Текущее время: Пт, май 24 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Несколько ставок НДС: 15%-20% в SD ? (MWST)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 10:12
Чт, ноя 26 2015, 16:16
Ребята помогите как настроить несколько ставок НДС 15%-20% в SD. У меня в системе настроено 20% НДС (MWST) я могу его изменить на 15% через VK12 . Ну как сделать чтоби через заказ SD можна проводить услуги и ТМЦ на 15%-20% процентов НДС?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько ставок НДС: 15%-20% в SD ? (MWST)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 11:17
Чт, окт 30 2008, 18:22
Попробуйте развести через налоговую классификацию материала.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 15:03
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сделать можно по-разному. В вашем случае, надо поднять проектную документацию, или на крайний случай посмотреть что в настройках: "Определение и присвоение схем калькуляции", что за таблицы доступа используются для настроенного в вашей схеме вида условия НДС в настройке "Определение последовательностей доступа" (на самом деле для MWST может быть ссылочный ВУ настроен). Т.е. определить, на основе чего в заказе определяется код НДС из FI (и/или сама ставка НДС), и дальше уже смотреть, через налоговую классификацию материала сделано, или еще как-то.
