Текущее время: Пн, дек 22 2025, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 13:53
Пт, дек 10 2004, 13:45
Конечно волнует вопрос заполнения строки 1а и не только это.
Поэтому, я спросила SAP о том как исправить ошибку в созданной фактуре и сохранить номер и дату исправления. И получила ответ: что номер и дата исправления будут сохраняться в журнале регистрации, который выйдет в ноте где-то в середине марта. Но допустим, номер то мы сохраним, а как фактуру-то поправить, ведь все поля, кроме текстовых объектов закрыты.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 13:52
Вт, мар 06 2007, 18:34
Marya написала:
Неужели SAP не предлагает никакого стандарного решения заполнения строки (1а) как в счёте- фактуре, так и в коррктировочном счёте?
Или всё- таки кому- то удалось разобраться с инклюдом J_3RREVISE, в котором ведутся номера и даты оригинала, корректировки, исправления...?
Не на всех же проектах ведут свои Z- таблички, в которых пользователи проставляют номера исправлений?
Меня это тоже очень интересует.
Я правильно понял, что САП никакого стандартного алгоритма заполнения номера и даты исправления не предлагает?
Откуда тогда эти поля тянутся на печатную форму??
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:32
Вт, фев 28 2012, 14:24
Добрый день коллеги,
возникла проблема при настройке нового формата счёта фактуры.
Просмотрев форумы по ному с\ф составил список нот для установки:
Note 1669160 - New VAT Invoice form (успешно установлена)
Note 1678663 - New VAT invoice form: field values update (проблема при установке)
Note 1686326 - VAT invoice form: currency name, country of origin (не устанавливается без предыдущей)
Note 1687224 - VAT Invoice form (RU): minor issues (не устанавливается без предыдущей)
К сожалению 1678663 после установки вызывает проблему:
при выводе на печать RD00 после этой ноты, программа отрабатывает, появляется сообщение в статусной строке вида "Формуляр J_3RVINVOICE создан." и на этом всё. Вывода на печать\предпросмотр не происходит.
Кто нибудь уже ставил ноту 1678663 - поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:51
Пн, янв 16 2012, 23:18
Выпущены ноты :
1691844 - Журналы регистрации (Russia)
1691843 - Транспорты : Журналы регистрации(Russia)
1698384 - Автоматическое заполнение журналов регистрации при печати корректировочной фактуры
1698383 - Автоматическое заполнение журналов регистрации при печати фактуры
Кто-нибудь устанавливал эти ноты? какой порядок работы при печати с/ф?? печатается номер исправления??
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:52
Вт, янв 24 2006, 15:07
Коллеги, для инфрмации. мои вопросы и SAP-ответы.
a. Будет ли программа автоматически нумеровать исходящие счета-фактуры/(корректировочные СФ) и номера их исправлений.
 Будет реализовано автоматическое заполнение журнала при печати исходящего сф. Технически это будет выполняться программой печати. По умолчанию в качестве номера исходящего сф будет использован системный номер документа. Также будет возможность при помощи пользовательских расширений реализовать собственную логику нумерации исходящих сф.
b. Будет ли программа выполнять проверки корректности нумерации, (особо актуально для получаемых счетов-фактур/(корректировочных СФ)) например:
• В полученном документе указан номер оригинального счета-фактуры незарегистрированный в журнале учета поступивших и выставленных счетов-фактур (ЖУПВСФ).
• В полученном документе указан не очередной номер исправления (например, в ЖУПВСФ зарегистрировано исправление3, а поступило 5 или зарегистрировано 3, а поступило 2 и т.п.)
 Такие проверки не предполагается делать. Да и с точки зрения законодательства если такие ситуации возникают, организация обязана зарегистрировать сф в журнале. А потом уже надо разбираться почему не зарегистрирован оригинальный сф.
c. Как предполагается реализовать автозапись в ЖУПВСФ по событию печати исходящего счета-фактуры.
 Программа печати заполняет журнал на основе данных из FI и SD проводок. Соответственно, исправления можно будет печатать только через журнал.
d. Как предполагается реализовать просмотр новых реквизитов (номер СФ, дата СФ, номер исправления, дата исправления, номер корректируемого СФ, дата корректируемого СФ, номер исправления корректируемого СФ, дата исправления корректируемого СФ и т.п ) из стандартных транзакций SAP (например, FB03) .
 Модификация стандартных транзакций не предполагается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 11:45
Ср, фев 10 2010, 18:37
Коллеги, доброго времени суток!
В пп РФ в параграфе II, пункт 1, раздел а) сказано следующее: "..В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения."
То есть я правильно понимаю, что номер с-ф должен быть указан следующим образом: XXXXXXX\YY? А sap предлагает какое-то решение этого вопроса (я что-то в новой форме с-ф не увидел никаких разделительных черт)? Коллеги, кто как реализовывал это?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 17:08
Итого список нот по постановлению 1137 для релиза 605 при установленом 7 пакете обновлений:
1657268
1669066(информационная нота)
1669160
1675196
1678663
1684351
1686326(эту ноту ставить не надо, она опциональная )
1687224(эту ноту ставить не надо, она опциональная )
1691843
1691844(надо проверить вроде как информационная нота –если я правильно описание прочитал)
1695097(FI)
1698383
1698384
1704155
1704703
1707857(FI)
Жесть -.-
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 15:10
Чт, сен 24 2009, 13:16
Коллеги, а никто еще не придумал, как провести веселую ситуацию уменьшения количества и одновременного увелечения цены так, что итоговая сумма корректировки на увеличение получается? Т.е. нужно возврат провести, но его дебетованием отфактурировать...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 12:31
Вт, май 08 2007, 13:51
Друзья, я занимаюсь FI, но вынужден попросить у вас помощи здесь, поскольку на моём проекте специалиста по SD, увы, нет.
По ноте 1691844 (для Журнала учета СФ) нужно настроить ракурс VV_J_3RFREGCUSOSD - к несчастью, совершенно не представляю, что тут должно быть прописано. Не поясните на пальцах, что там нужно прописать? Заранее вам очень благодарен!
Последний раз редактировалось bilimba Вт, апр 24 2012, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:57
Пн, сен 19 2011, 13:29
Согласно принятому решению САП, регистрация фактур в журнале происходит при печати документа. Собственно в данном ракурсе настраивается при каких выходных документах будет производится регистрация в журнале.
Что касается полей: Прл - тут я понимаю V3 у всех, ВхДк - название выходного документа, OnPreview - индикатор, что регистрация будет происходить даже при просмотре (в случае пустого регистрация ТОЛЬКО при выводе на печать), Registered - это из FI, в журнале есть соответствующая галка. Send Date Selection - какая дата будет использоваться в качестве даты отправления при регистрации в журнале.
Ну а так, в ноте 1691844 довольно неплохо описано это всё.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:24
Korvax написал:
Korvax, большое спасибо! Небольшое уточнение: ВхДк можно брать, ориентируясь на настройки в S_ALR_87008824 ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:55
Ага, название из поля "ВидВыхДок".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:54
Пт, апр 27 2012, 11:47
Коллеги, подскажите.
Все сделал как по писанию к нотам. Система 5.
Настроил диапазон номеров для журнала с\ф в тр J_3RINV. Далее настроил типы операций в ракурсе J_3RFOPERCOD_V. Сдела необходимые настройки в ракурсах J_3RFREGCUSIN_V, J_3RFREGCUSOFI_V, J_3RFREGCUSOSD_VV для автоматической регистрации в журнале. Что вот тут я не знаю - J_3RFREGCUSTX_VV какие то критерии для текстовых полей.
В итоге по тем видам документов, допустим для FI для KR. Просматриваю корреспонденцию по нему, захожу в печать и после печати из спула как понимаю этот док должен уходить в журнал. Но этого не происходит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 07:39
2 nmorozov:
На печать отправлять нужно только обновленную нотами стандартную программу печати, т.к. сам программный код по регистрации в журнале реализован именно в программе печати.
Может Вы собираете данные для формуляра с помощью самописной Z-проги? Тогда, пока не докрутите свой Z, регистрации у Вас не получится.
Если программа печати стандартная и настройки все по нотам сделаны - должно все получиться.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 18:23
Да, привязка вида корреспонденции относится к Z программе. Но она клон со стандарта (изменены лишь необходимые выходящие тексты для позиций с\ф в формуляр). Может быть на уровне спула прописано, если используется прога J_3RVPF2, то добавлять запись в журнал, а если нет, то не добавлять? Кстати действительно, распечатал не через триггер, а через J_3RVPF2, добавление документа в журнал произошло.
