Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: поставка на перемещение
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:31
Ср, дек 07 2005, 15:12
проблема в следующем: необходимо создать поставку на перемещение со скалада на склад в рамках одной БЕ и одного завода без ссылки на заказ.
Создаем поставку UL(тип позиций ULN) - требует принимающий завод клиента . Где он должен прописываться ??
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:47
Вт, май 17 2005, 13:35
попробуйте спро-управление материальными потоками - закупки - заказ - заявка на перемещение запаса - настройка данных отгрузки для завода
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:07
Не помогло...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:08
Ну хотя бы приведите полный текст сообщения об ошбке и в какой точно момент оно возникает.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:17
ошибка VL304 "Вид поставки UL требует принимающий завод для клиента № 111111" возникает при создании поставки (VL01n) после заполнения обязательных полей.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:59
Чт, сен 29 2005, 07:34
может со схемой неполноты данных для этой поставки кто покуражился?
или может как при настройке перемещения между БЕ там надо для клиента 11111 прописать по MK01-02 завод в ракурсе Данные закупки, а уже находясь в них Дополнительные данные и там что-то про завод.... надо в ракурсе Клиент (отправитель) - Закупочная организация (кто покупает) прописать
может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:27
У меня тоже настройка не помогла. Небольшое расследование показало, что на это дело есть свеженькая нота от 09.06.2008:
Note 1176272 - KNA1-WERKS/LFA1-WERKS incorrect assignment.
