Текущее время: Вс, май 05 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Добавление полей в фактуру
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 12:17
Всем привет!
Кому-нибудь удавалось добавить поле в заголовок фактуры?
Не в партнёров. А, например, в первую закладку заголовка.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:19
Пн, сен 20 2004, 10:55
Я, бади BADI_SD_CUST_HEAD только если не используется "глобальная торговля"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:53
Что-то я в 4.6 этого не обнаружил :(
Мож это только с 4.7?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 15:42
SE18?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 10:17
а такое сообщение вам не выдавалось:
Определение BAdI BADI_SD_CUST_HEAD предусмотрено только для использования внутри SAP!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 10:55
и определение SD_CIN_LV60AU02 мешает. Это же все ломать надо или вы легальным способом обошли?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:07
Чт, сен 09 2004, 07:32
В версии 4.6С сделать это "честно" нельзя.
Для того, чтобы добавить поля на первую закладку, вам остается только модифицировать экран SAPMV60A 6105. То есть, сделать APPEND-структуру к VBRK, добавить поле на указанный экран, присвоить ему (полю) группу для соответствующего отображения и надеяться, что будет работать MOVE-CORRESPONDING... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 15:31
я же писал что тогда не будет закладки "глобальная торговля"
а сообщение насчет внутреннего использования лечится при помощи ноты. там в табичке убирается галочка и даективируется внедрение отвечающее за экран данных глобальной торговли.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:01
Табличку нашел и все вылечил, а можно номер ноты, что б оправдаться, (ежели что :))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:19
я нашел ее по номеру сообщения которое орет что бади только для внутреннего использования. уже не помню :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:45
Сообщение ENHANCEMENT188, сапнет выдает только одну ноту - 683690, в которой говорить про BAdI MD_EXT_SUP, и пишут, что ежели надо, то можно использовать и клиентам, а про BADI_SD_CUST_HEAD / ...ITEM ничего не пишут. АБЫДНО, использовать придется на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:54
ну извини :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 09:31
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем!
нашел кто ноту? :wink:
как я понял править надо таблицу SXS_ATTR(только ручками?), и деактивировать внедрение WB2_IVGUI_LAYOUT_H.
еще какие нибудь подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 13:25
что-то не удается изменить название закладки(ГлобТорговля)...
у всех так?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:58
Вт, апр 07 2009, 11:09
Нам необходимо добавить поле в ПОЗИЦИЮ фактуры.
Нашли: Определение BAdI BADI_SD_CUST_ITEM предусмотрено только для использования внутри SAP!
ПОМОГИТЕ!!! Очень нужно. У нас версия 4.7
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
