Текущее время: Пн, июн 10 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: FI ТАП в потоке документов SD
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 23:52
Пн, апр 21 2008, 23:39
У меня вот такая ситуация. Создается ТАП через F-37 к договору или заказу клиента. Возможно ли сделать так, чтобы этот ТАП попадал в поток документов SD? В каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 06:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
А почему бы не создавать ТАП из SD ч/з план фактурирования, тогда точно ТАП попадёт в поток документов и вся цепочка будет довольно наглядной
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:07
ТАП из SD было бы конечно очень хороше. Мы рассматривали этот вариант, но к сожалению он не подошел.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 20:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
Попробуйте VBFA апдейтить при создании ТАП.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:39
Вт, авг 22 2006, 13:37
Апдейтить VBFA - чересчур жестко, мне кажется :)
Я бы просто запускал периодически задание с исполнением SD_DOCUMENT_FLOW_MAINTAIN по созданным ТАП-ам.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:08
Спасибо за предложения.
Да с vbfa это слишком жестко.
А задание с SD_DOCUMENT_FLOW_MAINTAIN должно подати, только наверное лучше запускать по факту сознания ТАП.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:19
Вт, апр 24 2007, 15:56
А "SD_DOCUMENT_FLOW_MAINTAIN" - это не апдейт (разве что стандартными средствами)? :)
Не советовал бы я так запросто в таблички свои данные записывать...
В стандарте в потоке документов не хранятся бух.документы (элементарно в домене VBTYP нет значения для бух.документов), а те что вы видите на экране - добавляются динамически.
И как после таких модификаций будут работать стандартные отчеты, рассчитываться статусы, и т.п. - остается только гадать...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:28
В VBTYP в данном случае имеет смысл проставлять "2" (Внешняя операция), который, как мне известно, не имеет влияния на статусы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:59
В принципе, наверно, можно - не пробовал. Те внешние операции, которые я видел, являются предшествующими, и поэтому действительно никак не отражаются на статусах документов сбыта. А вот например что будет с позицией если ее правило исполнения "Исполнена при первой ссылке", ну и другие подобные ситуации... могут быть несостыковочки со стандартной логикой. К тому же пользователи наверняка захотят "проваливаться" в ТАП из потока документов.
Короче, это я к чему... :wink:
можно попробовать расшарить здесь:
LV05CFZZ
LV06AFZZ
ЗЫ Хотя идея с '2' неплохая, надо запомнить 8)
 Заголовок сообщения: Re: FI ТАП в потоке документов SD
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 08:31
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добавлю в тему
Есть BADi - BADI_SD_DOCUMENTFLOW
добавлял в поток документов все что нужно через него
UPD
Этот бади помечен как используемый только для SAP. Т е свою реализацию создать не получится. Нет доступа к системе где я это делал, но тем менее помню что его использовал.
Инклуды которые выше указаны тоже использовал. Вполне годный вариант.
Вставлял ссылки на ГТД в поток и просмотр ГТД из потока.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
