SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставку https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=34969 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | VladimirB [ Вт, мар 04 2008, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставку |
Задача объеденить несколько позиций разных заказов (с различными датами поставки, в том числе просроченные) в одну исходящую поставку. С заказами клиентов работает всё ок, как быть с перемещением? |
Автор: | Evgeny77 [ Ср, мар 05 2008, 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
VL10B пробовали ? |
Автор: | LKU [ Ср, мар 05 2008, 16:24 ] |
В XD03 на закладке "отгрузка" должна стоять галка "объединение заказов". И в VL10B будет объединять как миленький. |
Автор: | Evgeny77 [ Ср, мар 05 2008, 16:27 ] |
LKU написал: В XD03 на закладке "отгрузка" должна стоять галка "объединение заказов". И в VL10B будет объединять как миленький.
Уточнение. Только если как минимум данные по отгрузки позиций заказов будут идентичными |
Автор: | VladimirB [ Ср, мар 05 2008, 18:22 ] |
Всё перепробовал, разные только даты поставки в заказе на перемещение, хотелось бы чтобы например: Есть заказы 1) поз1 Материал А, 1шт, Д/поставки 28.02.08 2) поз1 Материал A, 1шт, Д/поставки 01.03.08 поз2 Материал B, 1шт, Д/поставки 02.03.08 Например прогоняю сегодня (05.03.08) VL10B или VL10D нужно чтоб создалась всего одна исх поставка: 1) поз1 Материал А, 2шт поз2 Материал B, 1шт (хотя врят ли SAP объеденит и однотипные позиции) Ну или хотябы так 1) поз1 Материал А, 1шт поз2 Материал A, 1шт поз3 Материал B, 1шт PS условия отгрузки одинаковы, галка объединение стоит и в заказе и в дебиторе |
Автор: | Alden [ Пт, мар 21 2008, 09:42 ] |
попробуйте в заказах на перемещение указать одну дату поставки, и через vl10b формируется консолидированная поставка |
Автор: | Jelena [ Пт, мар 21 2008, 20:10 ] |
IMHO для таких вариантов придется уже что-то свое писать. Например, вот такая вещь: Цитата: 1) поз1 Материал А, 2шт
поз2 Материал B, 1шт в стандарте (опять же IMHO просто технически невозможна, т.к. и в потоках документов, и в LIPS одна строка поставки может иметь reference только на одну строку другого документа. Поле VGBEL/VGPOS только одно, как же вы запихнете в одну строку поставки reference на две разные строки-то? Второй вариант тоже, как правильно сказали, можно осуществить только выставив одинаковую дату поставки везде. Без этого, на 99% уверена, комбинации не выйдет. Можно, естественно, опять написать свою программу, которая бы шерстила документы и меняла дату поставки. И гонять ее перед Delivery Due list (VL10B, VL10D, etc.). P.S. Кстати, очень часто тут спрашивают про такие варианты (все вышесказаное относится и к комбинации позиций sales order) - может уже в FAQ вынести? |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, фев 05 2009, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставк |
Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой: В продуктиве если через vl10b создаем поставки по созданным заказам на перемещение, то система все позиции заказов собирает в одну поставку. В тестовом манданте все работает иначе: каждая поставка объединяет в себя позиции с одинаковым принимающим складом. Хотелось бы добиться такого же в продуктиве, но установить где определяются критерии по которым система создает поставки не удалось . Возможно ноги растут из настроек условия отгрузки? |
Автор: | Abral [ Чт, фев 05 2009, 22:00 ] |
DED_MOROZ написал: Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой: В продуктиве если через vl10b создаем поставки по созданным заказам на перемещение, то система все позиции заказов собирает в одну поставку. В тестовом манданте все работает иначе: каждая поставка объединяет в себя позиции с одинаковым принимающим складом. Хотелось бы добиться такого же в продуктиве, но установить где определяются критерии по которым система создает поставки не удалось . Возможно ноги растут из настроек условия отгрузки? Посмотри тр. 0VLK Для нужного вида поставки галку Разделение поставки по номеру склада (поле LNSPL) |
Автор: | DED_MOROZ [ Пт, фев 06 2009, 12:19 ] |
Разобрались. При создании исходящих поставок по нескольким заказам на перемещение система группирует позиции заказов по критерию Номер адреса(KOMDLGN-ADRNR_WE). У нас в продуктивном манданте, видимо, случайно, были затерты адреса складов. |
Автор: | ruzekaterina [ Вт, мар 14 2017, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставку |
А можно ли настроить, чтобы не было разделения на несколько поставок при разных адресах складов? В тр. 0VLK галка разделения поставки по номеру склада не стоит, при этом если в заказе на перемещения стоят разные принимающие склады, разбивается на несколько поставок. |
Автор: | SDюк [ Пн, мар 20 2017, 15:10 ] |
ruzekaterina написал(а): А можно ли настроить, чтобы не было разделения на несколько поставок при разных адресах складов? В тр. 0VLK галка разделения поставки по номеру склада не стоит, при этом если в заказе на перемещения стоят разные принимающие склады, разбивается на несколько поставок. Два сообщения выше прочтите. Как раз это и обсуждали, если я праивльно понял ваш вопрос. |
Автор: | LKU [ Пн, мар 20 2017, 15:13 ] |
Цитата: Как включить анализ разделения на исходящие поставки в vl10b? Assign the user parameter LESHP_SPLIT_ANALYSIS to your user master record and enter the value 'X' for it (without inverted commas). 399912 - Split analysis activation during delivery creation Сам этой фичей не пользовался, но в склерозник записал. Может поможет разобраться в логике системы.. |
Автор: | KindlY [ Ср, апр 05 2017, 07:31 ] |
Здравствуйте, Настроили автомат. создание исх поставки к заказу на перемещение, но для каждой позиции заказа автоматически создается отдельная имх поставка. Можно ли как то заставить чтобы к 1 заказу создавалась 1 исх поставка? Поставки обрабатываем на складе (WMS), создаем тр. Заказы и отпускаем со склада. Хотелось бы к 1 заказу обрабатывать 1 поставку. UPD: причина оказалась банальна - разные даты поставки материалов, теперь бы как то убрать эти даты из заказов на перемещение - тянется дата и ракурса ппм2 в ОЗМ Срок поставки. |
Автор: | SDюк [ Ср, апр 05 2017, 10:34 ] |
KindlY написал(а): Здравствуйте, UPD: причина оказалась банальна - разные даты поставки материалов, теперь бы как то убрать эти даты из заказов на перемещение - тянется дата и ракурса ппм2 в ОЗМ Срок поставки. Был такой случай. Делали разработку для заказа. Сделали свое поле с датой в заголовке и если оно заполнено, копировали его в позиции при сохранении. Еще можно попробовать в формуле копирования поставки нужную дату ставить. Одну на все позиции. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
