Текущее время: Чт, апр 19 2018, 21:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Реализация из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:57
Ср, июл 16 2008, 06:54
Необходимо настроить реализацию из запаса проекта. Столкнулась с проблемой - при указании СПП в качестве объекта контировки в сбытовом заказе невозможно заполнить ОУР. Может кто-то уже сталкивался с решением подобной задачи? Можно ли обойтись без разработки?
 Заголовок сообщения: Re: Реализация из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 17:47
Чт, май 15 2008, 16:55
Коллеги, добрый день. Поднимаю старую тему. Кто-нибудь реализовал продажу в CO-PA из запаса проекта? Как быть с контировкой на ОУР? Может быть статистический СПП?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 11:55
Сб, окт 31 2009, 14:05
У кого-нибудь получилось реализовать данную схему? Попробовал поменять настройки типа контировки (различные варианты) - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 15:52
Вт, апр 08 2008, 11:42
Что вы хотите добиться с учетом того, что на позиции может быть лишь один реальный объект контировки?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 16:14
1) исходящая поставка должна произойти из запаса СПП-элемента Q, 601 ВД (документ материала)
2) затраты должны попасть на 902* счет с автоконтировкой на ОУР (документ СО и FI).
Сейчас стандарт кидает затраты на 902* счет с контировкой на СПП-элемент, запас которого отгружаем.
P.S: мне необходимо видеть все поставки по СПП-элементу в разрезе материалов, поэтому вариант с последующим расчетом СПП на ОУР не подходит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 17:12
Стандартом, думаю, никак. Подломом можно затирать второй реальный объект контировки перед проводкой в CO, рекомендовать такой способ, конечно, не буду, но к проблемам не привел.
Если речь про 'видеть все поставки', можно еще рассмотреть неявные связи объектов контировки как-нибудь через Z и доработку отчетов, менее удобно, но более мягко. Был как один из вариантов в похожем случае.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 17:16
Спасибо за консультацию)
