Текущее время: Вс, апр 28 2024, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2 бухгалтерских документа на одну поставку VL02N
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 19:50
Пт, июл 21 2006, 15:56
Похоже мы все таки перешли к оккультизму...
Там строчка такая есть в инклюде, CHECK sy-tfill > 999, естественно этот кусок кода за границами энхансмента. Ее как обходить предлагаете? :oops:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 19:57
Yozhhhhh написал:
Между выходом из модуля-источника и входом RW интерфейса в финансы в смежных модульках по идее всегда есть бадиха. По крайней мере похожую задачу как-то видел в TRM, там тоже упражнялись с аццитом, хидером и условиями. Два документа там не получали, но над одним конкретным там поизголялись существенно, потому что одни строки редактировались, а другие добавлялись. Если учесть, что важна не суть манипуляций, а само ристалище, то надо бы такое место поискать. Но если гуру сбыта говорят, что такого места нет, то, видимо, его нет.
Ну и если такое сделать, то сразу надо проверять сторно в первую очередь.
Очень мне сомнительно, что конкретно между МИГО и RW такое есть, учитывая чувствительность места и древность его возникновения. Желающих подкрутить напильником за прошедшие десятилетия, уверен, было немало, а в свете того, что интеграция движения материалов и финансов это то немногое, что в сапе работает из коробки само, думаю, что все варианты давно обрезаны, даже если они когда-то существовали. TRM это немного другая история все же, там многое зависит от того, мы продаем или покупаем :lol:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2024, 23:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
-TT- написал:
Неявный энхансмент в начале подпрограммы LFACIFSP(FORM DOCUMENT_SPLIT_GOODS_MOVEMENT): реализовали нужную логику и вышли из подпрограммы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2024, 00:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
-TT- написал:
Вот тут как раз прикол в том, что sap умеет сам дробить такие документы. Представь себе ситуацию: в закупке (ММ) проходит приобретение по сложной номенклатуре (более 499 позиций заказа) и приход на склад. Каждая позиция сопровождается парой позиций (минимум) - BSX и WRX. Удивительная фишка сапа в том, что он сам умеет дробить документ на несколько. Например, при количестве позиций заказа > 499 он сделает в RW сам 2 бухгалтерских документа. Таким образом, сап сам умеет дробить документ по уплотненке - достаточно изучить этот механизм и реализовать его в своем решении, если нужно или если не нужно. Соответственно, как выше написал дедушка Мороз, абсолютный контроль над позициями можно увести на свое решение. При этом я не отрицаю, что это выглядит сурово... но задача прикладная и очень интересная (в настоящий момент, здесь и сейчас). Я бы рад проверить, но в настоящий момент я взламываю XML провайдер книги продаж в России в отсутствие нот для учета прослеживаемости товаров. Хотя нет, я его уже взломал и все работает :D В сбыте не могу проверить что-либо, потому что я тупорылый и не могу обойти миллион красных ошибок при фактурировании. И вообще в моей системе поставок нет, все идет по плану фактурирования из FPLT.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2024, 09:42
Всем привет.
Два наблюдения:
1. Кажется на форуме стало больше советчиков, готовых потратить в том числе время на эксперименты, чем собственно авторов вопросов.
Глядя на такие темы, сомневаюсь кто больше заинтересован в результате - автор или толпа набежавших советчиков )
2. Чем дальше, тем больше расстраиваюсь когда все вокруг готовы с энтузиазмом обсуждать технические тонкости реализации хитро выдуманного технического же требования, но мало кому интересно отследить путь от реальной бизнес-потребности до технического требования (сплитить FI-документы, в нашем случае).
Что изменится в физическом мире, если при ОМ к поставке по-прежнему будет один бух. документ, а не два?
Кто из бизнеса расстроится? Почему? Какую свою задачу они надеются решить при помощи двух документов?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2024, 12:30
DED_MOROZ написал:
Ну точно, оккультизм :mrgreen: Ок, я сдаюсь - так действительно можно сделать, хоть это и переламывание сапа через колено. Но впрочем, не в первый раз... Единственное, что - я бы все таки уточнил а. как такая реализация будет работать, если позиций таки набежит 500 и больше, и прожка попытается занырнуть в стандарт; б. как оно работает в интеграции с EWM или любым дрегим внешним складским софтом (если он используется), ибо там наверняка БАПИ, и оно вполнге могло все эти формочки вертеть против часовой; в. эта тара покупается или продается? Потому что от этого зависит сочетание awtyp и glvor, которое по-хорошему тоже надо учитывать.
Yozhhhhh написал:
Так дед его и юзает! Я глянул - он и правда не очень сложный, на ифайской стороне там даже контролить ничего не надо особо, поскольку расшивка происходит на уровне позиции accit простым переклюком "делим/не делим", а дальше все само стандартом.
Гюгюльме аля улю
Последний раз редактировалось -TT- Чт, мар 28 2024, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2024, 12:48
LKU написал:
Всем привет.
Два наблюдения:
Мы ищем истину. Нужна ли она автору, уже особенного значения не имеет.
LKU написал:
См. топик с начала, там русским по белому объясняется, в чем бизнес-потребность и что случилось с теми, кто ее игнорировал :mrgreen: Она может выглядеть нелепо с нашей точки зрения, но бизнесу это с какой-то целью надо.
LKU написал:
Рискну предоположить, что тара оборотная, и учет ведется вот прям как при отцах и дедах - накладные катаются вместе с палетами(или что там), и экспедитор должен вернуть накладную вместе с тарой, тара закреплена за МОЛами на складе и выдается под мат.ответственность экспедитора. Соот-но, для ведения стоимостного и количественного учета подотчетных ценностей требуются отдельные документы. Контрольную функцию бух. учета еще какбэ не отменили.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2024, 11:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Какое уж тут переламывание через колено.
Если система УЖЕ умеет делить FI-документы при достижении 999 позиций, то вполне можно заставить ее делить и на меньшие пакеты.
И учесть стандартное разделение тоже можно, это просто более сложная логика.
Никаких интеграций между системами даже обсуждать не стоит.
Был задан вопрос: можно? - Можно.
Нужно ли такое делать? - Думаю, нет.
Ну естественно, если активировано уплотнение позиций, то это работать не будет.
Это все видно в стандартном коде, указанной выше подпрограммы.
