Текущее время: Вт, май 07 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Пересчет ЕИ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2023, 17:38
Чт, апр 09 2009, 12:50
Прошу подсказать по пересчету поставленного кол-ва.
Дано: партионная труба, БЕИ=т, АЕИ=м, надо отпустить 70м, отгрузили 21м двумя партиями со своим пересчетом, на ссылочном приказе на партиях поставки встали как проданные 21м, пересчет на приказе так и остался с ОЗМ. Соответственно при создании новой исходящей поставки открытое кол-во 49м
Непартионная услуга на покрытие этой трубы, БЕИ=т, АЕИ=м, надо покрыть 70м трубы, покрыли 21м, вручную указав пересчет в поставке, чтобы выйти на те же тонны, что в трубе, и при этом на ссылочной специфиации на партиях поставки встали вместо 70м вместо 21м, т.е. произошел пересчет «поставленных» тонн в метры по коэффициенту из ОЗМ на спецификации
Вопрос, почему по услуге мог произойти пересчет, когда по трубам не произошел?
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2023, 14:17
Пн, сен 19 2011, 13:29
Не совсем понятно, произошел или нет пересчет по услуге. Насколько я понимаю, SAP работает примерно так: для материалов с настроенными ЕИ "доли продуктов" подтвержденное количество = количеству в поставке. Для материалов с обычными ЕИ подтвержденное количество рассчитывается: берется БЕИ в поставках и пересчитывается по коэффициенту в заказе.
Т.е. материал 1 с пересчетом по партии: заказано 10 шт, поставлено 10 шт. Независимо от коэффициентов пересчета.
Материал 2: заказано 10 шт, в БЕИ 10 кг. Сделали поставку на 2 шт, в БЕИ 1 кг. Сделали поставку на 4 шт, в БЕИ 2 кг. Итого в заказе будет отображено: отгружено 3 шт.
