SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Экспорт в сбыте, переход права собственности https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43232 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | DED_MOROZ [ Пн, апр 03 2017, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Экспорт в сбыте, переход права собственности |
Ну проверяйте настройки типов позиции, партии поставки для подматериалов. Корректно, ли они определяются. В документе материала подматериалы? LIPS-SITKZ = 3 для этих позиций? |
Автор: | DED_MOROZ [ Пн, апр 03 2017, 14:57 ] |
Нота была 2078538 - Incorrect indicator for issuing Когда-то помогла. Нужно сравнивать заполнение данных позиций для обычных материалов и для материалов-аналогов и смотреть в чем различия. Потом анализировать ноты и анализировать код. Я Vb11 не использовал в цепочке с T-запасом, поэтому тоже нужно ковыряться. |
Автор: | Лисенок [ Пн, апр 03 2017, 16:19 ] |
Спасибо большущее, попробую |
Автор: | Лисенок [ Вт, апр 11 2017, 10:37 ] |
Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу, пробуем сделать переоценку запаса (получается как раз на 45-м счете), который находится в пути через тр.mr21 по номеру поставки, при этом ругается : "Документ сбыта 80510313 не существует в базе данных или архивирован." (при том что наша поставка 687 ВД прошла), данные ищет в таблицах vbak и vbbe. Если данные туда не попадают, это значит, что у нас что-то не так в настройках Т-запаса? Еще момент такой, что когда ОМ 687 видом движения не сделан или сторнирован, у нас в mr21 по данной поставке переоценку дает сделать. |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, апр 11 2017, 13:28 ] |
Проверил, все работает. Сделайте тестовую цепочку документ с 1 материалом, без всяких там Vb11. В результате ОМ у вас должен создастся ДМ 687 вида движения => запас должен быть перемещен в оцененный запас Т(можно увидеть в таблице MSKA поле KASPE) => в таблице EBEW должен появиться запись с материалом, областью оценки, документом сбыта(поставкой) и его позицией. Только после этого можно будет переоценить материал в особом запасе. ДО момента ОМ, записи в таблице EBEW нет, соответственно переоценку(MR21/MR22) вы не выполните. В MR21 нудно выбрать вариант Особый запас-заказ клиента Прогоните цепочку как я написал, если не получается - проверяйте настройки. |
Автор: | Лисенок [ Ср, апр 12 2017, 16:42 ] |
Отражение в таблицах, действительно, такое, как вы и говорите, но и с одной позицией (без vb11) также в mr21 не проходит, похоже настройки кривые, буду искать. Спасибо большое) |
Автор: | Лисенок [ Ср, май 17 2017, 16:07 ] |
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано: Делаю ППС через тр.VLPOD, датой отличной от даты отгрузки, СФ на этот момент создана, выдается сообщение об ошибке, что поставка отфактурирована, при этом на другом манданте эта операция производится без ошибки, не могу никак найти эту разницу. |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, май 17 2017, 16:33 ] |
Там была какая-то дурацкая хрень - если при создании ДМ возникает ошибка(например блокирован материал), то возвращается эта ошибка(поставка уже отфактурирована). Попробуй сделать через VLPODL И поставь точку прерывания на WS_DELIVERY_UPDATE. Посмотри какую ошибку вернет этот ФМ. |
Автор: | Лисенок [ Чт, май 18 2017, 08:51 ] |
Пробую, выдает такую же ошибку |
Автор: | Korvax [ Чт, май 18 2017, 09:04 ] |
Такая ошибка может возникать если дата ППП проставлена, фактура выставлена и вы пытаетесь поменять дату ППП. Проверьте статус фактуры в поставке. |
Автор: | Лисенок [ Чт, май 18 2017, 09:21 ] |
Так и есть: устанавливаю дату отличную от даты отгрузки (по которой прошла операция ОМ), статус фактуры в поставке = "С", но как же иначе сделать, если именно такую последовательность операций нужно организовать? Мне нужно снять это ограничение |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, май 18 2017, 12:53 ] |
Какой класс и номер сообщения? |
Автор: | Лисенок [ Чт, май 18 2017, 14:52 ] |
VL 186 В общем оказалось, что вся штука в том, что нельзя указывать дату ППС позже текущего числа, например, сегодня - 18.05, а я указываю 30.05 |
Автор: | Korvax [ Пт, май 19 2017, 09:22 ] |
Лисенок написал(а): В общем оказалось, что вся штука в том, что нельзя указывать дату ППС позже текущего числа, например, сегодня - 18.05, а я указываю 30.05 Очень странно, у нас ту проверку сами писали, SAP позволяет дату ставить больше текущей.Лисенок написал(а): Так и есть: устанавливаю дату отличную от даты отгрузки (по которой прошла операция ОМ), статус фактуры в поставке = "С" Вы пытаетесь изменить утвержденную дату ППП или указать впервые? Указать дату ППП при статусе фактуры "С" можно если не нажата кнопка "Утвердить ППП"Лисенок написал(а): Мне нужно снять это ограничение Пытались, но не нашли возможности. Возможно плохо искали )) Если найдете, обязательно напишите
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
