Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Расчет VPRS в фактуре при нулевом запасе на складе
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:38
Пт, дек 10 2004, 13:45
Всем доброго дня.
История такая: для одинакового расчета VPRS в заказах и фактурах применили ноту 78799.
Через некоторе время обратили внимание вот на что (не уверена, что такого не было раньше, просто не сталкивались с этим точно).
Есть материал на складе 10 шт по цене 10,00 руб (управление ценой "V"). Создали заказ на 10 штук: VPRS рассчиталось так:
поле "Сумма" - 10 руб,
поле " Стоимость условия" - 100 руб .
Создали поставку на все количество заказа - 10 штук. После проводки ОМ формируются соответствующие документы в FI, MM, CO, остаток материала на складе стал нулевой. Далее создаем фактуру и получаем, что условие VPRS:
поле "Сумма" - 0 руб,
поле " Стоимость условия" - 0 руб .
При этом если сформировать новый заказ на этот же материал, например 1 шт, то VPRS рассчитается так:
поле " Стоимость условия" - 10 руб .
Вопрос:
1. как сделать чтобы в фактуре VPRS все таки считалась корректно, ведь цена на материал все равно определена на текущий период.
2. И все таки условие VPRS в заказе и фактуре считается по разному? значит вышеуказанная нота не панацея для данной ситуации?
Подскажите пожалуйста, как исправить эту ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет VPRS в фактуре при нулевом запасе на складе
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Alena написала:
[skip]
Если запас = 0, то каким образом у Вас рассчитывается VPRS?
Alena написала:
Вопрос:
Следует помнить, что данный вид условия (а точнее, соответствующий ему тип условий) обрабатывается по-особенному, в частности:
1. В торговых документах себестоимость всегда берется из данных оценки материала, в фактурах она, однако, может иметь другое происхождение, в зависимости от релевантной бизнес-операции: фактурируется ли исходящая поставка (берется стоимость отпуска материалов), обрабатывается ли разовый заказ на поставку или заказ на поставку третьему лицу (берется стоимость из самого заказа, поступления материала, входящей счет-фактуры).
2. В торговых документах себестоимость единицы материала округляется до «копеек», и только потом используется для вычисления суммы условия VPRS. В фактуру же попадает точное значение стоимости (например, отпуска всей партии материала). Поэтому учетная стоимость (соотв. условие) в заказе может отличаться от реальной суммы проводки в фактуре на несколько копеек. Именно для частичного (!) решения этой проблемы обычно применяют ноту 78799 (т.н. "workaround").
3. Не рекомендуется использовать условие VPRS в качестве базисного для расчета др. условий (например, использовать её в качестве продажной цены, или вычислять цену через надбавку к учетной цене). Пример: в заказе VPRS = 10.00, на момент ОМ цена партии изменилась и стала 11.00, тогда в фактуру подтянется VPRS = 11.00, вне зависимости от значения условия VPRS в заказе. Соответственно, предварительная калькуляция из заказа и счет-фактура (реальные проводки в FI) будут не совпадать. Именно поэтому рекомендуется фиксировать отпускные цены в заказе клиента: например, для продажи по себестоимости, можно указать PR00 = VPRS, или производить новый расчет цен после ОМ на основе реальных проводок из документа материала.
4. Более подробно см. ноту 547570.
5. После применения ноты 78799 меняется только правило для расчетной цены в торговых документах, но не в фактурах. В фактуре VPRS должен быть равен сумме проводки ОМ. Проверьте действительную сумму проводки из табл.VBFA-RFWRT или MSEG-DMBTR.
6. Формула из ноты 78799 некорректно работает для особого запаса (когда цены берутся не из табл.MBEW, нужна ее модификация).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:51
Troy, большое спасибо за подробный ответ.
Я поняла, что сама виновата в данной ситуации. Пункт 3 вашего ответа прямо про меня, бестолковую :cry: :oops:
Теперь все исправлю. :)
Еще раз спасибо.
