Текущее время: Чт, июн 06 2024, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 3 (авансы при экспорте) и "решение" САП ЦИС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 14:43
Чт, сен 09 2004, 09:33
:oops: ужасно стыдно :oops:
а можно мне правильно и популярно на русский перевести! :oops: :oops:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 15:20
Чт, сен 29 2005, 07:34
простыми словами - в первоначальной постановки задачи было выдвинуто требование, что пока первая СФ не была выравнена выбранными авансовыми платежами, другие СФ по этому же заказчику не могут быть задействованы даже на сопоставление с авансовыми платежами во избежания некорректности данных типа - СФ выравнена авансовыми, которые были отмечены для другой СФ, по которой ещё не выполнено выравнивание с расчетом среднего курса
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 15:42
:P Спасибо. Приблизительно так и поняла :roll:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:02
Пт, авг 20 2004, 07:19
Переписка с САП ЦИС продолжается. Похоже, я их раскрутил еще на одно нововведение - учет типов фактур, на которых срабатывает диалог. Потому что сейчас он возникает даже на проформах, что в общем-то нонсенс. Ждем исправлений в будущих сериях.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:22
а при фактурировании нескольких поставок, разве не должна система прелагать аванс на общую сумму фактуры? Ведь я хочу выставить одну фактуру! а происходит, что система на каждую поставку фактуру будет создавать.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:14
Helen написала:
Система работает очень просто и прямолинейно. Вот создали фактуру (с одной или несколькими поставками), извольте выровнять, тогда и следующую можно будет по этому дебитору создать.
Что касается ситуации "одна поставка = одна фактура", тут кое-что зависит от правил копирования (в них задаются некоторые критерии разделения). Кроме того, есть системные критерии разделения, которые также приводят к нескольким фактурам.
При создании фактуры на экране, где есть список с двумя и более фактурами, выберите любые две и посмотрите на причины разделения - думаю, после этого вопросы должны отпасть.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:23
:D прямо тема как раз про ПБУ-3.
To Helen - Не засоряйте, плиз, отличный пост, он рабочий и именно по теме ПБУ-3
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:43
Уважаемый, Justudent!
Я и не засоряю. Это проблема, как раз вызванная ПБУ 3.
Правила копирования настроены правильно. Скажем так, до ПБУ 3, при фактурировании нескольких поставок одновременно, система создавала ОДНУ фактуру! Как и требуется. А теперь, в этой же ситуации, она пытается создать фактуру на каждую поставку! А этого она сделать не может из-за блокировки дебитора после выбора аванса. НО! Если я отказываюсь от выбора авансового платежа - все работает правильно! Фактура одна на все поставки. Так что, проблема как раз из-за ПБУ 3!
Например, с одного заказа создаем несколько поставок, а фактуру выставляем одну на все поставки. Какой смысл плодить документы?
Может, конечно, у Вас таких ситуаций и не бывает...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:47
:shock: вы прямо близко к сердцу... я не хотел обидеть
гляньте чем изменился критерий разделения СФ, я думаю, что "слить" в одну СФ всё таки можно
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:59
:D Да что Вы, я не обиделась!
Но для меня это правда проблема!
Вот такая ситуация:
хочу фактурировать сразу 2 поставки (один заказ, один договор, один материал).
1 вариант: нажимаю сохранение авансового платежа - ошибка - дебитор блокирован.
2 вариант: отказываюсь от выбора авансового платежа - все работает правильно! Фактура ОДНА на обе поставки.
Ну про блокировку дебитора понятно - это их ошибка.
Так вот вопрос как раз в том - почему система разделяет поставки при выборе аванса? :?
По-моему, она должна предлагать аванс на всю сумму фактуры! Или я не права?
Може кто-то попробует у себя такую ситуацию?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:25
тогда так
вы создали заказ. по нему ТАП. Провели ТАП. потом сделали поставки по этому заказу и следом по ним СФ, а СФ делается несколько. У вас вопрос Why? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:22
правильно. Вопрос почему как раз и возник в ходе проверок ПБУ3: если я отказываюсь от аванса, то одна фактура на все поставки - все красиво. ПОЧЕМУ аванс она предлагает на сумму каждой поставки, а не на сумму всей фактуры... :(
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:52
Возможно, я что-то не понял, но.
Сейчас создал две поставки по одному заказу. Создал фактуру по двум поставкам, при создании не возникло диалога разделения. При сохранении возник диалог для выбора авансов. Выбрал нужный аванс из кучи предложенных, указал, все нормально рассчиталось на всю сумму фактуры. Нигде никакого разделения не увидел. Правда ТАП мы не используем в своей схеме документов.
Не увидел проблемы.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 19:14
аналогично... TAП не влияет тоже, у меня используется он и всё ок :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 05 2009, 11:47
У этой ноты есть один принципиальный недостаток.
САП сначала считает сумму в рублях, на которую мы должны отразить дебиторку, потом делит эту сумму на сумму у.е. и таким бразом получает средневзвешенный курс.
Ну и далее по стандарту при проводке фактуры в интерфейсе SD->FI этот средневзвешенный курс снова умножается на сумму у.е. и получается строимость строк bseg в рублях.
Беда в том, что под курс используется поле с 5 знаками после запятой, поэтому рублевая сумма на 62* счете может отличаться от правильной. При стоимости счета больше 10 000 000р потенциальное отклоненние уже достигает 1 рубля.
Кто боролся с этой проблемой?
