Текущее время: Пн, фев 19 2018, 14:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 3 (авансы при экспорте) и "решение" САП ЦИС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 08:51
Чт, сен 29 2005, 08:34
приветствия!
вообще окошко дял выбора авансовых платежей и расчета среднего курса появляется в момент деблокирования СФ. Один раз, естественно
может что изменилось за это время. Со сбытом уже как года полтора не имел полноценного общения :) если неправ, коллеги на форуме меня поправят
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 05:41
Вт, дек 08 2009, 07:33
Никто из коллег что то больше не отозвался, ну и на том спасибо, Леха!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 19:29
Ср, апр 18 2007, 08:27
J_3RF_RATE_CALC срабатывает в Опен-эфай, а следовательно в момент создания и сохранения FI-документа.
Вероятно, не только при деблокировании, но и при сохранении срабатывает опен-эфай.
Хотя, должен срабатывать только при деблокировании, так как в этот момент создается FI-документ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 12:14
Ср, ноя 21 2007, 19:48
Всем добрый день.
Поделитесь, пож-та, документашкой по этой теме....
Сейчас стоит задача формирования сч/ф за валюту (как со стороны SD, так и стороны MM) по кусу аванса....
Не пойму , с чего начать... что почитать.
Сделала следующее:
Для включения данной функциональности вам необходимо :
• выполнить транзакцию FIBF:
• параметры настройки - продукты - партнера – активировать:
• создать новую запись
продукт J3RFCALC
партнер J3RF
После этого система является уже сконфигурирована, но еще деактивирована , поэтому для запуска функциональности необходимо :
• выполнить транзакцию SM30
• Таблица/ракурс V_T007K
• Режим “Ведение” необходимо ввести
Код страны UA
Версия групп. налогов CALC
Для включения данной функциональности необходимо сделать новую запись с любым налоговым кодом.
И дальше стою на распутье... что делать, чтобы получить возможность ввода курса ,и как рассчитывается средневзвешенный курс при нескольких авансах к одной фактуре? В обсуждении видела, что ссылаются на какой-то pdf- документ....
С уважением, Джульетта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 23:52
Ср, апр 12 2006, 13:50
Подниму давнюю тему.
У меня на поддержке система 4.7, на которую внезапно решили накатить решение по авансам. Ноты вроде все поставили, до каких дотянулись.
Сейчас вылезла проблема: при проводке в бухучет идет умножение суммы фактуры в валюте на средневзвешенный курс со всеми знаками после запятой, сколько их при расчете получилось. То есть больше пяти.
В заголовок фактуры курс ложится с пятью знаками
И если на основании этой фактуры создать сторно, то курс тоже ляжет с пятью знаками. В результате у меня при сторнировании расхождение с начальной фактурой в несколько копеек.
Я так поняла, что для 6.0. это давно решено, но у меня-то древняя система. Здесь в теме есть ссылка на ноту 1543662, которая это вроде как решает. На сап-портале ее уже потерли, похоже. Может быть, у кого-нибудь завалялся раритет?
