Risto написал:
Anonymous написал(а):
Вообще то, в стандарте, в выходной форме печатается номер бухгалтерского документа, так что у бухгалтерии претензий быть не должно, а если вы печатаете номер SD - фактуры, то переделайте формуляр. А требование бухгалтерии абсолютно законно.
Интересная мысль. Поясни, плиз. Мы печатаем из своей транзакции, потому как они хотят еще вводить ряд данных, например номер договора и т.д. Т.е. у вас сначала делаете проводку в FI, а после этого печатаете счет-фактуру? У нас просто счета-фактуры SD делают пользователи на местах, из SD печатают с номером SD фактуры, а бухгалтера потом делают проводку, часто через неделю- другую.
А как вопрос с нарушением нумерации всвязи со сторно решили?
Сторно в том же диапазоне, что и прямые, а насчёт проводки через 2 недели не совсем понятно, если они проверяют какие то данные, то как потом поступают если фактуру нужно сторнировать? В общем я считаю, что имеет смысл делать автоматическое деблокирование, или напряч бухгалтеров деблокировать вовремя, а если нужно просто выставить счёт, то создавать проформу, там нумерация по барабану.
