SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Экспорт в сбыте, переход права собственности
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43232
Страница 6 из 6
Автор:  Лисенок [ Пт, май 19 2017, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Экспорт в сбыте, переход права собственности
Очень странно
- Согласна, особенно учитывая, что текст сообщения говорит о другом
Вы пытаетесь изменить утвержденную дату ППП или указать впервые
- Пытались указать впервые
Если найдете, обязательно напишите
- Хорошо), но пока острой необходимости нет, в связи с тем, что основная проблема с ошибкой решилась
Автор:  DED_MOROZ [ Пн, май 22 2017, 12:19 ]
В общем оказалось, что вся штука в том, что нельзя указывать дату ППС позже текущего числа, например, сегодня - 18.05, а я указываю 30.05
Нет такого ограничения.
проверил.
Автор:  Лисенок [ Вт, май 23 2017, 09:10 ]
Тогда не понимаю что происходит (
а сегодняшней датой почему-то нормально создался (
Автор:  DED_MOROZ [ Вт, май 23 2017, 09:57 ]
Скажи место в котором возникает это сообщение.
Автор:  Лисенок [ Ср, май 24 2017, 10:33 ]
Сообщение выходит в момент, когда я нажимаю кнопку Cохранить послу подтверждения ППС в тр.vlpod
Автор:  DED_MOROZ [ Ср, май 24 2017, 12:02 ]
это понятно, мне место нужно в программе, где у вас вызывается сообщение
Автор:  Лисенок [ Чт, май 25 2017, 08:17 ]
Само сообщение (VL186) через навигацию (F1) указывает место:
SAPMV50A - include MV50A_SIT_BUCHENF01,
но когда я ставлю туда точку останова, отладчик туда не заходит.
Нашла такое место,
include FM07MEB0
ENHANCEMENT 1 ZENHPERIODFUTURE. "active version
if mkpf-budat > sy-datum.
message id 'ZART' type 'E' number '100' with 'Дата проводки не может быть в будущем'.
endif.
где формируется сообщение 'Дата проводки не может быть в будущем'
Прикол в том, что это сообщение я могу видеть только, если удалю из потока фактуру, но при созданной фактуре, выходит то сообщение, что поставка отфактурирована, хотя в отладчике видно, что он заходил в это место.
Автор:  DED_MOROZ [ Пн, июн 19 2017, 10:13 ]
Не видел твое сообщение :(
Ну так сообщение об ошибке вставлено вашими разработчиками, это не стандарт(об этом говорит класс сообщений ZART):
Автор:  Лисенок [ Ср, июл 12 2017, 15:24 ]
Подскажите, пожалуйста, ни у кого не возникало ситуации, что при регистрации счета-фактуры в журнале счетов фактур при наличии проводки по НДС сторнированной, все равно в журнал (поле BELNR) заполнялось проводкой НДС, по которой есть сторно-документ, а не новый номер проводки НДС? Это распространяется как на исходную так и на корректировочную к ней СФ-ру
Страница 6 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
