Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: T184L - Выбор типов позиции поставки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
Хм.. такой вот вопрос - В заказе один тип позиции, создаю на его основе поставку исходящую, для группы типов позиции этого материала в поставке пришил другой тип позиции, а формируется в поставке тип позиции все равно, что в заказе .... как так :shock: ? его даже нет как допустимого в T184L... помогите, может чего ещё не знаю?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:19
Если позиция поставки создана на основе заказа, то тип позиции КОПИРУЕТСЯ из заказа. T184L в поставках используется только для позиций без ссылки на сбытовой заказ.
это стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:31
очень при очень странно, что могу сказать... хм!... ладно, но все равно не согласен маленько с логикой SAP-а
спасибо за отклик :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 13:41
Вт, дек 30 2008, 18:10
LKU написал:
это стандарт.
Где об этом стандарте можно почитать?
 Заголовок сообщения: Re: T184L - Выбо типов позиции поставки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 13:58
В данном случае - в spro в листочке левее названия настройки
SAP System copies the item category of an order item into the delivery.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 14:11
LKU написал:
спасибо
