Текущее время: Сб, июн 08 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Упр/е копир-ем партий поставки через поле ТрбДатаПствк
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 06:54
Добрый утр (день, вечер, ночер)!
Есть проблемка. Вернее это не совсем проблемка, а неточность.
При копировании данных из Соглашения о поставках в Заказ (есть такая необходимость) мы заполняем поле ТрбДатаПствк, и в Заказ должны копироваться те позиции, у которых партии поставки существуют на установленную дату.
Например, в Согл.оПост. есть две позиции. По партиям поставки они разбиты на 4 месяца. Первая позиция разбита на январь и февраль. Вторая - на март и апрель.
При копировании с ТрбДатаПствк = 01.2005, в Заказ попадают обе позиции с объемами из партий поставки за январь (1 позиция) и март (2 позиция). При этом дата партии поставки по второй позиции с марта меняется на январь.
Вопрос такой. Как можно настроить, чтобы по нескольким позициям при копировании в Заказ попадали только те, у которых существуют партии поставки на заданную дату по полю ТрбДатаПствк?
Если что-то непонятно, спрашивайте, я попробую пояснить.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 12:10
Хе-хе.... Кажется никто ничего не понял... :D
Скажем так: В исходном документе есть 12 позиций, по каждой позиции 1 партия поставки на 1 месяц с января по декабрь.
При копировании из исходного документа в целевой, хочу чтобы по ТрбДатаПствк в целевой документ скопировалась лишь одна позиция.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 06:28
У меня та же проблема может кто подскажет :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 17:57
а думали надо тем чтобы написать свое правило копирования и там эту логику сделать?
