Текущее время: Пт, апр 26 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Сбытовой заказ на основании нескольких закупочных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 13:34
Пн, ноя 20 2017, 11:01
Добрый день, коллеги!
Прошу у Вас помощи в следующем вопросе:
Можно ли стандартными средствами настроить копирование строк в сбытовой заказ из нескольких закупочных?
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовой заказ на основании нескольких закупочных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 17:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А что у вас за процесс такой "создание сбытового заказа по закупочному"?
Расскажите, интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 14:19
Ср, июн 25 2008, 14:06
DED_MOROZ написал:
И правда интересно. Обычно то наоборот делают закупку под заказ клиента.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 14:29
Заказчики и хотят так сделать, но закупка идёт не у одного поставщика, а у нескольких.
На текущий момент создаётся заказ на закупку на основании сбытового, остальные строки "добиваются" вручную.
А хотят, чтобы вводился номер заказов на закупку при создании сбытового заказа, и все позиции копировались из закупочных в сбытовой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 14:50
Самое похожее из стандарта, что приходит в голову - это функциональность global trade.
Там создается исходный документ "торговый контракт", на основании которого генерятся как закупочные, так и сбытовые заказы, но не уверен что закупку можно организовать нескольким поставщикам.
Ну или ABAP вам в руки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 14:52
Спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 14:54
Переписал свой предыдущий ответ с мыслью, что можно посмотреть функциональность global trade.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 18:37
Пн, мар 25 2013, 12:19
процесс - "разрыв головы" :roll:
Почему нельзя следовать нормальному стандартному сценарию:
1)Создается сбытовой заказ с некоторыми позициями.
2). При сохранении генерятся заявки на закупку
3). Из заявок на закупку генерятся Заказы на закупку (в потоке документов к сбытовому заказу будут заказы на закупку). Как вы их будете генерить - дело Ваше. Все заявки в один заказ, все заявки в разные заказы (если разные поставщики)
Везде будет прямая связка друг с другом
В случае необходимости закупить еще что то, добавлятся позиции в сбытовой
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 20:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я думаю, что речь идет о процессе возврата поставщику через сбыт( обратная реализация). И процесс хотят автоматизировать, чтобы заказ на продажу не набивать руками, а использовать мм заказ как ссылочный документ. )
