Текущее время: Вс, июн 09 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Отчет в инфосистеме сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 07:20
Привет всем! Помогите решить проблему. В ИСС некорректно отражаются данные по количеству товаров в заказах, отфактурированному количеству. В чем может быть причина? Может, есть какая-нибудь программа по обновлению данных в инфосистеме, как, например, программа SDRQCR21 генерации потребности из SD-документов, обновляет потребность в ведомости потребности при ошибках.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 12:50
Можно сделать реогранизацию ИСС: заказов через транзакции OLI7, фактур через OLI9. Сохраняешь в версии &(1 (или любой другой какой еще нет), проверяешь, если все ок через транзакцию OLIX удаляешь версию 000 и копируешь версию &(1 в 000. Все нужно делать аккуратно и желательно в то время, когда никто не работает с заказами и фактурами.
