт меню
"Обработать"-> "Скопировать Упак колич как количество поставки"
После этих действий "Общий статус комплектования" у поставки меняется на "С" Полная комплектация.
Данный вариант решения полезен для случаев, когда присутствуют склады СУС и неСУС
