Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Транзакция VL09
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:06
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день всем!
Возник вопрос по замещению даты в транзакции VL09.
Можно ли настройками выполнить замещение даты сторно (LIKP-BLDAT) дотой отпуска (LIKP-WADAT_IST). Или только аварить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
Ни настройкой, ни абапом (имеется ввиду без "ломки") данную проблему не решить.
Для этого обычно используется EXIT_SAPMM07M_001, где можно навесить соотв. проверки на идентичность дат. Дополнительный плюс - данный экзит вызывается при любых проводках документа материала (из MM тоже) - т.е. можно выдавать предупреждающее сообщение при любых сторно (а не только в VL09), где дата сторно отличается от даты проводки.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция VL09
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:23
Вт, июн 27 2006, 00:05
Sweta написал(а):
Добрый день всем!
Спасибо.
При сторнировании можно ручками изменить дату сторно на необходимую дату через кнопарь "Предложить дату сторнирования". :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:39
Чт, сен 29 2005, 07:34
можно проще и незаурядней
сделайте свой вариант транзакции на VL09, там первой пусть у вас кнопенция Предлрожить дату выходит, тогда человек будет вводить дату с умом, а уж потом сторнировать. Тоже вариант, тоже может жить
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:42
Спаибо большое, все получилось, а то все с ошибками боролись. Спасибо.
