SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Счет на предоплату https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=19038 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | hel70 [ Чт, окт 05 2006, 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | Счет на предоплату |
Подскажите пожалуйста, как можно вести учет в SAPе по счетам на предоплату. Каким документом отображать и как настроить? Спасибо. |
Автор: | Sweta [ Пт, окт 06 2006, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мы не нашли в SAP ничего, сами разрабатывали. |
Автор: | LKU [ Пт, окт 06 2006, 08:15 ] |
Ну, в стандарте предлагается использовать план фактурирования и делать счет-фактуру FAZ, которая автоматически порождает требование авансового платежа (ТАП) в FI: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm Другое дело, что на практике с планом фактурирования возникают всяческие заморочки.. |
Автор: | hel70 [ Пт, окт 06 2006, 11:30 ] |
Спасибо за помощь. Но мне все равно не понятно на основании какого вида документа я могу создать фактуру FAZ |
Автор: | LKU [ Пт, окт 06 2006, 11:45 ] |
На основании сбытового заказа, в котором есть позиция, релевантная плану фактурирорования |
Автор: | hel70 [ Пт, окт 06 2006, 12:14 ] |
Я немного запуталась. Мой рабочий заказ имеет позицию, которая релевантна фактуре на основе поставки (А), который, необходим для дальнешнего отражения поставки и создания фактуры отгрузки. А если для счета на предоплату мне нужна релевантность плану фактурирования, то я не могу использовать один и тот же заказ для счета на предоплату и в дальнейшем для создания фактуры отгрузки? Зачем плодить заказы? Или их можно потом через ссылку связать? |
Автор: | LKU [ Пт, окт 06 2006, 12:21 ] |
Вот в этом и загвоздка! Если уж использовали в позиции план фактурирования, то в настройке позиции должна быть релевантность фактурированию FKREL= "I" а не "A". Следовательно, фактуру потом можно создать только на основании этого самого плана фактурирования, а не поставки. Народ на форуме писал, что меняет в программе копирование из заказа в поставку это самое поле FKREL на "A" и поставка получается релевантной фактурированию. Но все равно останется проблема, когда нужно выставлять счет на предоплату для услуги, когда итоговая фактура создается сразу по заказу, а не по поставке. |
Автор: | vitalys [ Пн, ноя 24 2008, 13:08 ] |
Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему. В каком направлении дальше идти? Во время настройки требования авансового платежа, остановился вот на такой ошибке "FI 661: Необходимо ведение вида выручки по умолчанию в КЕ хххх" во время сохранения ТАП. Документ ТАП (FAZ) создаю в vf01 к заказу с настроенным планом фактурирования. Спасибо. |
Автор: | Smr [ Пн, ноя 24 2008, 15:19 ] |
vitalys написал: Добрый день!
Подскажите пожалуйста начинающему. В каком направлении дальше идти? Во время настройки требования авансового платежа, остановился вот на такой ошибке "FI 661: Необходимо ведение вида выручки по умолчанию в КЕ хххх" во время сохранения ТАП. Документ ТАП (FAZ) создаю в vf01 к заказу с настроенным планом фактурирования. Спасибо. Думаю, что нужно обратиться к коллегам FI/CO по настройке KE (посмотрите ракурс V_TKA01_KA) |
Автор: | vitalys [ Пн, ноя 24 2008, 16:06 ] |
Smr написал(а): Думаю, что нужно обратиться к коллегам FI/CO по настройке KE
(посмотрите ракурс V_TKA01_KA) Спасибо. Действительно в ракурсе V_TKA01_KA "АвансовПлатеж: виды затрат по умолчанию" не был указан счет в поле KSTAR_FID. После указания счета - счет ТАП создался. |
Автор: | wdmaster [ Вс, мар 04 2012, 21:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Счет на предоплату |
Приветствую! При подмене значения c "I" на "А" и не формировании ТАПа (например, не потребовалось выставлять счет на аванс) "Заказ клиента" останется со статусом "В работе" и после формирования Фактуры по поставке. Кто как решал подобный вопрос? спасибо! |
Автор: | troy [ Пн, мар 05 2012, 14:05 ] |
Подмену делаете в подпрограмме копирования, или релевантность самой позиции меняете? |
Автор: | wdmaster [ Пн, мар 05 2012, 18:30 ] |
Подмену делаем в подпрограмме копирования. |
Автор: | troy [ Вт, мар 06 2012, 16:06 ] |
Ну так все верно. Система смотрит: 1) релевантность фактуре = 'I' 2) значит статус нужно обновлять по фактуре из плана фактурирования 3) не находит фактуры (ессесно, т.к. она создана к поставке) 4) ставит статус "в работе" |
Автор: | wdmaster [ Ср, мар 07 2012, 09:57 ] |
troy, полностью согласен... Подскажи, может есть вариант как изменять статус заказа? Или другой способ сделать поставку релевантной фактуре? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
